В принципе да… правда Ёжики несколько легче своих предшественников и немного другие конструктивно.
Ежики летают хорошо.
Оторвало мотор на вертикале вчера, некоторых кусков не хватает, так как пропеллером ещё порезало. Есть идеи чем заменить? Самолёт размяк за 250 вылетов.
если маленькие то пур501
Я, не мудрствуя лукаво, применял строительный утеплитель Пеноплекс на УХУпоре.
А толщина?
А толщина?
Пенорезку из питальника для ЗУ или авто АКБ и нихромовой спирали из хозмага сделать 10 минут, поэтому толщина может быть любая.
Имеется в виду ДО обработки пенорезкой.
ЕПП, правда плотный и крепкий, находится в бамперах авто, он там играет роль поглотителя энергии при бампах на парковочных скоростях, он тоже, хоть и туговато, но режется горячим нихромом.
Понял буду делать. Кучно пошло, за день до этого на демоне эджике Серва элерона шестерни срезало, посадил без последствий. Не бывает без происшествий моделизма))) не сам так что нибудь сломается.
буду делать
Нихром в магазе бери самый тонкий, т.е. если есть спирали 2000 Вт. 1500 Вт. и 1000 Вт. бери 1000…
Нихром можно в Китае заказать любой толщины. Если не срочно, конечно.
Может проще лист ерр купить нужной толщины?
лист ерр
Понятно, что это наилучший вариант, но я то думал надо занедорого и из подручных материалов.
Если удалось собрать все кусочки - лучше их ухупором склеить. Будет служить 100 лет. Можно клеить и моментом, тоже нормально послужит. А вырвало из-за непроклея.
Привет, подмогните советом по выпрямлению EPP, пожалуйста. Не хочется испортить. rcopen.com/forum/f80/topic526863
(я, похоже, не там спросил 😃 )
Алексей здорово, сколько минут полета у вас получается?
Спасибо, Андрей! Летаю по таймеру 5 минут. Новые акки 1100 мАч могут и 6 минут, но приходится себя ограничивать.
Алексей, а какой вес получается с аками 1100
480 граммов.
ну это нормально хотя у меня с 850ма 9 минут получается
Если плавно и аккуратно, мой тоже минут 10 протянет.
а у тебя есть еще видосы по ежику?
Да, полно. В теме про Шоу в 3Д. Или на ютубе, Алексей Семченко. Это только мои. Есть еще куча мастеров.
Алексей, а можно фото или описание конструкции по выпуску и сбросу ленточек? Это всё идет на отдельном канале и сервомашинке? Давно интересует этот механизм.
Вернулся на поле поискал, нашёл куски, в местах где мелко раскрошило и не хватало, вставил куски пенопласта и потом их обрезал, клеил ухопором. Поменял винт, и он не прикручивался родным коком, пришлось в закромах найти другой кок, но с ним появилась вибрация, видимо из за неё в конце конов и оторвало.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"48e21f7b3df9550077776f52":{"_id":"48e21f7b3df9550077776f52","hid":38901,"name":"zaminik","nick":"zaminik","avatar_id":null,"css":""},"49b9129c3df9550077770b85":{"_id":"49b9129c3df9550077770b85","hid":45317,"name":"a_semchenko","nick":"a_semchenko","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"534f87073df955007772a16e":{"_id":"534f87073df955007772a16e","hid":200119,"name":"Marchello_Antonio","nick":"Marchello_Antonio","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""},"570c22bc3df95500777121b8":{"_id":"570c22bc3df95500777121b8","hid":249200,"name":"ARcraft","nick":"ARcraft","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"520396bf3df9550077183459","hid":331363,"title":"Edge 540 Hot Red от RС-Factory","views_count":156121,"last_post_counter":1132,"cache":{"post_count":1128,"first_post":"520396bf3df95500771837a4","first_ts":"2013-08-08T13:01:51.000Z","first_user":"4a64d4d63df955007776bf6c","last_post":"62585eb7d5a6b000a183251e","last_post_hid":1132,"last_ts":"2022-04-14T17:49:43.880Z","last_user":"5b6385263df95500776fd17e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":1128,"per_page":25,"chunk_offset":1025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
