СУ-37 из потолочки с parkjets.com
alv54
alv54:
… без комментариев - гибрид Сушки “от Шумата” и своя нарезка. Готов к фаршировке…
Итак, гибрид уже летает.
С УВТ на 360 гр. пока не получилось, тяжело с фрезеровщиками…
Первый полет был с движком-колокольчиком 24-х грамовым 3000 kV, винт 6х4, УВТ верх-низ. Показалось, маловато тяги. Поставил винт 7х4, увлекся, и спалил двиг. Но летал хорошо… но вчера (с)…
Заменил на 2826 на 2200 kV. Двиг оказался тяжелым для механизма УВТ (рассчитывал на 24 грамма, а этот двиг за 50), потому поставил его без УВТ. Попробовал пустить - показалось вялым. Проверил регулятор, выставил высокий тайминг - моторчик озверел. Думаю, что и с 24-х гаммовым полетел-бы неплохо, при случае попробую.
Slimmi
аппа у меня Devo 8S от верталёта )), у меня такое ощущение что на одном реге тоже тайминг нужно ставить но незнаю. как регули турниджи траст
alv54
Slimmi:
Делал разнотяг на аппе Турнига, если интересует - поделюсь, Devo 8S не знаком. Настраивать реги по звуковым сигналам по инструкции (геморно), проще на карте-программаторе
Slimmi
Ну с картой то ясное дело то лучше , залез в настройки регуля без карты теперь при включеннии мотор не пепикает и стартует как то рывками это же тайминг ?? Вроде сбился
flaaanker
Кто нибудь пробовал дым-шашку на этот самик - винт в …опе какое вмешательство даёт?
ЗЫ Сорри что не в тему может кто такие пробовал?
Slimmi
сегодня разобрался с разнотягой по рудеру всё работает и и по функции монитор посмотрел не синхронность работы каналов газа подкорректировал моторы запели синхронно , тяга заметно подросла после этого тягу не мерил пока но на 50-60% газа самолёт хотел удрать со стула, теперь бы исправить то что я накосячил с регулем настраивая его без карты (как говориться дурная голова рукам покоя не даёт )а именно тормоз винта
alv54
Slimmi:
Эт не голова , все пробовать надо. А я от тормоза винта отказался - на большой скорости вырубаешь движок, винт останавливается и работает как элероны. Тормоз хорош для складывающихся винтов.
flaaanker:
Ставь под крыло, и все ОК будет. А как там с доставкой ? Пробовали у них брать что-либо ?
flaaanker
alv54:
Брал у них но тока с ebay (там почему то дешевле ценник стоял) - 25.05.2013 оплатил отправку без трека… 16.07.2013 наехал на них что нет посылки до сих пор… 17.07.2013 они отправили повторно, но с треком… 19.07.2013 получил первую - без трека, 29.07.2013 получил вторую (которая с треком). Сделал вывод - без трека почта не несёт ответственности и потому так относится к доставке и скорее всего наша местная.
elf
Где то в ветке видел видео как настроить турнигу, что бы на сушки рули управлялись как на настоящей, на крыле елероны с закрылками (флапероны) а сзади елеваторы (елероны и руль высоты). может кто поделется, если у кого есть?))))
Slimmi
alv54:
Так я тоже хочу отказаться только не знаю как )))))) говорю же чисто случайно в настройках рега попал на тормоз винта он и заработал ((( карте для регулев заказал буду ждать
Slimmi
так инструкция есть )) как там да что биб биб тадам не черта не понятно жду карту програмирования и её сегодня уже отправили думаю 2-3 недельки , там и винты 6х4
9 days later
Олег_1970
Вчера доделал свой, почитал пост свой первый в 2012 хотел начать, но жизнь внесла свои коррективы.
Делал с мотором в центре. Размах 72 см, вес 630 (полный), мотор D2826-6 2200kv, регуль 70 А (ну это пока не придет нужный), акки 1800 20С, винт 7*4. Кстати по поводу винта к этому мотору, читал посты что ставят 8*4Е, пробовал, мотор греется прилично, тяга конечно под 1 кг и чуть больше, но боюсь мотор сгорит, поставил 7*4. Тягу мерил 600 грамм, стик газа по середине.
Центровка получилась 25 см от карбоновой трубки, пока не пойму нормально или нет. Фюзеляж сделал объемным.
То что он не похож на Су-37 тут вот в чем дело, пока лопатил чертежи, увидел которые понравились, скачал, сделал вроде как ПАК-ФА Т-50 (правда с рулями направления не стал мудрить по градусам), правда сразу не дошло что размах не мой…не нравится на самолетах меньше метра летать. Не нравится как то…но задел уже был, что сделано то сделано. Это вообще как пробный вариант самодельный, на скорую руку так сказать и с наименьшими затратами. Планирую начать строить большой Су-37 размахом метр и с увт конечно.
Теперь по самолету, вес можно и нужно сгонять думаю, регуль весит 140 грамм(он до 14 V , от 2.5 кг пилотаги остался, друг подогнал, у меня просто мелкие все для этого мотора, 30 А, есть и 50 А но у него что то с беком, серва дергается одна и все тут) , можно и акии 1300-1600 поставить. Вообщем похудеть можно на грамм 150 точно.
Сверху цветной скотч, снизу покраска с баллончика (авто эмаль синяя), метод прост, сначала брызгаю в сторону, потом с расстояния на самолет по тихоньку, что бы не было подтеков, я так давно делаю навык есть. С 1 захода лучше не красить, так сказать напылением, а то съест. У меня получается вроде.
В выходные планирую облет сделать, вот за центровку и нагрузку на крыло беспокоюсь. Кто то что посоветует?
