Ла-7
Значит, до последнего крутили штурвал, пытались выгрести
Пилот до последнего борется за свою машину, забывая о себе в принципе!
У мну , друг Юрий, расказывал как ему руки разжимали отвёрткой, от штурвала отрывая…
Ну была неприятность при заходе на посадку 62 Ила.
Они наверно все рычаги повырывали перекладывая реверс, у меня было дело когда я на масло попал на “Авдотье”, передо мной поворот на 90 градусов и стена, и ещё "Баржа " выплывает , вот вам таже ситуювина, НЕТОРМОЗИТСЯ, так Волгу и срубил в заборе остановился, обошлось…
Думаю что компания свалит на пилотов беду, по понятным причинам…
…Все кто летает или летал ранее на 204/214 поймут все сразу, только цифры, по материалам СОК призимление произошло на удалении порядка 800 метров от зоны приземления, скорость касания 262!!!, касания!!!, ребята КАСАНИЯ!!! при такой массе, сами знаете какая должна быть скорость захода и касания при массе 65 тонн, после этого все вышеперечисленные проблемы с реверсом (по мне так и все эти проблемы в основном от этих скоростей), и в результате скорость схода с ВПП более 200, странно что вообще кто-то выжил в этом самолете с учетом препятствий за КПБ…(с) С форумавиа. Перелёт, превышение скорости(215 путевая должна быть) мягко притёрли, стойки не обжались, реверс не вкл. Почему не ушли на второй?
А откуда инфа слилась?
Можно узнать?
А скорость путевая или воздушная?
800 м пролёта и ещё пустой, реально только якорем остановить …
Как же так братцы, ведь не первый час за штурвалом, неужто попутка так пронесла?
Летуны, что скажите?
В той атмосфере, в тот день, и на этом курсе очень возможен сдвиг ветра - легко могло так дувануть, что и перелетели и путевая была большая.
А там на 1 800м(где-то так) - перегиб и, возможно, пока опустили стойку, как раз к нему доскачили, самоль на такой скорости просто подбросило - концевики не обжались и ни реверс ни спойлеры ни тормоза автоматом не работали…
ЗЫ Чем он легче, тем его проще остановить - это Я про якорь.
Можно узнать?
Вы правы, правильние воздушная.
Почитал Я его - там тоже не указано - откуда инфу взяли…
Но, как уже написал, думаю, что путевую написали, так как просто она была больше.
А для путевой - это возможно.
Просто нах… им на пустом на такой заходить.
russianplanes.net/id94179 Москва-Внуково 18 июля 2012
Не первый раз это читаю - но понять не могу.
В моем понимании пустой - значит меньшая посадочная скорость и меньшая в квадрате запасенная энергия.
Эффективность торможения колесами при меньшей массе не хуже.
Значит, при правильной алгоритме организации посадки- проще посадить, пробег на полосе будет меньше.
Мы же это пилоты-моделисты знаем и испытывали…
Объяснения какие напрашиваются - либо пилотов не обучают этой ситуации, либо в механизации самолета не предусмотрен этот режим ( заход на меньшей скорости и прочее)
Так в чем дело- поясните…
То что звучало выше - заходят на той же скорости что груженый что пустой , реверс включается только после обжатия стоек- а он при меньшей массе происходит позже… Но ведь это явные косяки алгоритма посадки …
Всё написано в РЛЭ для конкретной модели самолёта. А инструкции по безопасности, написаны кровью.
Здесь всё верно, ZZ имел ввиду низкую посадочную массу и как следствие более длинную фазу выравнивания.
Вычитал в руководстве:
При полностью выпущенной механизации посадочная 300 км.час
aviadocs.net/RLE/…/Tu-204-100_RLYE_kn1.pdf
стр. 2-12
То есть - пустой борт- оправданием никак служить не может, а наоборот.
Верно?
Либо не подготовленность или разгильдяйство экипажа либо косяки конструкции-механизации самолета ?
