Edge 540 Hot Red от RС-Factory
поставил две шайбы от пропеллеров, стал лететь ровно.
А почему просто не отрегулировать положение моторамы, пена позволяет это сделать.
о каком выкосе Вы говорите? .
Если на модель смотрим сверху с хвоста: выкос мотора (1-2 градуса) вправо, при необходимости немного вниз… если этого нет - у Вас модель никогда не сделает ровную вертикаль вверх без очевидного подруливания например руддером.
… модель никогда не будет лететь ровно на полном газу в горизонте или в инверте горизонта - всегда будет увод с курса влево!
Есть большая разница когда модель:
- сносит ветром = работаете с ветром/сосредоточены на задуманной фигуре.
- сносит ветром + модель сама летит криво = двойная работа, сложно сосредоточится на задуманной фигуре (в воздухе и голове “фарш”).
Извиняюсь за оффтоп…
P/S Когда я собрал Эджа выкосов вообще не было, модель летит вроде как и нормально, но как только пробуешь тестовый С-11 косяки видны сразу “букетом”. Предположу что пенку правильно настроить новичку сложно.
Так все уже вклеено-вставлено- зафиксировано. Мотораму уже хлопотно преремещать - проще шайбы подложить.
Я подкладываю, т.к. мотор немного был задран вверх - вот и задирает нос при добавлении оборотов.
А по горизонту (без выкоса) вроде нормально.
По мне, так попытки настроить ПЕНУ на ИДЕАЛЬНО ровное поведение, сильно смахивает на паранойю…
Само выражение “настроить пену” неверно. Пене выкос не нужен. Потому что ее от дачи газа сворачивает, поэтому просто в штиль полетайте, оттремируйте и летайте.
настроить ПЕНУ на ИДЕАЛЬНО ровное поведение.
Пена это не бальза (тем более не композит) - но поднастроить и поймать середину очень даже можно… чем парится
P/S по мне так: если техника летит криво ее надо настраивать, а не дрючить…)))
Это то что то новое в моей жизни…
Олег пена это не бальза и тем более не композит
Я в теме, у меня есть такой Ёж. Пене действительно не нужны выкосы. Ёж симметричный, двигатель вполне достаточно поставить ровно по оси самолёта.
У меня этот ёж летает ровно без выкосов. Практика лучший выкос.
Единственное необходимое тримирование - это чтоб ровно летел вполгаза. Комара согнать, ухо почесать, сигаркой затянуться… летаю в моде 2.
Вот, … ставлю по оси…жду штиля
а вот оказалось, что нет. верхяя часть фюза как то натягивает моторамму назад, попробовал так сяк и вкрутил шайбы
Сегодня она полетела как надо, окончательная центровка оказалась на букве “I” - можно сказать немного задняя. Далее по несколько раз выполнил тестовые пролеты по настройке рулей и убедился в своей правоте - мне выкос мотора нужен!
Всем спасибо за свои доводы, советы и высказывания …если кому выкос не нужен - то у Вас все хорошо!
В Киеве погода должна наладится, у нас она сказка и черешня “пошла” - вечером выгул большого…)))
Вполне возможно если при вклейке верхней части фюза она слегка сместилась назад. Отрезать верхнюю часть фюза от моторамы и вложить туда кусочек пены, по мне так легче чем шайбочки подкладывать.
По выкосу, на модели он не предусмотрен, я не делал, нужно ли каждый решает сам.
шайбами убрался положительный выкос. без шайб ось мотора смотрела вверх. открутить два шурупа мне показалось проще 😃
не знаю, как с интаграмма видосики выдергивать, по этому, ссылка:
Гы-ы, леску с крючком к хвосту! 😃
На эджике есть выкос! Если правильно собирать вправо есть!
Вчера ночью подлетнул на Сбахе. Чувствуется его приличный вес.
Кепку “жарой” напекло 😃, потому съемка не в фокусе 😃
есть традиция: в новый дом запустить кота. у моделистов несколько иначе 😃
И фото из разряда “дерьмо случается” 😃
в минусе приемник, регулятор под вопросом - хочет включается, хочет нет…
увы, есть видео только отхода от стенки, но там чисто так, пробное… еще два полета не снимал - был один на носу. а вот последний вылет я затупил… стартовал с кормы, в тени рубки. и хотя скорость была невелика, после старта самолет подхватило, завернуло и бросило в воду. не успел ничего сделать…
Чтобы полностью удалить воду один мой знакомый применял, и вроде успешно, промывку спиртом. Он вымывает и замещает воду, а сам благополучно испаряется.
Я как-то окунул Сбаха с новым приемником от FrSky, тоже то включался то нет, даже после промывки спиртом через месяц, короче поставил я на нем крест, заказал пару мелких приемничков, специально для мелколетов, годика через пол что-то стрельнуло и решил я проверить этот приемничек, блин а он работает, вообще без проблем. Кстати приемники Orange 6 для Спектрума с ХК спокойно переживают подобные купания, стаят 5$.😁
приемники Orange 6 для Спектрума спокойно переживают подобные купания.
Неоднократно проверено лично. Правда в пресной воде.
