мотопланер из потолочки размах 2м
viktor_p
Юрий, фюзеляж пока недособран, и говорить о весе преждевременно. Бальзовая трубочка длиной 1140 с одним слоем стеклоткани весила 57 грамм. Сейчас немного добавилось, но носовая часть будет еще усилена и добавится пилон крыла. Стартовый крючок отформовал из стеклопластика в тисках. Весит 6 грамм. Часть пилона с одним штырем 50 грамм. (показанную деталь наверно некорректно обзывать пилоном. Скорее это центропланная часть крыла, а пилон - это все-таки проставка между фюзеляжем и этой деталью. Но в сборке буду называть пилоном для краткости.)
molotok375
из какого материала центроплан или пилон?
viktor_p
Нервюры фанерные, остальное бальза. Пенал - стеклопластик. Потом покрою все стеклотканью.
Да, вот фюзеляж. Скрутил трубочку из бальзы толщиной 2 мм на оправке. Диаметр оправки 16 на конце и 26 в районе крыла. (выстрогал из черенка для огородных инструментов). В носу слишком маленький объем. Трудно что либо впихнуть.(Надо учиться компановке у Виктора Фрунзе).
Сheko
viktor_p:
Для этого нужно иметь в чемоданчике миниатюрные компоненты и вокруг них сооружать самолёт.
viktor_p
Вадим, примерно так все и было. Пыльный чемоданчик с отлетавшими 400 полетов запчастями мелкого самолета (230 грамм). Хотелось посмотреть, как летает крупная модель с очень мелким двигателем. Все прекрасно умещается, если не планировать более динамичные полеты. Двигатель могу поставить и 2836, а вот соответствующий аккумулятор найти трудно. У всех ширина 34 - 35 мм. а мне бы 28 - 30.
viktor_p
Чтобы штырь с достаточно большим поперечным углом был съёмным, пенал в центроплане сделан на 3 мм больше, чем на крыле в нижнюю сторону. После установки штыря зазор компенсируется коротеньким штырем толщиной 3 мм. Клиновидная накладка на фюзеляже обеспечит угол установки крыла 2 градуса.
28 days later
viktor_p
Наконец то достроил и облетал свой мотопланер. Не могу дать оценку, потому что не с чем сравнивать. Это мой первый радиопланер. Когда модель проектировалась, была идея проверить возможность полета с минимальной энерговооруженностью, поэтому был избран маленький двигатель Impact 1709-2000kv мощностью около 50 ватт на 2 банках. Аккумулятор 0,5 Ач. Модель набирает высоту около 50 метров за одну минуту. Затем 8-9 минут может держаться на этой высоте в пол газа. Скорость снижения на планировании очень даже небольшая. Так что потолочное крыло себя оправдало. Тяга двигателя со старыми аккумуляторами (больше сотни циклов), видимо не больше 200 - 220 грамм. Полетный вес модели 745 грамм. Балласт весом 120 грамм может быть легко заменен на более мощный силовой комплект.
molotok375
Поздравляю Виктор! у меня тоже такой полетный вес
NicStock
А почему винт не складной? Мешает ведь планировать.
viktor_p
Винт будет обязательно складной с большим мотором. Мотор скорее всего будет Turnigy c2826-1350kv с двухбаночным аккумулятором на 1,2 Ач. больший просто не войдет.
viktor_p
Заменил силовой комплект. Лопасти 10х6, слегка подрезанные до диаметра 248. Тяга примерно 550 - 600 грамм, а может и немного больше. Думаю, будет достаточно для нормального взлета.
viktor_p
Это верно. А вот складной винт с посадочным диаметром 3,175 никак не попадается. Приходится самому выкручиваться.
viktor_p
Облетал новую винтомоторную группу. Скороподъемность хорошая, но управляемость по-прежнему недостаточная. Отрегулированный на планирование, в моторном полете сильно идет вверх, несмотря на большой выкос вниз. Очень трудно противостоять ветру 5 - 6 м/с. Пара ошибок и модель уже далеко. Пришлось сажать за пределами видимости на соседнем поле, чтобы еще дальше не улетел. Догрузил нос. Центровку сместил с 35% на 33%. Стало легче. Желательно расход элеронов вверх сделать больше, чем вниз и, возможно увеличить выкос двигателя до 5 - 6 градусов вниз. На фото транспортировочная упаковка модели на листе пенопласта. Киль входит внутрь пенопласта. Всё вместе удерживается тремя широкими резиновыми лентами и дополнительно скотчем позади киля.
molotok375
viktor_p:
упаковка модели
я немного подругому транспортирую
viktor_p
Спасибо, Юрий. Наверно и я со временем что-то похожее сделаю. Когда-то делали из миллиметровой фанеры произведение искусства не хуже модели.
2 months later
3DSMax
Сажать возле проводов неприятно. Особенно по FPV, когда проводов вообще не видно. На мотопланере с вынесенной на пилоне над крылом мотоустановкой аккурат по верхней точке профиля срезало все, как бритвой. И камеру тоже, она в морде была, чуток вверх выступала.
20 days later
viktor_p
Юрий, как то не очень заметно , что ветер. Видимо планер очень стабильный(я имею ввиду самостабилизацию).
molotok375
на 15й секунде видно что боком идет на посадку, но мотором подтянул и он выровнялся
viktor_p
Мне показалось, что двигатель включался для преодоления препятствия - проводов.
viktor_p
Запускал планер с помощью резинового шнура. Диаметр резины 4 мм, длина 20 метров. И еще 100 метров лески диаметром 1,0 мм. В штилевую погоду высота взлета 5 - 6 метров. Сложил резину вдвое - высота взлета уже 25 - 30 метров. Начальное натяжение 4 - 5 кг. Крыло держит нагрузку без флаттера. Время планирования полторы - две минуты, в зависимости от качества пилотирования. При ветре высота взлета должна быть больше. Эксперименты продолжу с разной длиной и количеством нитей резины.
