Про Су-2 и копии вообще...
alex144
Chaos:
Думаю что тоже придется этим занятся, прорисовка в автокаде не дала результатов (запутался в линиях).
Вам даже хуже. У меня в каде все получилось, а вот в железе захромало. Насколько мудры были наши предки!!!
Rolling
Лёша,теперь ты меня понимаешь…5-ти осевой станок потихоньку строится…
alex144
Да тут дело не в станке, Дим! В кинематике, внешне простой, а на яву… Хотя , станок значительно облегчит жизнь любого моделиста! Ты сидишь, а денежки идут! Хотя я подогнал технологию под шарниры - 6 секунд и морда в щепки!!!
2 months later
alex144
Выношу плод своих летних трудов на суд общественности. Очередная киношка с очередными шассЯми. По прежним постам поясняю, что сделано все без 5-ти осевых станков, с криком-матом и доводкой напильником по месту.
boroda_de
alex144:
Красиво 😃
Muller
alex144:
Впечатляет!
alex144:
Когда то все так делали:)😃😃
Rolling
Может тоже вернуться к крику-мату…Как видно не плохие результаты даёт этот метод обработки…
Denis_71
alex144:
Минишинзавод в действии.
Алексей расскажите пожалуйста о зазоре в матрице под резину и о составе корда (если таковой имеется),будут ли накачиваться (или есть альтернатива) и есть ли опыт эксплуатации на предмет неравномерных раздувании?
alex144
Зазор 2, 5 мм, думаю увеличивать, корда нет, но думаю о нем. Будут или накачиваться или набью резиной пено
kolmol
Алексей, очень круто!
Как реализован замок на подгибающейся стойке в выпущенном положении?
Сколько весит одна стойка в сборе?
alex144
На фото видно, что цилиндр зацеплен за ломающийся подкос.
Сколько весит одна стойка в сборе?[/QUOTE]
На радостях не взвешивал.
kolmol
Т.е. замок фактически это давление поршня пневматики. И подкос дополнительно никак не фиксируется.
alex144
Не, дяденька, цилиндр в выпущенном положении ставит две части подкоса , которые он двигает, в прямую линию, что и есть ломающийся подкос. Что и в большой авиации пользуется.
alex144
sla-avia.narod.ru/maingear01.jpg
Поз 5, 7 -ломающийся подкос. Цилиндр не нагружен никак. Фиксация подкоса- крайнее положение цилиндра. А подкос в прямой линии -стержень, который работает на сжатие.
kolmol
Алексей, я совсем не про то.
Вот для наглядности.
Собственно вопрос, есть ли замок на подкосе или нет? Предотвращающий складывание подкоса, пока его не потянет цилиндр.
Щорс
Очень интересно и классно сделано!
По кинематике движения похоже на И-153. А амортизатор какой?
P.S. В предыдущем посте как раз чертежи из руководства по эксплуатации “Чайки”
alex144
kolmol:
Нет,такого замка нет. Сделать это можно, но это будет или забабаха в полкило, или фитюлька, которая в масштабе, но ни чего держать не будет. Да и есть ли смысл в этот космос лезть. Работать все и так правильно будет!
А про Чайку -так это она и есть! О как! Просто в одной теме два проекта параллельно. Амортизатор из губчатой резины , но что то он мне не нравится. Или подбиру , или поищу пружину ф10
kolmol
Алексей, как будет возможность, прошу сообщить весь комплекта стоек.
У меня на Ишаке примерно такая же конструкция, хочу заранее оценить практическую тяжесть механизма в сборе.
Пока не понятно имеет ли смысл нагружать модель в 6-ом масштабе и так не пушинка.
alex144
Не, Коль, у тебя совершенно другая механизма, и рядом не лежала!!! Колеса только одинаковые, 700х150. Вес колеса я раньше выкладывал. Потом стойку взвешу отпишу.
kolmol
Механика да, не спорю 😃 Я про состав узлов. У меня тоже стойка и два подкоса, размеры +/- идентичны. Так что с погрешностью в 10-20% можно прикинуть практический вес конструкции.
2 months later
vilkinson
Алексей, здравствуйте. А вы не планировали изготовление стоек из композиционных материалов ?
boss
vilkinson:
Отличная идея,а главное,что легкие и прочные.
alex144
Планов то громадьё. А вот со временем, как и у всех напряг!!!
yablokov
alex144:
А нанотехнологии будете применять? Сегодня это модно!😲
