Bristol F2B или копия новичка. Бальза. М 1:10
Neon_Runner
Доброго времени суток друзья.
Заказал некоторые детали для собранной модели, сижу значит и думаю: Вот пока заказ дойдет я помру со скуки, а речь идет не о двух днях, а минимум две недели… 😃
… о чем я, а да. Давно в голове крутилась идея смастерить биплан и желательно довести его до максимального копийного состояния. Листал, смотрел, читал и полуфиналистами стали два прототипа R.A.F. SE5 и Bristol F2B, обе машины хороши. В итоге не смог определиться и решил сам для себя так “Буду искать материалы для обоих и победит тот, по которому смогу собрать более подробные данные”❗
В итоге победителем стал Bristol F2B, по нему я смог найти несколько книжек в PDF подробно описывающих британца, и что самое важное очень много фотографий отличного качества. О как❗
Итак начнем. Модель строится целиком из бальзы, парочка силовых элементов будут вырезаны из фруктовой фанеры + несколько угольных трубок и стержней. Все делается с нуля и все детали вырезаются вручную по старинке (ножиком и лобзиком)… кроме угля конечно 😎.
Простите за многа букаф 😵
Коротко о модели:
Размах: 1200 мм
Длина: 770 мм
Высота: 275 мм
Вес: пока не определен, следовательно не могу пока сказать про движек. Знаю точно, что он электрический.
Сервики: Футабовские 4 штуки по 9 грамм.
Gusha
Neon_Runner:
Всегда можно компенсировать парочкой фотографий постройки модели!))
Красивый самолет!!! Удачи в постройке!
Neon_Runner
Начну пожалуй с Lewis. В моем масштабе у него будет длина 120 мм. Диаметр барабана должен быть 26 мм, а высота 6 мм. Вырезана полоска из бальзы тольщиной в 2 мм и шириной в 7 мм, намочил в горячей воде и обмотал вокруг баночки. Поверх наложил заранее заготовленное кольцо из алюминия и обмотал. Сушил на газовой камфорке… буквально через 2 минуты все высохло, настало время вытаскивать заготовку. Далее вырезаем из той же бальзы круг того-же диаметра. Я не чертил ничего, а вырезал той же баночкой, т. е. использовал баночку как “пробойник”.
Далее пришло время сделать рубаху охлаждения ствола.
Нужно получить диаметр 8 мм при длине 54 мм. Для этого ищем стержень диаметром 6 мм (метал или дерево… не важно) Вырезаем заготовку (бальза 1 мм.) держим в горячей воде 4-5 минут и накладываем на стержень, обматываем либо бинтом или простой Х/Б ниткой (при обматывании нитку не натягивать сильно. Лучше сделать много витков, чем несколько тугих и испортить заготовку). Сушим простым утюгом. Несколько минут и можно снимать заготовку.
Ствол я сделал из пластиковой трубочки диаметром 2 мм (подошла ватная палочка). Наконечник сделан из пластиковой трубочки с внутренним диаметром 2 мм (подошла палочка из под Чупа-Чупс а). Последний был выточен на дрели и после туго насажен на ствол.
Покрасил маркером, чтоб увидеть как оно выглядит.
Далее про сам Bristol:
Вырезал нервюры из бальзы 2 мм. Лонжероны вырезал из той-де бальзы. передняя кромка бальза 5х6, задняя кромка бальза 5х3. Внутрь вставлены силовые рейки 3х3 бальза.
У Bristol F2B оба крыла идентичны, что облегчает мне работу.
Вот фото нервюр и части крыла просто собранного без клея.
Neon_Runner
само тело агрегата вырезаем из бальзы 2 мм. длина составила 42 мм.
Оставил несколько милиметров с переди, чтоб вклеить в рубаху. Далее смотрим на фотку.
в основании рубахи есть этакий радиатор-крепление. Его тоже надо сделать… 😃
возникает вопрос “Из чего”? милиметровая бальза не подойдет… альтернатива? есть,
а давайте-ка сделаем его из тонкого алюминия 😃. Сказано-Сделано! вырезал детальку листа из под баночки дезодоранта! Что получилось смотрите сами.
teichmann
Как с торсион-жёсткостью крыльев обстоят дела? не жидковаты.?вес указывай.
Neon_Runner
привет Ганс)) да я вот думаю про крылья… на кручение слабоваты немного… хотя с другой стороны оба крыла связаны деревянными стойками и леерами… а это уже даст не плохую жесткость “Я так думаю” (с)
На счет веса не могу ничего сказать (( весов у меня нет. ну вообще нет.
flying_yogurt
Neon_Runner:
… хотя с другой стороны оба крыла связаны деревянными стойками и леерами… а это уже даст не плохую жесткость …
Только при наличии продольной жесткости каждой из консолей …
Neon_Runner
ясно… хорошо хоть не клеил еще ничего… надо обдумать.
