мотопланер из потолочки размах 2м
Но без навыков с РН, можно угробить модель случайно.
Не надо сразу врубать большие расходы , постепенно добавлять и обучаться .
По первости РН элементарно помогает триммировать по курсу , нет смысла кренить при помощи элеронов менять геометрию крыла и тормозить модель .
К примеру на Рыбаке , в основном полёт при помощи хвоста (РН+РВ) , на крыле флапероны (элероны+закрылки) для полёта в ветер и для посадки , иногда в “лифт” войти /выйти .
Крыло с поперечным V требует больше угол отклонения элеронов , соответственно такое крыло больше будет тормозить . Ещё чтобы рулить по курсу без РН надо также создать крен элеронами -это тоже торможение , добавляется ещё паразитное , боковое скольжение .
Юрий , если есть возможность делайте РН .
Да, но при работе РН это же V будет переводить скольжение в крен и можно совсем не трогать элероны в спокойном режиме.
При скоординированном рулении углы отклонений РН и элеронов в совокупности будут очень малыми, благодаря чему потерь от руления практически нет. Виражи без видимой потери скорости, хорошие разгоны… в общем сплошной кайф.
РН при совсем нулевом V почти не имеет смысла. Аппарат можно будет удержать на курсе только элеронами т.к. он все-время будет норовить уйти с креном в боковое скольжение в случайную сторону и РН эту ситуацию не перевесит, если нет V.
В данной конструкции РН пока делать нет смысла. Утяжеление хвоста, в центровку не попадет.
Вроде на фото есть поперечное V , трубка в нервюрах по разному расположена .
Так хвостовые серво можно разместить в фюзеляже , под крылом ( перед ЦТ) .
V есть, а в центровку уже не попадаю, придется куски припоя в морду пихать
Не совсем понял как вы сделали стабилизатор и киль, но я обычно их делаю из одного слоя и пускаю бамбуковыю палочку по петле (по границе рулей).
Получается легко и прочно.
при размахе стабилизатора в 60см, один слой потолочки это шанс к флатеру, поэтому я сделал 2 слоя и плюс квадратная труба 3 на 3 из угля
Все с центровкой нормально! даже есть куда АКБ двигать если надо будет подкоректировать, полетный вес с АКБ 1800mA 750г
Подведем итоги: фюзеляж 100г, киль 10г, стабилизатор с рулем высоты 35г, две консоли крыла 190г, труба карбоновая 25г(для стыковки), все вместе с железом 750г, нагрузка на крыло 17.4г получилась, ну а как летает узнаем через неделю
Это вес с моторчиком, регулятором и сервами?
PS
Увидел, что с железом уже.
Можно ещё над весом поработать.
Есть куда двинуть. Грамм тут-грамм там …
;0)
Добрый вечер коллеги! Состоялся облет двухметрового народного планера дяди Вовы, только не из бальзовых досок а из “белого материала”, ну что я вам скажу? да всё зашибись! Это первый мой планер который нормально планирует,(профиль крыла выдержан максимально точно) на высоте 50м кажется что он на месте стоит! Полетный вес 750г площадь крыла 43 дециметра, вот и считайте нагрузку. Разгонял с большой высоты вертикально вниз, делал петлю все выдержало! Никакого флатера не наблюдалось, конструкция можно сказать удалась. Проект окончен, видео первого полета никогда не снимаю, при первой возможности кино будет, спасибо за внимание!
В багажник не влез, но на заднем сиденье только только, стабилизатор съемный, теперь делаю коробку чтоб можно было возить в любом транспорте
Совсем забыл! Дядя Вова спасибо вам за прекрасный планер! он летает чотка!
Юрий, поздравляю! При каком ветре летали?
Спасибо! Я дождался штиля, что бы правильно отцентрировать и проверить на разных скоростях, а так же хоть на глаз посмотреть скорость снижения, не могу нарадоватся! Нужно дать ему название, имя
Heretic 😃
Так и хочется на крыле написать LAZY GOOD ! Да простит меня гуру!
Heretic
Прям в точку!!!
А что в итоге?
А в итоге ,любая теория имеет право на жизнь. Тем более проверенная практикой. Рулетка 2.50, “Потолочка”,скотч…что все это обьединяет? Планер! И он летит. И это главное. С облетом!
Спасибо Алексей! вот и закончился мой эксперимент бальзу заменить потолочкой, ну летает, и неплохо!
что-то слабоват этот узел, тем более, что с лонжероном практически нет связи, да и лонжерон вызывает сомнение.
Вы его хоть как-то считали на нагрузку? 😃
Похоже конструкция, в лучшем случае, доживет до первой “посадки”.😦
Успехов.
и даже мертвую петлю выдержала! посадок 50 уже было, все держится!
ну рад за вас, но еще не вечер, узел то сделан с явными ошибками 😉
было бы интересно взглянуть на снимки крыла сверху и снизу в корневой части после 50 посадок.
вот только непонятно когда успели столько сделать - 30.09.2015 г. облет, далее, судя по постам, нелетная погода, выходит полеты были 3.10.2015 г.😃
Теперь вопрос - откуда 50 посадок, планер не летит?😦
было бы интересно взглянуть на снимки крыла сверху и снизу в корневой части 😦
а что там смотреть? все целое, или вы мне не верите? Ошибки, да, но для наборного деревянного крыла, здесь когда обшивка обжимает нервюру и полунервюру получается железобетон! пунктиром показана вторая деревянная нервюра
Взлет и сразу посадка что бы отрегулировать, потом микшер газ и руль высоты настраивал, у меня два АКБ поэтому если я еду на полеты летаю до тошноты, может я и загнул что 50, но 30 точно было! простите, так на вскидку сказал
ну рад за вас, (
Спасибо!
повторять снимки не требуется.
нужны снимки сверху и снизу полукрыльев в районе корня +300 мм, лучше конечно посмотреть на блик, но фотке это вряд ли получится, а так же желательно крупно и четко места куда вставляются штыри на корневых нервюрах и если не трудно - прилегающие места фюзеляжа.
Выложенные выше снимки действительно после облета?
ну это уже ближе, хотя для двух акков и многовато.😉
может около 20? 😎
а то напоминает известную классику - Как фамилия - Сахаров.
А точнее - Сахарович.
А еще точнее -😈
ну скажем так - сомневаюсь 😉
просто действительно жалко, когда модель разрушается в воздухе, при нагрузках значительно меньших, чем до этого испытывала.
ведь всегда ж было - не доходит через голову - дойдет через кошелек.😇
Хорошо, сделаю снимки так вы хотите, я после ваших сомнений пошел консоли осматривать😁, снимки действительно после облета, сегодня утром летал и один раз неплохо приложил к планете, тянул до более менее ровного участка поля, небольшой ветерок и планер на высоте 1 м просто остановился в воздухе, а потом просто спарашютировал но правда ровно на шасси, и консоли от удара прогнулись, на сколько не скажу но визуально было хорошо видно
