DHC-2 Beaver. Размах 2.416
Denisredstar
Распаковал коробку с маленьким бивером. И действительно есть вариант установки на него ДВСа. Для начала скажу размах 1.5м, полетный вес 2.1кг, а мотор нужно ставить по рекомендации производителя 120й 4т с винтом 15х7. Мне кажется это опечатка. Ему за глаза хватит 40 или 52 ос макса
hinam
Подтверждаю! - очень красивый самоль! 😃
У нас такой со стартеом от Tony Clark (а)
ребята сотворили.
FFedor
Аркадий,уговори ребят, пусть опишут самолёт и его особенности(подводные камни)
hinam
FFedor:
Уважаемый Федор! С прискорбием вынужден сообщить, что наш “бобёр” приказал “долго жить” . 😮
А причина банальная - отказ батарейки на боту. Всее разбилось вдребезги. Только стартер от Тони Кларка остался цел.
Трагедия ещё та. Просто пока язык не поворачивается задавать вопросы. Но сам по себе, ещё раз подтверждаю, самоль отличный.
shumalex
Вот наткнулся на занятное видео-всем любителям Бивера посвящается
Фёдор (FFedor) как продвигаются дела с Бивером?
FFedor
Да, Аркадий, новость то, спасибо, что нашли время, ответили. Саша, спасибо за ролик,прекрасная рабочая лошадка! Столько гидропланов, да у нас (Новороссийске) лодок меньше, чем там самолётов.Может у них не было перестройки? Везёт же людям. Бивера не обижаю, набираюсь информации,хочу знать много мнений, ну, и пока погода благоприятствует, да, и я не тороплю события.
LEXA_TWIN_STAR
Мои бобры пылятся мелкий дома большой на даче .
Мелкого уже давно хочу выгулять может завтра получится .
Еще выдра появилась лежит пока в коробке.
FFedor
Спасибо, Алексей, но “выдры” живут по соседству, а тут хотелось бы про "Бобров,"и по подробней.
LEXA_TWIN_STAR
Для большого заказал мотор акси электро подмену 40 кубовому бензиновуму буду переводить в электро конверсию но бензиновый оставлю мало ли вдруг не понравится .
FFedor
А, почему бы и нет, очень интересный вариант.
4 months later
burunduk_1
Блиннннн! Давно не появлялся! Ушел в сторону от самолетов ненадолго. А тут столько событий. Извиняйте кто писал в личку а я не ответил! Песня про Бобра аж слезу выдавила:)
Мой в полной боевой, порос мхом, просится в небо, но раньше зимы не разрулю проблемы.
2 months later
FFedor
Алексей, спасибо, что отозвались, Ждём.
3 months later
komrad_gorba4ew
Приобрел недавно здесь на барахолке большого Бобра от ESM.Сейчас собираю,если успею,то поставлю лыжи и со снега еще полетаю.Так как ЛА-7 от ESM пока в ремонте,то двиг планируется с него перекинуть пока на бобра-SAITO FG-36.Пока вопрос такой:Центровку делать как в мануале написано?Кто летает на таком,какая у Вас центровка.И еще, при взлете закрылки пользуете?
shumalex
Центровка у меня была как в мануале,удобно мерить-проходит ровно по металлической трубе на крыле.Еще совет -старайтесь что только можно смещать к морде как можно дальше,центровка изначально задняя.У меня как я не старался на морду пришлось вешать почти пол кило баласта!!!Закрылки при взлёте использовал градусов на 10-15 не больше.При посадке 30-35 градусов.
Старайтесь укрепить,а лучше сразу переделать узел заднего колеса,у меня почти после каждой посадке его скручивало.Тяги лучше проложите в карбоновых трубках,родные просто курам на смех-изгибаются как змея при брачном танце.(не вздумайте сервы делать по месту сзади фюзеляжа,центровка уйдет просто в никуда!)Главное при взлёте выберите широкую взлётку-очень трудно удержать на взлётном курсе.А так взлетает почти сам,чуть руль высоты на себя.Удачи в постройке!Ждем от вас видео отчёт!Поздравляем с приобретением!
FFedor:
Фёдор здраствуйте!Когда же мы наконец увидим и вашего Бивера!
avtandil
shumalex:
Спасибо! прикольная песня и хорошие фотографии.
Я вообще то впервые услышал песню посвященную юбилею самолета(в данном случае 50 летнюю Бивера). Песенка с юмористическим обзором истории самолета. 😃
komrad_gorba4ew
Подскажите диаметр колеса на заднею стойку для этой модели.А то у меня нет его.а какое купить не знаю.
komrad_gorba4ew
А как лыжи влияют на полет? Есть какие то особенности в пилотировании самолета с лыжами?Я с лыжами не летал,чего ждать от самолета?