Orel
Отличный прототип,Грант! Начало проекта хорошее,правда всю бутафорию обычно в последнюю очередь делают😒 С какими чертежами работаешь, с этими ? www.airwar.ru/other/draw/f2b.html
Neon_Runner
Спасибо Валера! приятно слышать это от Мастера)
Нет этих чертежей я даже не видел. Кстати скачал и оказались тоже не плохие)
Я вот делал чертежи с книжки Windsock Datafile Special - Bristol Fighter
Вот с такой обложкой.
Качество очень высокое и был крайне удивлен, когда чертежи вложил в Рино. Проекции полностью совпали!
А так книга очень хорошая. Советую всем, даже если не для постройки, а просто для библиотеки!
Теперь собственно о крыле.
Думаю вклеить зигзаги из бальзы 3х3. Кто что скажет?
teichmann
Попробуй вот так,рёбра с 1мм бальзы,1м размах,торсион исключительная.правда возни добавляет.До этого думал без переклея пройдёт-хотел дёшево отделаться-НЭ жидкие были.По зиг-загам??-а в чертеже есть такое?я смотрю у тебя рейки 3х3 идут вдоль крыла-по моему толку от них -0 только вес.Глянь чертежи оригиналов-люди на этом ещё 100 лет назад собаку съели.Я просто в Ю-тубе посмотрел как Ольдтимеры делают,и понял-больше мудрить нечего…
Neon_Runner
Ганс трудновато мне придется… у тебя там профиль достаточно толстый, а у меня при ширине крыла 170 мм сама толстая часть нервюры 9,5 мм… у меня там места нету для маневров((
urfin
Есть интересный вариант раскраски:
Neon_Runner
Да вариантов очень много вот потому-то и не могу определиться((
zahar
Neon_Runner:
Здравствуйте. Если вы обсуждаете жёсткость крыла на кручение, то на эту нагрузку работает обшивка крыла. При обтяжке тканью жёсткости будет достаточно. Извините что вмешиваюсь, проект нравится…
Neon_Runner
Добрый день Игорь. Спасибо за совет. Дело в том, что скорее всего буду обтягивать пленкой… т.к. тканью никогда не обтягивал, не знаком с этой технологией и даже не представляю что за ткань брать.(( Если есть варианты то с удовольствием выслушаю. 😃
а так крыло достаточно жесткое за исключением того-же кручения.
pentajazz
если у вас бипланная коробка будет рабочая, то она то все нагрузки по жесткости и примет.
пилон есть? N-образная стойка есть? растяжки? - если все это есть, тогда проблемм не будет. в том то и был тогда смысл биплана…
у оригинала N стойки нет, но есть \ \ и растяжки между ними…
если из очень тонкого уголька имитировать растяжки, такую коробку согнуть будет нельзя, только сломать.
zahar
Neon_Runner:
Вроде и нехорошо стрелки переводить , но подобнее мне не ответить. Человек до тонкостей знает что как и чем…rcopen.com/forum/f82/topic170268
Neon_Runner
Да Маэстро знает)) хотя пока, что до обтяжки еще очень далеко*(( еще надо столько сделать…((
pentajazz:
Да Игорь Разтяжки есть в оба направления, и у меня будет точно так-же, только я думал сделать из кевларовых шнурков. У нас в рыболовном есть такие длиной 60 см каждый… Хотя из 1мм угля тоже можно))
pentajazz
кевлар тоже неплох, но его надо будет натягивать, а уголь жесткий, приклеил, и вперед.
впрочем, если кевлар циакрином пропитать…
или если есть уголь 0,8… миллиметровый даже перебор…
Orel
Neon_Runner:
Грант,это хорошо,что до обтяжки и до расчалок ещё далеко и у тебя будет время найти нужный материал. Расчалки сделай из кордовых тросиков 0,3-0.4 мм , на тех что кордовики используют для запуска моделей. На небольших моделях я применял капроновую нить (кевлара у меня ещё тогда не было). Кевлар от покрытия эмалитом или ЦА наоборот растягивается и натяжка пропадает,приходилось натягивать ,делая на нём петлю для укорачивания расчалки. Для твоего биплана лучшим вариантом ,я думаю, будут тросики… поищи у кордовиков или в любой авиамоделке.
Neon_Runner
Валера на счет кордов не уверен, что найду тут…(( могу уголь применить… только тут минимальная толщина 1 мм…
есть еще вариант: в местах крепления натяжек сделать крючки, сделать натяжки из кевлара и надеть… длину можно запросто высчитать на чертежах в Рино… останется только сделать все точно.
Zorand
Простите, что вмешиваюсь, но мне показалось, pentajazz имел в виду - пропитать кевларовую нитку циакрином ДО установки, т.е. добавить нитке жесткость. Мне видится что-то типа пропитки под грузом, чтобы получить сразу прямую кевларовую “проволочку”, которую потом резать на кусочки нужной длины и крепить по месту.
Еще раз прошу пардону, очень хотелось помочь.
