Edge 540 Hot Red от RС-Factory
Марк, пропадаптор с резинками, многие проблемы уйдут.
Ну не знаю. Мне даже на Crack Pitts 'е крепление на резинках показалось хлипковатым, заменил резинки на пластиковые хомуты. А уж на метровый самолёт, как по мне, так винт точно надо жёстко крепить. Но если тот кок давал вибрацию, стоило его просто гайкой заменить.
но с ним появилась вибрация, видимо из за неё в конце конов и оторвало.
Это, конечно, недопустимо. Вибрации быть не должно. Винт надо балансировать. Хотя бы ножницами на шиле.
Алексей а на каких винтах вы летаете?
GWS 1060. Но их сейчас трудно достать, фирма GWS прекратила выпуск мелких пропеллеров для самолетов (( Можно ставить Gemfan 1060 с алиэкспресса или ебея.
Но по-любому балансировать обязательно надо.
И без пропсейвера, дырку до 5 мм рассверлить аккуратненько, и на гайку. Без кока.
С уважением, Алексей
Вчера полетал на старом винте 10х4,8, он лёгкий и гнётся, кок не ставил, только гайка. Никаких вибраций нет. Ставлю винт 10х5 серый по типу АРС вибрация даже с гайкой, с коком ещё сильнее. Все же наверное такие винты сюда не подходят, тяжёлые и жёсткие слишком.
Проверьте приходит ли одна лопасть в ту же точку, что и другая при проворачивании, может вал погнут (или винт становится с перекосом).
По-любому. Вибрации быть не должно. Винты отбалансированы?
Я летал и летаю на жёстких псевдо АРС винтах. При нормальной балансировке вибрации нет.
Поставил (наконецто) петли на элероны, т.к. у машинок сворачивало зубья шестеренок при тяге элерона вниз.
Жалею, что не поставил раньше.
Самолетик стал намного отзывчевей!
Думаю это касается всех прототипов рсфактори, что китайских, что Российских
Ставьте петли, господа!
И наслаждайтесь!
Ставьте петли,
Какие?
Думаю это касается всех прототипов рсфактори, что китайских, что РоссийскихСтавьте петли, господа!
И наслаждайтесь!
давно пришел к такому выводу или петли или лента блэдерм по всей длине
Как то так)))
Купил и я себе эту модель, но новую версию, с усиленным фюзеляжем, горизонтальная часть фюзеляжа из 20мм EPP, верх и низ из 15мм.
У меня тоже лежит, ждет своего часа V3
Оооо!!! 😃
Возврат к старому-доброму формату 450-500г. Надо брать!
…yandex.ru/…/UMRYWwUcgOGF9neMt4l8q2Zzvjmlwm6TuJ8Cf…
Даже наверно больше 500г. будет
Собрал ежа, облет откладывается, пока нету аккумов, движек sunnysky 2216, сервы ноунейм 9г.(временно), рег 20А тоже нойнейм(тоже временно), пробовал газовать на винте 9050, по ощущениям тяги мало, заказать винт 1047, но для такого винта и регуль побольше надо.
Вообщем не самый легкий самолет получается, и возможно еще потолстеет.
2216 очень тяжёлый двиг для ежа. Обороты сколько?
2212 ему с оборотами 1200 и рыжий винт с Али 10х6…
И будет ласточка!
Обороты сколько?
950kv
Производитель рекомендует 2212-2217 двигатели. Придет винт и аккумы проверю, не понравится буду ставить 2212
Какой вес получился?
twisted hobby рекомендует для этой модели
Rc Factory 39" Edge V3 Power System include:
TMW 72g 2217-1170kv Motor
Crack Series 30A Esc
(4) CS-90DMG Metal Gear Digital Servos
11x5.5 Gemfan Prop
950kv
Очень мало… Хотя бы 1100…
Я сужу только по своему опыту и по полётам таких же самолётов моих товарищей.
11x5.5 Gemfan Prop
Не надо ему такую лопату, скручивать будет, да и совсем не подходящий это винт для:
1170kv Motor
Точно еще не взвешивал, т.к нету аккумов, без акка если память не изменяет 420г.
Это другая модель, лично я еще не видел таких в России, по сравнению с прошлым ежом, на этом толще фюзеляж, горизонтальная часть усиленна карбоном и сверху и снизу, соответственно он тяжелее получается, и мотор надо мощнее, но возможно и с 2212 будет хорошо летать, но я как раз хочу попробовать сначала потяжелее сетап, что бы на улице было комфортнее летать, и лучше летать инерционные фигуры.
Вот да, по мне так тоже какой то сильный перебор с моторсетом для этого самолёта. Американцы! 😕
Штука в том, что прошлый ёж сильно облнгчён по сравнению с предыдущим поколением. Так что этот, насколько я вижу, как раз возврат к традициям 😃