Нельзя так однозначно всё валить на пилотов, мы ведь не знаем НИЧЕГО. К трагедии как правило, приводит ряд причин, а не одна.
Кто на кого валит? Я пытаюсь понять - пустой борт - это оправдание выбега за полосу или нет.
Это не однократно встречалось.
Еще раз.
Пустой борт - это причина большого тормозного пути или все же нет?
Пустой борт - это малый тормозной путь ( пробег) ?
Конечно нет.
Прочел-
Дистанция пробега для данного самолета при полностью пустом по отношению к полной нагрузке меньше примерно на 500метров.
Средние величины 1900м (пустой) -2400м ( макс груженый)
Скорость посадки на пустом меньше примерно на 40 км чем на полностью груженом.
стр. 2-12
Вы не точно прочитали - график на 58-й странице смотрите - там скорость у 200км посадочная, в данном случае, должна быть.
Мне вот этот момент кажется нелогичным. По моему, разумнее, чтоб запрет реверса и выпуска спойлеров был ДО касания (чтоб в воздухе не включить), а уж если стойки начали обжиматься - значит самолет уже на земле, можно тормозить.
Читал, когда М-3 перегоняли в Монино, тормозные парашюты еще до касания выпускали, чтоб сесть на короткую полосу.
Вот и интересно- как все же на самом деле?
Всё логично. Представьте что будет если лётчик заложит хорошего “козла” на посадке, после ударного сложения стойки система разблокируется, а на взмывании врубится реверс и выйдут интерцепторы. Это 100% катастрофа с кучей трупов. Стойка должна полностью “обжаться”, причём определённое время.
У нас ктото доставал из тырнета бумаги комиссии и выкладывал…
Думаю через месяц -другой, почитаем что говорили приботы и заключение комиссии.
тормозные парашюты
можно и в полёте включить, это на военных машинах, там они и как противоштопорные работают(так задумано).
Мой друг пилот просто в прострации, инфы НОЛЬ, то что сказали и написали недостаточно для осмысливания, он не может сделать ОДНОЗНАЧНЫЙ вывод, тем паче он “арбузом” рулит, а сын " барбосом", там типа всё по другому, а пилоты промеж собой только и делают что ругают начальство и машины, плохо им, они без неба хиреют…
Вопрос вопросов!
Наверное всё же имеет смысл детально вот этот случай изучить airdisaster.ru/database.php?id=1079
Всё нормально начиналось. Полностью исправный борт. Безо всяких особенностей. И точно так же без пассажиров.
Вопрос вопросов!
По части техники ТУ 204. На каждой ООШ два концевика, достаточно срабатывания одного. Кроме этого всё автоматически срабатывает при раскрутке колёс до 150 км/час. Есть аварийное торможение ( не зависит от обжатия) и ручной режим торможения стояночным тормозом. Перелетели, но РЛЭ запрещает ручное управление интерцепторами в полёте при выпущенной механизации. Прижать вручнюю интерцепторам при касании не догадались, а может быть и не успели, есть ограничение по скорости выпуска.
Данные с БУР туполевцами уже вероятно получены для расчёта технической возможности избежать катастрофы. В общем ситуация уже стандартная, к сожалению.
На Ту-204 БУР стоит?
МРСП-А-02-02
Бортовые Устройства Регистрации -
ru.all.biz/bortovaya-sistema-sbora-i-obrabotki-g61…
aequipment.ru/…/zaschischyonnyy_bortowoy_nakopitel…
npmavia.ru/tth/jelektronnye-sistemy-bur-3-2.php
www.npo-pribor.ru/products.php?ID=39
www.npo-pribor.ru/products.php?ID=46
Концевики лишь снимают блокировку, но не включают реверс. Реверс включает пилот вручную, после опускания передней стойки и устойчивом движении по ВПП. Соответственно при козле, любой пилот будет сначала его исправлять, а уж после включать реверс.
