Fokker EV (D VIII) борт 143/18 масштаб 1:4
можно-ли из цифровой фотографии сделать слайд
Да,можно.
Отличный капот. А по подробней процесс изготовления капота возможно, пожалуйста. Клепки, стеклоткань, слои, грунтовка, шпаклевка, ну т.д и т.п
Олег,я попробую. Сначала болван он из пенопласта,внизу в основании фанерный круг в нем паз по периметру. Болван на оси, сверху одевается на трубку шаблон и вращаясь убирает лишнюю шпаклевку. Поднимаем болван над поверхностью (это важно),матаем стрэйч (типа разделитель),потом стекло плюс эпоксидка сколько слоев не помню,главное,чтоб немало 😉. После этого стрэйчем несколько раз плотно обматываю (типа вакуум),в паз на фанерном круге проволоку и плотно скрутить. Потом еще стрэйча,сколько не жалко. Под стрэйчем поверхность почти зеркальная.Шкурим, шпаклюем,грунтуем. Шаблон по нему морда дюралевая.По диаметру капота ламинация из пяти реек к ней заклепки люминивые и форму капота держит. Примерно так. Это второй вариант,первый виден на заднем плане,зеленого цвета. Получился хуже. Тренировочным будет,этот парадно-выходным. Осталось копийные мелочи приделать всякие.
Цифрового проектора у меня нет есть слайдоскоп. Но думаю затея не выгорит так-как фотография должна быть снята под прямым углом иначе будут искажения.Если-б сам снимал снял правильно,а то,что есть не подойдет.
Прототип действительно популярен.И КИТы его есть,Глен Торенс тот-же. Но ни одной действительно копии я не видел! Есть там одна заковыка… Никто ее копийно еще не сдеал! По большому счету эта заковыка есть во всех моделях Фоккера,и Драйдеккер не исключение и все-равно ее никто не делает 😃.
Сказали А, говорите и Б.
Роторный мотор, кстати, уже делали.
возможности сделать нет
почему нельзя?
imho зависит только от желания и масштаба.
Есть и фотогафии и чертежи,а возможности сделать нет!
Ну подожди немного и я тебе в масштабе 1:3,3 такую хрень покажу!
Нормальные токаря у нас давно спились. Те,что остались не хотят браться за такую мелкую работу (диаметр шарика 4.5 мм.,седло соответственно),говорят проще зависы на ворота наточить… Есть подозрение,что в масштабном исполнени очень хлипко все получится. Ведь 4.5 это шарик,его надо обозначить,значит “ножка” 3 мм прмерно,на 7-8 кг. посадочного веса-стремно как-то.
3мм хорошей стали держат даже стрёмные посадки. тем более, если слегка смухлевать, то это будут уже 4мм. А мы никому не расскажем 😁
насчет лозенга и проекторов. Я когда свой Д7 красил лозенгом - брал готовую схему размещения ячеек с чертежей(с аирвар.ру). Красил по шаблонам из бумаги. Вырезал поцветно. Там как раз была приведена схема моего типа лозенга(кажись 4 цветный верх и 5 цветный на низ) который применялся на многих самолетах Фоккер по всей их линейке одинаковый. Там была сразу схема лозенга с указанием букв цветов в проекциях чертежей. Если такое спроецировать - будет без всяких искажений. Контуры перенести с буквами цветов и потом красить по ним.
Фишка в том,что картинка на боковиках не совпадает с картинкой на фотографиях,которые идут в документации. У меня чертежи с нанесенным лозенгом. Он не попадает в лозенг на фотографии. А фотографии преоритетны.
Очень много советов ,но один вопрос ,имеются ли чертежи на прототип ,если есть ,то можно ли выложить?
Анатолий,какие имено чертежи Вас интересуют? Обрисую ситуацию: за основу были взяты чертежи из книги: Scale Aircraft Drawings часть первая. Она есть в сети в свободном доступе. Там четыре листа в нормальном разрешении. Основные размеры и внешняя геометрия оттуда.В Датафайле чертежи неточны, с ним не работал. Чертежи мелкой деталировки взяты из самых разных источников,сайтов и форумов. Причем некоторые (те которые унифицированы) от других моделей Фоккера.Кое-что “чертил”, по фотографиям Основное равнение на работу Ахима Ангелса,вот у него родные синьки. Заводских чертежей у меня нет. Буду благодарен за “много советов”.
Инсталяция задней стойки и ее аммортизация:
Макс,а что за лента по каркасу проклеена?синтэтика или стекло?
Стекло. Это расслоенный стеклотекстолит. Был при Союзе такой СТЭФ,СТЭТ и КАСТ. Они тонкие были,сейчас у нас их нет. Есть только толстые,но слои из крупного стекла,поэтому беру из старых запасов фольгированный для плат и на слои делю.
А что с Дарницким радиозаводом? (имел честь проходить там практику😒)
Господа авиамоделисты,не надо себя и других накручивать сложностями коннструкций. Вспомните А. С. Яковлева ,чем проще ,тем лучше ,меньше отказов а главное это вшняя отделка.Умён был.Приедте на РОССИЮ на Владимирский ветер и убедитесь какое г…о вы сделали.
Максим и не приедет , в другой стране живёт😒 Да, внешняя отделка важна, но внутренняя даёт представление о общей культуре изготовления всей модели.И приятнее смотреть на красивую, душевно вылизанную конструкцию,чем на не тёсаную из под топора …
Позвольте полюбопытствовать ,господин хороший,где вы увидели говно???Модель у Максима строится на неплохом уровне,ему оказывается консультативная помощь 3 кратным чемпионом МАПА.Если для вас Владимир- предел мечтаний - то у нас несколько другие приоритеты…
