Ил-2 Долгий проект
sprint
Три пары. Придется еще два Ила строить.
majoro
sprint:
Не, запаски в кабину стрелка))
ДедЮз
Осталось надпись сделать “ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД”😉
Щорс
Отличный результат!!!
А пено-полубублики склеиваются между собой?
majoro
Щорс:
Сергей, они склеиваются уже в процессе формования колеса. В полуматрицу колеса укладывается микс полиуретана, разравнивается и “прибивается” щетинной кистью, чтобы полиуретан заполнил все полости, впуклости и выпуклости. Потом вдавливается пенный полубублик, а выдавленные “излишки” полиуретана раскатываются по плоскости разъема полуматриц. Аналогично, со второй половиной матрицы. Потом половинки матрицы соединяются и сжимаются до полимеризации.
Еще один момент, чтобы не оставались воздушные пузыри в поднутреннии бублика при его вдавливании, я предварительно прокалывал несколько отверстий по окружности в бублике, там где могут быть эти самые пузыри. В моем случае, это около распорного кольца.
Пробовал склеивать бублик до того, очень неудобно потом работать.
ДедЮз:
Нет, Иосиф эти колеса не ярославские, а чьи, я не смог узнать. И по эмблеме завода не нашел, тем более, на фото прототипа эмблема плохо просматривается. Скорее всего, не советского производства.
ДедЮз
На Ил-10-м точно были ярославские, а протектор похож. Я и подумал, что повсеместно
majoro
ДедЮз:
О! Спасибо за наводку. Надо будет на Ил-10 посмотреть повнимательнее. Но, у Ярославского завода буква Я в эмблеме, а на этом Ил-2 я рассмотрел шестиугольник с какими-то треугольничками внутри. Тем не менее, надо будет посмотреть.
Viktor1952
Здравствуйте, Валентин! Где то читал раньше, что на Ан-2 стояли те же колёса, что и на Ил-2, 800*260. Во всяком случае, на первых. Возможно здесь стоит покопаться?
Порылся в инете - протектор уже не тот …
majoro
Примерка дисков
Формование рифленых реборд
Собранное колесо
Сборка
majoro
Ил-2 полетел! И полетел классно!) Подробности потом
user11
Валентин, подробности в студию! Ждём видео и фотоотчёт! 😃
vlad_den
majoro:
Поздравляю! Очень рад!
skitalec
Доброго дня, Уважаемые коллеги!
Приветствую Валентин!
majoro:
Фото и видео в студию! Требуем показа трофейного фильма!
С Уважением Андрей.
Санек301
skitalec:
Надеемся на отечественную фильму !😉
ДедЮз
У меня шкурный интерес. Ширина корневой хорды и ЦТ от передней кромки. Спасибо!
AirMax
Валентин, тут соревнования международные в августе в Москве. Будете участвовать?
Спасибо за пену, вернее за рассказ. Сам купил такую и закачал в шины своей модели.
Сколько весят колеса что получились у вас?
NFA
Доброго времени Валентин ! Ждем с нетерпением фото и видео отчета , может наглею )), но уж очень хочется видео ила из круга ,именно из круга:)
Orel
majoro:
Валя , поздравляю с облётом !!! знаю ,как летает Ил на кордах . В 85-м наблюдал великолепные полёты на ЧР…Каз ССР . Он занял 2-е место . Чемпионом был По-2 … он поехал на первенство СССР. Я со своим Г-22 даже в призёры не вошёл …был четвёртым.Жду с нетерпением чудесный полёт твоего шедевра (Ш с большой буквы) !!!
majoro
rcopen.com/forum/f95/topic416158
ДедЮз:
Хорда по корневой нервюре 412 мм, ЦТ на 108 мм от носка по корню крыла
AirMax:
Будете участвовать?
Нет, Максим, в этом году уже никуда не поеду. Колеса в моем исполнении весят 65-69 граммов/штука)
Orel:
Не в Усть-Камани ли это было?? Тот Ил-2 был Славы Карлова, а По-2, кажется, Болотова. Я тоже участвовал в Чемпионатах Каз.ССР, сначала Як-18 привозил зелененького, а потом один раз Су-26 в Целиноград
vlad_den
Валентин, еще пара вопросов просто из любопытства😒 :
  • сколько получился окончательный вес?
  • не видел на видео демонстрацию уборки шасси и сброс бомб, были?
  • звуковой модуль имитации двигателя?
Orel
majoro:
Точно так,но в Каменогорске я не участвовал .В Алма-Ате пару раз на аэродроме Байсерке и в Целинограде командой выступали. Ил-2 как раз был карловским. В Одном из зачётных полётов вспыхнул метанол под капотом ,быстро потушили,но модель реставрировать пришлось. А У-2 Алексея Болотова был бесподобен , как у Кости Скачинского. Мы с Алексеем подружились(он Петропавловский). Он мне Талку-7 напрокат дал для моей пилотажки (с ней за команду Петя Кун выступал)…Да…,были времена ,когда по 19 команд на Чемпионат собиралось
majoro
vlad_den:
Взлетный вес с акками 6 кг, таким образом получается около 135 граммов на дециметр площади. Бомбы были и на видео видно, в аккурат чуть судей не разбомбил, они были первой демонстрацией после пролета базы. Шасси отказало, поэтому летал с выпущенными, хотя и заявлял как демонстрацию. Они убирались на половину. За три дня до соревнований на тренировке грохнул самолет так, что пришлось отдирать гондолы, и реанимировать шасси. Рихтовал фермы шасси и подкосы. В результате того падения требуется менять руль-машинку, а соответствующей запасной нет на замену нет пока. . Звуковой модуль есть, но на модель еще не установлен. Журчал только тремя лопастями винта))
Orel:
Да, я был свидетелем пожара Ил-2. Нда, земля круглая, и люди друг к другу подкатываются)) Оказывается, мы с тобой ну оооочень давние знакомые)
Bob=
majoro:
… За три дня до соревнований на тренировке грохнул самолет так, что пришлось отдирать гондолы, и реанимировать шасси. …
Сколько всего было взлетов/посадок до соревнований?
ЗЫ Не пожалел, что субботнее утро морозил сопли в ЦПКиО, а не грелся дома у монитора:
вживую Ил смотрится гораздо лучше, чем на фотографиях:)😃😃