Об этом конструкторы подумали не хуже Вас и тоже предполагали что пилоты могут ошибаться на посадке, соответственно и блокировки разрабатывали с учетом всех возможных условий.
Давно известно.
Естественно, но вот если пилот попытается включить реверс раньше, то сработает он только после снятия блокировки и то как она организована очень важно.
Ляксей! ты чё эта, из строителей в монтажники подалси? 😃
да акстись! 😇 не гоже Барин, ой не гоже! 😁😁😁
Блин,не мы такие-жизнь такая!!!
Хочется всего и сразу!
А вообще помонтажничать тоже не плохо,так сказать размяться перед настоящим боем!😉
ну да, баловство тоже должно присутствовать 😁
Тарахтит хорошо, но вот такого фонаря на як-11 вижу в первые да еще так задвинутый назад… я бы сказал похож чем то на як-11
или я ошибаюсь???
ашибаисся… 😛
не был ты Дядя Фёдор в Аризоне и Неваде на спидрейсинге 😁
красиво!
красиво жить не запретишь 😉)))
Вот, может оказаться полезным - на большом самолете полноценная кабина пилота является очень хорошим дополнением…
часть 1
часть 2
[video=youtube;Lm3a-rFumDI]ESM LA-7 from VQ Warbirds cockpit installation part 2"]YouTube- ESM LA-7 from VQ Warbirds cockpit installation part 2[/url][url="www.youtube.com/watch?v=Lm3a-rFumDI[/video]
часть 3
П.С.
Юр, хотел спросить - какие ретракты и какие стойки планируешь на эту модель?
Дим,уже купил пневмо …специально для него, вечерком фото выложу!За кабину спасибо,вечерком рассмотрю.
фото ждем…
а что за пневмо - рассказывай скорее, и ключевой вопрос, меня интересующий - какие стойки…
про кабину - думаю это удовольствие баксов сто стоит - не траться, там ничего сложного, самому можно сделать даже круче. А Доску прибьорную я тебе сам сделаю, если хочешь - будет как настоящая, качество моих приборных досок ты видел…
Шасси и стойки вот такие…
Товарищи, поздравляю с приобретением ЛА7!
Успехов в сборки и мягких посадок.
P.S. завидую белой завистью, всегда хотел ЛА7.
Как пойдите, куда облётывать дайте клич!
ашибаисся…
За то был у Задорожного и в Кбеле 😃
Мотор будет Моки 215 ссм,четырехтактная бензиновая звезда,в/винт изменяемого шага.
Который поменьше-лучше поставить звезду МОКИ 150 ссм.
На счет модели: Мы модель заказали полтора года назад(да,да я не ошибся) ,выслал он ее только неделю назад(и то не докомплект) .
Так что примите сей печальный момент к сведению…
Вот ссылочка на двигатель:www.airworld.de
Там на сайте найдете радиальные моторы.
Как приедет-потихоньку буду выкладывать информацию о сборке.
С мотором от ROBART-не советую,он калильный со всеми вытекающими…
ПРИЕХАЛ!!!УРААААА!!!😃😃😃😃
де? 😃
показывай давай! 😁
Алексей, ты обещал капот показать 😃
Надо подготовить тележку,что бы выкатывать детали для фотосессии!!!
Уж дюже не маленький самолетик…😉
Нафиг бубнового! 😃
дык кудыж её девать? ток на него 😁
Пора создавать Российский Клуб WARBIRDS, или RUS PROP!!!😉
Вот и эмблема!
Лёш, если в клубе будут такие бубновочки как у Виталика на фото, я в этом клубе даже жить останусь 😁
С такими бубновочками мона и вне клуба!😂😂😂
ПОНЯЛ! Вылетаю ближайшим рейсом! 😁
Тока с немецким пивом!!!😉
Билет бери из Франкфурта, чтобы через Краснодар. Отогреешься у нас…😃