Заранее спасибо.
Pilots
Думаю, что 630 грамм вполне хороший вес, здесь ранее обсуждалась модель весом 1100 грамм при том же размахе, правда с двумя двигателями, - и ведь отлично свечкой вверх уходила.
p.s. Ваш су-37 больше на F-22 похож )))
delfin0510
Pilots:
он же написал что вроди как пак фа
у нас 24 августа соревнования на местном уровне будут проходить,так что решил я своего сухарика чуток переделать s57.radikal.ru/i156/1305/57/812e75c58793.jpg s44.radikal.ru/i104/1305/66/ece59d7b499b.jpg
а именно моторы снять,поставить импы 70е.сделать управляемым пго и рн,ну и ретракты воткнуть
alv54
delfin0510:
Интересует вопрос, не мешают-ли оси стабилизаторов импеллеру ? Они ведь насквозь в мотогондолах, в выходном потоке импеллера.
delfin0510
я тут чуток не по “инструкции” делаю,а именно сами импеллеры я ставлю в самом конце сопла.так сказать на выходе.обусловлено кучей проблем с размещением самого импа.
дело в том,что хоть производитель указал,что имп 64й,но реально губа у него 70я,и в центре фюза по всем канонам у меня разместить его не получилось,поэтому вынес его в самое окончание.потерь скажу я вам практически нет,обусловлено это тем,что так как сами воздухозаборники имеют малую площадь,то в боках режу жабры,и забор воздуха происходит непосредственно через воздухозаборник и через жабры,а без жабер имп просто не раскручивается до нужной мне тяги.
конструкция уже проверена временем и предыдущим сухариком,и главное защет жабер звук получается довольно интересный
alv54
delfin0510:
А фото размещения импов можно (если к ним есть оперативный доступ, не резать-же) ?
delfin0510
alv54:
не резать-же
к сожалению именно резать.иначе никак не подлезть.к сожалению фото сделать не могу,нечем.но на видео что я выше выложил четко видны моторы на выходе сопла,именно там и импы;)
Олег_1970
Всем доброе время суток!
Прошу извинить что напишу Вам тут, у Вас более менее живая ветка по пушеру. Облет состоялся, выявилось следующее, самолет с очень передней центровкой плохо управляется, точнее рулей почти не слушался. Перенес акк, с передней части в заднюю, примерно на 15 сантиметров, улучшилась но до рекомендуемой далеко, но прогресс на лицо, управляемость улучшилась. Но скорость не возросла, видео выложу. По этому поводу есть пара вопросов к Вам:
  1. Имею мото установку в центре самолета, хочу перенести в самую заднюю часть. Это даст прирост скорости?
  2. Кто то написал что мотор 50-60 грамм для увт тяжел, посмотрел мотор у flaaanker 60 грамм весит, и с увт. Может все же 50 граммового хватит на увт?
  3. С одним мотором есть смысла от увт или не стоит заморачиваться?
  4. Установка элеронов имеет смысл? Что это даст кроме привычного управления? То есть добавится ли верткость самолета, и не ухудшится ли управление?
    Видео полета выкладываю, ну не ракета он у меня, не ракета.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
delfin0510
Олег_1970:
нет,прироста не будет,но управляемость станет хуже,так как сейчас у вас своего рода увт стоит,перенеся мотор назад,вы тем самым увт убираете.
Олег_1970:
у меня стояли на увт дуалскаи весом по 55 грамм каждый,без учета проводов и цанги для пропаи моторамы.со всей оснасткой мотор весил 64 грамма,так что никого не слушайте,и делайте так как считаете нужным.
Олег_1970:
строил раптора одномоторку по шумату,увт делал,но в принципе ему он как зайцу 5я нога,он и без того маневренный получился,а уж если заморачиватся ус ут,то делать его чтоб он еще и влево вправо отрабатывал впаре с рн,в последних сообщениях на рсгрупс парнишка выкладывал файлик с чертежем исполнения такого увт.
Олег_1970:
у меня на обеих импеллерных моделях элероны стоят,управление по элеронам четче получается,нежели по элевонам,хотя на плосколете я элероны не резал.он при правильном цт итак шикарно управляется.
ак ставил четко в самом начале воздуханов,но ак можно в вашем случае и в коробочку воздуханов перенести,в пузо тоесть
P S - у вас цт должен находится 3-4 см максимум от сервомашинок вперед
да,и еще,
Олег_1970:
судя по видео мотор не в полную работает,должен носится как угарелый.но тут еще шаг пропа сильно на скорость влияет.я на сушку профильную ставил мотор 1480 кв три банки,проп 7х6,вот там скорость была,под сотню ходил,а у вас чет как то слабовато.попробуйте поиграть с таймингами.авось что и даст.
Олег_1970
delfin0510:
Мотор такой , винт 7*4. Ставил 8*4 прирост ощутимый в тяге, но мотор греется не хило.
Наверное да, тайминг крутить нужно.
delfin0510:
читал, читал, приму во внимание. тогда и РН нужно делать и разнотяг, и естественно самолет под 2 мотора. как раз над этим сейчас работаю.
flaaanker
Олег_1970:
вот тогда отпадут проблемы с перегрузом моторов - тяги будет и так более 1.
я на 6х4 летаю - чума! и это на 1950kv
когда на плосколёте МИГ-29 (950 гр полный вес) стоял D2826-6 2200kv , то гонял его долго на 8х4 GWS , а на APC обмотки коричневели…
Олег_1970
flaaanker:
И ваше сообщения ранее написанные я тоже читал. для меня ваша ветка как Библия настольная стала, только тут и сижу почти.
Зацепило!