Самоль собрал,снегу навалило много, в небо не терпится,первые полеты будут со снега на лыжах.Ждем подходящей погоды.
FFedor
komrad_gorba4ew:
Виктор, “собрал”, ещё мало что значит, проверь, всё, что можно и нельзя, пока время есть.На больших, также часто путают элероны как и на маленьких самолётах. Ну и всё в этом роде.Костылик то поставил? Похвастайся. Удачи.
komrad_gorba4ew
FFedor:
Это в смысле заднею стойку из комплекта?Выкинул ее сразу же и сделал все по другому.На днях фоты сделаю.
LEXA_TWIN_STAR
komrad_gorba4ew:
Думается это мой
komrad_gorba4ew
LEXA_TWIN_STAR:
Думается это мой
Именно твой.
Хвостовую стойку переделал,стала более надежной.Родные тяги тоже выкинул,это вообще какие то сопли,как только он с ними летал?Поставил вместо них угольные трубки 6мм.Работает отлично,без прогибов.Думал еще над тросовым вариантом,но предпочел тяги.(мороки меньше с ними).Также колеса на зимний период заменил на самодельные лыжи.На лето закажу резиновые колеса,чуть большего,чем штатные диаметра(для грунтовых полос думаю будет получше).
Чтобы попасть в центровку.пришлось навесить на “морду” 450 гр. “авиационного металла”(свинца).Потом подумал,что незачем таскать по небу столько бесполезного баласта и сделал имитацию двигателя.Вес конструкции получился 420 гр.-самое то.Сделано из старых моторчиков КМД-2.5 +гвозди для толкателей клапанов.и немного пластика ,что бы все собрать в одно целое.По мне так ничего вроде получилось.Для крепления крыльев нашел пружину,монтаж не составляет труда,держит хорошо.Так как мотор саито довольно"длинный"(растояние от фаервола до план шайбы мотора составляет 180мм.,а по инструкции нужно 160мм)То я принял решение не кромсать фаервол,чтобы утопить мотор дальше в фюз на 20мм,а оставить как есть.А чтобы самоль не смотрелся уж больно по уродски пришлось немного капот вынести вперед.Вес самоля получился 8200 гр.Думаю для такого размера это нормально.Осталось настроить аппу и в двигателе чего нибудь подкрутить,не хочет ни как больше 6 кг тяги давать пока.Но на облет должно хватить.Ждем летной погоды,снегу навалило много.
И обещанные фотки:
FFedor
LEXA_TWIN_STAR:
Думается это мой
Я, это сразу понял.
Виктор, молодец, смелое решение, но вот пружина, боязно. Значит, не понравилось управление костыликом. Успешных тренировочных полётов.
komrad_gorba4ew
FFedor:
Пружина довольно мощная,держит хорошо.А штатный вариант вообще на резинках.Про костыль тут уже высказывались негативно,вот и переделал,да и смотрится по симпатичнее.Я и на предыдущей модели от этой фирмы сразу же отказался от штатного костыля.
LEXA_TWIN_STAR
komrad_gorba4ew:
Именно твой.
Хоть смейтесь у самолетов есть душа он даже рад что у вас .
Полетит однозначно и будет вас радовать .
16 days later
komrad_gorba4ew
В прошлые выхи пытался облетать.Снег на полосе очень сырой был.Лыжи прилипали,чтобы самоль начал разбег пришлось его толкать.Облетал немного не удачно.Толком отримироваться даже не успел,заглох движок,посадка получилась довольно жесткая.Серьезных повреждений не получил.Вырвало только стойку шасси,остекление кабины разбилось+еще несколько коцыков на фюзе.Эта авария выявила и слабые места в конструкции.Хоть удар об снег и не был очень сильным,но от него отвалилась вся площадка для серв целиком,и та фанерка к которой стойка шасси прикручивается.На что китайцы клеят ?Вообщем все вклеил на смолу со стеклотканью.Прочность стала на много выше,весу добавилось не много.Все уже востановил и подкрасил и теперь облет уже на колесах будет.
Еще разбились вот эти штуки,не знаю как правильно назвать их,нашол вот здесь в продаже: www.troybuiltmodels.com/…/ESMBEAVER-95A-81.html ,но этот магазин мне не знаком,и в какой то теме читал,что от туда доставка выходит 400 баксов(Правда речь шла про АРФ самолет).Понимаю,что эти обтекатели стойки на полет не влияют и можно без них летать.Пока так и буду,но для эстетики хочется их поставить.Может кто то их не использует(например летает с поплавками,они в этом варианте не нужны)или по какой то другой причине ,то я готов купить,за разумные деньги.Если не найдутся,то сам сделаю потом из стеклоткани.
