DHC-2 Beaver от FMS - отзывы?
Вот видео подоспело, правда веселуха не вошла…😃
Соответственно, как не надо делать, теперь никто не узнает…:megalol:
Мне кажется проще на суперклей вогнать алюминиевые вязальные спицы, и жесткость и в случае чего возможность ремонта.
Про титановый ломик, видимо, у меня не просто так сорвалось😂😂😂
Без железного бетона, в БОЛЬШОЙ АВИАЦИИ, как то научились обходится, дело за МАЛОЙ…😉
А так, на минуточку, сопоставте вес и прочностные харрактеристики предлагаемого Вами решения, и жёсткость которую можно получить за счёт применения 5 кубиков разбавленной эпоксидки.
В одном случае Вы пытаетесь загнать и привязать арматуру к “синтепону” при помощи клея хрупче стекла, при этом жёсткость будет обеспеченна только в районе нахождения свай (спиц), в другом достаточно пластичное связуещее, которое и жёсткость обеспечит, и веса не даст, и трескатся не будет…
Наиболее правильно использовать не разведённую,а эластичную эпоксидку.
Коей является 4х или 5ти минутка в тюбиках.
Вопрос только в том, как её (эластичную эпоксидку), доставить внутрь структуры пенопласта?
Разведённая спиртом эпоксидка при полимеризации оставляет в своём составе молекулы воды, которую насасывает спирт, пока он не испарится.
Таким образом мы получаем пластифицированную эпоксидку, да ещё и жидкую, что позволяет при помощи шприца загнать её куда угодно, в том числе, и в остаточные шели между шариками пены.
Степень пластификации зависит от колличества спирта и окружающей влажности.
Сегодня полетал в сильный порывистый ветер… чуть не размотал дяденьке самоль, самого дяденьку и машину…
При посадке факапился момент касания, не могу понять почему так получается, на асфальте прижимался на скорости и потом уже садил хвост и рулил, тут так не получается, не совсем ровная площадка, плюс ветер боковой…приходится до последнего заруливать и выгнуло а потом вырвало крепеж колеса.
Может без закрылков вообще сажать, если ветер? У меня все модели с выпущенными закрылками от каждого порыва встречного ветра “вспухают”, поэтому не рискую в такую погоду закрылками баловаться. А в штиль - пожалуйста.
Настроил, спасибо коллегам, на аппе микс закрылок с рулем высоты, в 10%, теперь во первых стало понятно как оно работает и можно для других опций использовать… Так вот, теперь при выпуске закрылок самоль не “взбухает”, можно комфортно продолжать движение подобрав газ. Также существенно снижается скорость посадки.
Так совпало что сегодня была практика по их использованию, поэтому сделал пару заходов без них и с ними. В целом то самоль не взбухал от ветра при посадке, или мне так показалось?
Компенсация РВ у меня тоже есть, только засада в том, что с закрылками РВ Становится менее чувствительным, скорость меньше (возможно и затеняется закрылками) и приходится интенсивнее ловить самолет на посадке. Поправьте, если в чем то неправ
Ох, у меня еще не тот налет, чтобы кого-то поправлять. У меня ЦТ смещен вперед на несколько см, т.к. у меня даже срыва как такового никогда нет, нос наклоняется и самоль разгоняется, вот осмысливаю нужно ли это компенсировать.
По полетам - сегодня закрылки показали себя хорошо, выявившихся проблем две:
- Уже при касании отпускаю элероны и самоль встает боком, надо отработать это в сл. полетах. Когда еще летишь это не чувствуется но когда газ сбавляешь или только набираешь скорость ( видео 3) это сильно дает о себе знать.
- При сильном боковом ветре садишься боком, колеса получаются перпендикулярно движению - гнет оси, подпрыгивает здорово на кочках. ХЗ что с этим делать… Ранее на 1.5 кг цессне этот момент был практически не заметен, или летал по более ровному полю… Не могу пока понять.
По поводу руля высоты - я проблем не чувствую, хорошо откликается, может даже чуть подрезать реакию, но у меня и площадь их не маленькая.
Эх, скоро начнётся.😁
А что начнется? Ветер сильный, 6-8 м/с. Полоса не оч ровная чтобы заходить на скорости, да и аммортизации на колесах нет, при посадке боком - шпильки колес в первый раз выгибает, во второй просто рвет 😦.
Учиться , учиться и ещё раз учиться садиться.
А что начнется? Ветер сильный, 6-8 м/с. Полоса не оч ровная чтобы заходить на скорости, да и аммортизации на колесах нет, при посадке боком - шпильки колес в первый раз выгибает, во второй просто рвет .
