Super Zoom 4D
До лета ещё далеко и к лету вы легко научитесь плюхать в траву с нулевой поступательной скоростью или сажать в руку, это чисто
Да я хотел чтобы обтекаемость поверить.Как полетит самик если обклеить.Больно шершавый.Весу нагонит не много.Который самолет висит за спиной,на фотке,с размахом 1400.Почти полностью обклеен скотчем.Моток скотча полегчал на 8 граммов.Это ноль для самолета весом 2 кг.
Больно шершавый.
Шершавые - они менее срывные, специально, вон, планера плёнкой шершавой обтягивают.
Чтото тишина.Придется оживить диалог.АКБ ставится у меня на крыло на липучке,не репейник.Сидит крепко.Хоть обратную петлю делай не отлетает.При краше,чтоб нагрузка на самик не попадало АКБ просто отлетает.Это мне нравится ,самик целее.При жостком приделывании поломки больше былибы.Теперь вопрос.Кто как можедь придумал,чтоб АКБ отлетало при краше?Раскажите.
Всё же самолёт проектируется чтобы хорошо летать, а не падать с меньшими последствиями для ЛА.
Почти наверняка при хорошем падении липолька разобьётся и больше работать не будет.
Пока таких случаев не было.Но вопрос открытый.
Мне кажется, что всё зависит от умения пилота. Когда я начинал учиться летать, для меня была важна неубиенная прочность модели. Результат- тяжёлые как по весу так и по управлению аппараты. Усиливал и аккумуляторный отсек - его вырывало вместе с половиной фюзеляжа … Крепление на липучке и лента - по-моему оптимальный вариант …
Видео 2 годичной давности, ностальгия по тому, как я учился летать…ZOOM мне в этом сильно помог! Советую, данный самолет реально развязывает руки!
P.S. камера закреплена на голове 😃
Это действительно лучший самолёт для первых шагов в небо после симулятора, вопреки расхожему мнению про тренер-верхнеплан. На нём именно учишься пилотировать, а не держаться в воздухе вопреки неуправляемому полену.
Это не имеет смысла, тем более на данном самолёте. Лучшее решение - это именно одёжная липучка.
Была до этого Cessna 182, самолет летал, планировал…но не так, как я хотел…запустив в небо ZOOM я вкусил все соки rc авиамоделизма,это была радость, когда самолет делает то, что тебе хочется…и причем на ранних стадиях обучения!
И не только на ранних, пропорции и конструктив идеально подходят под 3Д.
Летаю на Zoomе 2 года но в основном в теплое время года. И вот недавно решил полетать при -10.
В первом же полете заметил что самолет тянет влево. Посадил, оказалось фюзеляж повело от холода. Дома все
выпрямилось. По всей длинне вклеяна трубка 7 мм. Может в боковины фюза (как в мануале) вклеить аллюм.
пруточки или карбон. Как думаете поможет?
Эффект уменьшится, но не исчезнет.
Это от неравномерности материала. ЕПП на морозе замерзает ( то есть вода в нем) вот его и ведёт. А сколько воды в какое его части никто не скажет. Можно конечно закатать модель в люминий…только енто не выход. У меня из за мороза ЕППшные шарниры поломались. Заменил на “типа дверных”. Вообще решение с трубой не самое удачное. Две нитки вдоль фюза по краям усиливающих пластин и легче и прочнее ИМХО 😃
…нашел, как мне кажется простой выход - у меня самолеты из ЕПП живут в машине… Проблем такого рода не наблюдал…
если б и собирать их можно было при температуре, близкой к полётной…
и не забыть про температурный дрейф электроники.
а так - наш лозунг: начни день с триммирования! (и продолжи…)
резюме - веди на ручке и иногда триммируй
Решился заказать такую модель из Авионикса, размах 900. Какую посоветуете электронику на него из ХК? И каким клеем лучше работать? Читал, циакрин с активатором. Если не сложно, оставьте ссылки 😃
Как я понимаю, на ZoomBi подойдет моторсет от 4d?
Вдогонку: на Титане целиком собрал кто - то его?
Уголь к пене циакрином, пену с пеной УХУпором.
А не подскажете, где этот самый UHU купить можно?
спорт и хобби в химках ближе для вас будет.
О Е!!! Еду за ухупором 😃 😃 Ехать 2 дн 21 ч 53 мин, 4300 км…Сколько самодельничаю всё хочу попробовать этот чудо клей…да руки не доходят 😃 😃 😃 …сорри 😃 😃
Если в городе есть, то магазины OBI
Клей Момент (не циакрин) можно попробовать, эта пена его не боится, может из линейки Моментов и будет подходящий.
УХУпор немецкий клей, Момент, Хенкель, тоже немецкий, авось повезёт…
Повторюсь: а Титан EPP клеит нормально?
Подобрал такой набор:
батарея
hobbyking.com/…/__6470__ZIPPY_Flightmax_1000mAh_3S…
мотор
hobbyking.com/…/__18154__Turnigy_Aerodrive_SK3_283…
регулятор
hobbyking.com/…/__6460__Hobbyking_SS_Series_25_30A…
винт
hobbyking.com/…/__22448__Slow_Fly_Electric_Prop_10…
серво - HXT900.
Взлетит?
злетит?
взлетит 😃
