Pitts S2 EPP (MS Composit) - делюсь ощущениями.
заметил что пилот крутит самолет вокруг себя, а не перед собой
у меня та же беда, как научиться нормально управлять самолетом? а то порой кажется, что это не ты им управляешь, а он тобой
это был первый вопросвопрос второй: у меня на брошенных стиках бульдог летит прямо, но на элеронах влево поворачивает легче, чем вправо…что является причиной - отсутствие выкоса или левая центровка?
1 летать побольше. Заставлять держаться в секторе. Тем паче что сабачка она того, медленная.
Летать на минимальном газу на грани срыва. Но повыше;)
2 центровку померять, но сбоку висящий акк у меня не влияет. Посмотреть расходы (угол отклонения) в разные стороны, может быть неодинаков. Качалка в нейтрали должна быть перпендикулярна фюзу.
Проверить всю геометрию, попробовать покрутить крылья - фюз.
Прийти к нам на поле, поможем 😉
только желательно в штиль.
это было, чтоб в камеру попасть… камера под рукой была без зума в виде телефона…видно через камеру на очень маленьком расстоянии… а у этого триплана очень большие виражи получались… а так само собой в зоне надо держаться… минимум ради безопасности…
ЗЫ сорри за оффтоп… очень стабильная модель получилась…седня этим трипланом полуторагодовалый ребенок управлял
приложил на выходных бульдога к земле 😦 морда спереди почти в хлам…так что не склеишь…хочу восстановить…можно ли где-то в Москве найти ЕПП похожей плотности и толщины? что если склеить несколько слоев потолочки и наростить ею эту морду?
и последний вопрос - есть ли где чертежи бульдога?
EPP есть на Тульской (больше не знаю где), я завтра на Минке днем летать буду, сабачку думаю тож выгулять 😉
Карандаш и бумага Ваши.
можно поподробнее что это за магазин?
когда собаку восстановлю и верну себе машину (долгая история) приеду на минку поглазеть на других)
круть…спасибо
уже склеил потолочку (5 слоев! ) если не подойдет - куплю ЕПП листок
Ребя,а у меня с ним беда.Моё домашнее животное почикало весь хвост.Я его востановил с помошью потолочки,но теперь центровка не реально задняя стала,по мануалу 5-6см не канает,летит как бульник,чуть газ приберёш камнем к планете рвётся.И с весом перебор почти 800 гр,хотя Кирил где-то писал что ему пох лишний вес,чего делать ???самолетко то красивый,в небе четко смотрится.
рэзать, не дожидаясь переонита… откуда там 800 г? я свой в продажу rcopen.com/forum/f14/topic154653 кинул, взвесил, 565 г получилось. Взлетного. Эпоксидкой весь пролил, чтоль?
Щас перевесил,получилось 700 вместе с аком 2100 пж,правда весы напольные.
Спасибо всем за помощь!Ветку ещё раз перечитал,буду сам разбираться.Я понимаю что тяжело из года в год все заново объяснять и помогать,труд неимоверный!
подскажите какой двигло подобрать. стоял 2213/20, но улетел вместе с винтом и моторамой))))))
вот думаю, может 2213/22 чтобы тяга побольше была? акки три банки - 2100.
или может еще потяговитей движек? зачем правда не знаю, но раз все равно покупать))))
а вам не хватало тяги с 2213/20?
у меня такой сейчас стоит и батарея на 2100 при винтах 10х4 и 11х4…тяги столько, что порой за прочность самолета страшно становится (особенно при падениях 😁 )
после нескольких сгоревших моторов 2213/20 с винтом 11х47SF APC, я стал ставить на собак 2217/16 (kv=1020 как у 2213/20, те же посадочные места, длиннее на несколько мм, лучший обдув обмоток).
Этот мотор весит всего на 8 г тяжелее, чем 2213/20, но там где 2213/20 сначала сбрасывает обороты, а потом горит, 2217/16 продолжает уверенно тянуть.
Тяга в пИке около 1.5 кг, рабочая 1.2 кг, ток в пИке около 30 А от 3S.
Сейчас у меня на таком же моторе летает бальзовый ЯК размахом 1.10, благодаря чему я смог уложиться в вес 800 г.
Очень хороший мотор, но, к сож., редко бывает в продаже. Покупал в нашем рэнжвидео.
C одной стороны запас конечно не лишний. Но на /20 моя висит в полтяги.
Хотя мне говорили опытные люди, что грамотный 3Д фанчик должен сжигать двигло на полной тяге за полминуты…
“грамотный фанчик” ничего сжигать не должен. Он должен висеть столько, сколько позволяет батарея.
Дык висеть или гонять тапку в пол?
А двигло такое? www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Кстати, Вы уже начали собирать новую собачку? Интересно, сколько новая пустая тушка весит, можно без клея… А то в продаже нет, взвесить негде.
опа, я оказывается читать не умею
цитата
Взвесил содержимое пакета без пакетов (практически). Получилось 208 гр.
Сложив это с весом все моей тряхомудрии(мотор+ рег+…) + акк 108 гр. + на то на се 10 гр - получилось 460 - 470 гр.
а) именно висеть.
б) моторчик внешне очень похож, только мои 3 шт. не красные, а синие и весят не не 71, а 68 г.
в) 3-ю собаку собирать не начинал, увлекся другим байпом - бальзовым Реактором от ГП, уже подсветил по-собачьи. Но успел уже и грохнуть в темноте на выходе из очередной петли на ноже - сейчас потихоньку ремонтирую.
Третья собака лежит пока что в родном мешке и ждет пока Пашка (сын, 8 лет) налетается на дельтах и запросит что-нибудь с хвостом или когда я сам соберусь всерьёз летать в залах зимой.
г) взвесить можно, но лень. Есл ОЧЕНЬ нужно, то взвешу и скажу.
а где такой взять в Москве в наличии?
привыкаешь ))))
в Москве нынче таких нет. Трясите рэнжвидео. А когда привезут - запасайтесь (как я 😃)
дык какой мощнее \22 или \20 ? у \20 у него больше об на вольт вроде, но у \22 написано что больше 800 грамм развивает. где правда?
заказал. думаю, что 3 грамма разница это на доп приблудах (пропсэйв, разьемы).
Пока щеночка доделаю, оно и доедет.
Он не “мощнее”, у них kv разный.
Скучно… простите засранца.
Объясните, плз, кому не лень
Олег!! Приезжай к нам в Сев. Бутово облетаем твоего пса. Кстати у меня EPP есть крыло летающее что я давно разбил, там два здоровых куска, вырежешь из них что хочешь! Связь в личку.
Удачных полетов!
Камрады, помогите с советом по ремонту собаки, пожалуйста
при морковке пострадали:
- распорки между крыльями с обеих сторон
- фюзеляж в месте крепления верхнего крыла:
- появилась трещина на верхнем крыле
морда не пострадала, только винт пополам:
там все клеено-переклеено и ломаться уже нечему
мне видется, что 1 надо клеить со сквозными угольными/бамбучными колышками/зубочистками прямо сверху вниз с верхнего крыла через распорку до нижнего крыла
2. также - клей с колышком сверху
3. просто залить клей в трещину - рядом такая же и все ок
что скажете?
и вопрос - если модель неживучая, до какой степени летаете с точки зрения восстановления…я читал что энтузиасты отдельные восстанавливают вплоть до 60% модели…я своего бульдога уже раза 3 серьезно клеил - в последний раз вклеивал морду из слоя потолочек (белое на фотке) и просто думаю что в какой-то момент это должно остановиться, но выбрасывать жалко - ведь можно подклеить и снова в небо