КАТАСТРОФА ! Проверь , меняй мат. часть , или прикупи модель , которая сама летает…я до сих пор ищу.😎😒😁
Нам бы такую ВПП !!!😃😃
Эх, джостик уже чешется))))
Когда у меня была 1.4 пилотажка я тоже на такую дорогу садился, особенно когда вихреобразователи сделал на нижней поверхности и по краям крыльев. Бивер на малых скоростях под боковой ветер сдувается просто.
Все это компенсируется опытом, а у меня третий ребенок родился в январе и как бы “окон” для тренировки стало существенно меньше.
Пробую подсадить брата на полеты, подарю ему volantex supercup 750 мм.
Чтобы ему икалось каждый день , тебя вспоминая ?😎😒😁
Там Якин двухметровый , вот такая ВПП и заставляет собраться , чтобы попасть на полосу.😃
disk.yandex.ru/i/PPkdvwtdMiM5aA
Бивер 1732 см.
Поздравляю !!!😃😃
Когда садишься против ветра , в ветер 5-6 м/с, я не пользую закрылки…это в штиль модели становятся летучками.
При правильном заходе , чего его ловить то , он сам и садится . Скорость и высота захода на посадку и определяют ваши ловилки - то вспух , а то и плюхнулся. Летать больше надо.
А почему? Вроде норм самолетик для первого раза. Я на декатлоне учился, это практически тоже самое, колесья убираешь, в пленку, торцы во второй слой пленки и кусок пластика а ля лыжа на брюхо и вперед…
Отличный агрегат чтобы прочувствовать динамику полета и понять вообще твое или на полку за не дорого.
Ты сам попробуй и брату передашь…если захочет.
Чтобы часами не ждать у моря погоды , ищи модель , хотя бы 1200 мм. это лично моё мнение.
Для этого есть симулятор , а на полку , шкаф или за место картин можно и 2-3 метровые модели вешать.
У меня уже были самолеты больше. Мелкий самоль можно запустить практически где угодно, больший размер требует большей площади. и мелкий хоть и колбасит, но плюхнутся в траву можно практически без последствий. О посадке на шасси на нем я речь не веду естественно…
Поэтому имхо считаю его зе бест для обучения
Казалось бы до березы еще метров 100, ан нет.
В целом обидно и сам виноват, нужно было встать у торца полосы где росла береза и контролировать последний поворот, но вот.
Восстановил уже. В целом самолю явно нужна более крепкая часть передней стойки перед дверью пилота и за ней, там явно ослабленное место… С другой стороны как ослабленное, падение с высоты метров 30 и минимум повреждений.
Вопрос который меня мучает - динамики звукового эмулятора ess air, один динамик 20 баксов, повреждены три штуки. Вырвались провода. заходящие внутрь спикера. Возникает вопрос они реально нужны или нет, динамик вроде не разборный, хочется восстановить. Возможно есть знающие люди подсказать что можно сделать.
На послдем фото видно что если снять спинки передних сидений - будет виден блок управления. Но только сделать с ним что-то можно только оторвав центроплан.
Теперь и встанешь…на поляне и в единственную палку умудряемся попасть.
Михаил , типа краштест на троечку ? Однако модели нужны для полетать , а не долбится в бетонную стену.
Я для себя это давно отметил, поэтому боролся с данной проблемой системно путем исключения рисков. Но тут что-то пошло не так.
Ну, учитывая что это уже третья глупость с моей стороны за время владения самолетом, можно сказать что он очень крепок. Просто можно было сделать еще крепче, “кепку” лобового стекла сделав тоньше, а стойки лобовухи, являющиеся силовыми элементами корпуса и связывающие центроплан с мотором - покрепче, зашить туда кусок пластика.
П.С. сегодня был на том же месте… дорогу закатали в асфальт - метров 300 ровной поверхности а из трех берез моя визави была самая дальняя, как я в нее втемяшился - хз, видимо помутнение, не иначе.
Замерьте сопротивление выжившего динамика, предварительно отпаяв его от системы.
Можно поискать на Митьке, близкое по размеру, и самое главное, с таким же, либо большим сопротивлением. В этом размере, разницы по работе, вероятнее всего заметно не будет.
Разбирать и восстанавливать, подобный динамик, будет дороже, чем купить новый.
Самоль починил, поставил на поплавки, полетел.
Отложил кирпичей.
Перенастроил угол рулевых поверхностей, снова кирпичи.
Причем посадки норм, а взлет с дачей газа приводит к резкому задиранию и попытке суицида со стороны самоля.
Сел, разрезал нос, оказалось моторама пошла трещиной и давала доп угла в 15 градусов.
Склеил, собрал… Не идеал… При выпуске закрылков задирается, хотя ранее компенсация на аппе норм работала…но вроде ровно полетел.
Место красивое, но опять кишка и лес, поэтому газовал.
