ПО-2 (У-2) выбор технологии
cross_tver
Собственно загорелся этим самолетом!
Почему именно ПО-2? Потому что это очередная легенда. Но основная причина на самом деле в конструкции. Очень интересно его построить. Да и первый биплан у меня будет.
Как уже сказал, заинтересовала конструкция: обтянутая рама. Пора уже переходить с чисто потолочноплиточных технологий…
Собственно идея сделать раму, примерно такую же как и у прототипа, скорее всего немного упростив, т.е. убрав некоторые усиления каркаса. Основой станут переборки по основным сечениям, которые есть в чертежах. Ну а далее на них всю остальную обрешетку… Возможно будет это на каком то стапеле, но это сейчас не важно… Как собрать скелет думаю разберусь.
А вот основной вопрос в обтяжке! Как и чем это сделать? Сразу оговорюсь - бальзу не предлагать 😃 Первое, что мне пришло на ум, это отработанная мною (не в моделизме) технология “ткань-полиэфирка”. Самым подходящим вариантом материала вижу женские голготки. Можно сделать единым полотном и не придется даже потом ничего шкурить. Тут главное их грамотно натянуть 😉 Обработав их полиэфиркой или эпоксидкой получится довольно прочная корка. НО! Даже при моем навыке накладывания минимума смолы, достаточного для полной пропитки и при этом ни одной лишней капли, боюсь, что вес конструкции будет все же немалый…
Как вариант рассматриваю оклейку каркаса потолочкой, но тут из всей рамы можно оставлять лишь лонжероны по углам, да пару тройку переборок в местах изгибов фюзеляжа - как то смысл теряется всей затеи.
Может кто нибудь делал подобные вещи и скажет про прогнозируемый вес или подскажет про другие способы обтяжки, что бы не тяжело и прочно получилось?
Да вот: масштаб 1:10, крылья для начала все равно из потолочки делать буду - самое то размер.
Кузя
Посмотрите вот эту тему
rcopen.com/forum/f36/topic246208
Конечно это не копия, но может что то пригодиться масштаб как раз ваш
Так же есть немножко инфы по этому самолёту.
ПЫ СЫ
Как собираетесь делать муляж двигателя и какую силовую установку планируете?
valera_o
На ньюпоре27 делал обтяжку мокрой калькой по бальзовому каркасу на ПВА, нормально, главное, с бумаги снять излишнюю воду, чтоб бальза не очень намокала и ее не повело.
Микалентная бумага на эмалите или его заменителе.
cross_tver
Я тоже на особую копийность не претендую 😃
Силовая установка будет определяться окончательно после сборки фюзеляжа, какой вес набираться начнет… мне бы грамм в 600 полных уложиться… есть два мотра AVIONIX 2208 и 2210 - скорее всего один из них, винт 10х4.7 (мой любимый размер 😃 ), кстати у прототипа винт 2.5м, так что самое то будет 😃
Муляж двигателя скорее всего из пеноплекса вырежу, да покрашу… тут без осложнений, мне главное, что бы это дело полетело хорошо 😃
valera_o:
Летчик из меня пока фиговый, боюсь это для меня слишком хрупко будет 😉
Кузя
cross_tver:
Хорошо если в 900 уложитесь.
Просто прикиньте масштаб 1\10
размах по верхнему крылу 1100; площадь крыльев 32дм*;
При весе в 600г нагрузка будет 18г\дм*
Для модели такого размера нагрузку можно смело поднимать до 36-40г\дм* у многих пилотажных моделей нагрузка такая же
cross_tver:
Тогда плёнка заматить потом матовым лаком и краской.
В весе по сравнению с потолочкой и уж тем более тряпки на смоле точно выиграете.
teichmann
День добрый.
А что Шёлк или Шифон нэ рассматривается? Самый реальный материал для обтяжки такой моделли,(на форуме много проэктов с данной обтяжкой).
А по чулочному материалу-сам то по себе чулок тянется-но вот после пропитки Эпо,-как поведёт себя, небудет ли провисов и сколько смолы впитает.
Я пробовал руль направления, обтянутый шёлком-пропитать эпо-смолой-разведённой спиртом, натяжки хорошей не получил, пропитка принесла такойжэ вес как и сама конструкция.
Буду рад наблюдат за построикой,
spyder3
Полностью согласен c Hans Teichmann, однако лучше применить более современные материалы, что даст значительное облегчение в работе и лучший вид. Hаиболее популярный материал у у нас Stits Lite от F&M Enterprises.
Вот нашёл в он-лайне журнале постройку (вернее кординальную переделку) Waco.
www.flyrc.com/500403
А это
www.stits.com
где можно преобрести Stits Lite. Там и видео обучающие есть.
Одно но, маштаб у вас несколько мелковат для Stits Lite и наверное можно использовать что то попроще. Но если будете потом увеличенный раза так в 2 По2, то лучше Stits Lite замены нет
Удачи в постройке
cross_tver
teichmann:
А что Шёлк или Шифон нэ рассматривается? Самый реальный материал для обтяжки такой моделли,(на форуме много проэктов с данной обтяжкой). А по чулочному материалу-сам то по себе чулок тянется-но вот после пропитки Эпо,-как поведёт себя, небудет ли провисов и сколько смолы впитает.
В свое время очень много занимался изготовлением конструкций по подобной технологи. Делал детали связанные с установкой авто-аудио: подиумы для высокочастотников, фальшпанели и различные украшательства… Хочу поделиться моим опытом: Если деталь делается по какой либо болванке, то это либо стеклоткань, либо любая нетянущаяся ткань. Если деталь каркасная, то либо флис, либо если критична толщина чулок. Они тянутся лучше в одном направлении и сделав правильный каркас можно добиться какой угодно формы с нужными прогибами, скруглениями и т.д. Тянущиеся ткани при полимеризации полиэфирки могут немного усаживаться, это всегда нужно учитывать… Но вся проблема в том, что в машинах критерием толщины и количества смолы была только максимально допустимая толшина или минимально допустимая прочность… А вот вес как то совсем не интересовал 😦
Опять же по опыту - чулок меньше всего смолы впитывает и толщины минимальной можно добиться подобрав нужный “DEN” 😃 это если речь о тканях…
Orel:
У-2 Константина Скачинского трудно превзойти
Пока что даже и не рыпаюсь 😃 потихонку технологии пытаюсь осваивать…
Опять же, как и для многих тут присутствующих, немаловажен фактор доступности и “подручность”…
А темки тут многие почитал еще на стадии первоначальной мысли 😉
valera_o:
А можно поподробнее, что это за бумага? Слышу уже не первый раз, а что это на самом деле представить сложно… И про заменители “эмалита” - похоже его самого нынче уже сложно найти…
Кузя:
Тогда плёнка
Что за пленка? Жажду подробностей 😃
ЗЫ: И еще вопросик: чем лучше клеить каркас? У меня пока что “титан” основной клей 😃 думаю для деревяшечек есть что то более эффективное и не менее доступное…
Кузя
cross_tver:
Это вот такая бумага www.germesagro.ru/bumaga_mikalet.php
Честно говоря этот материал используется в авиамоделизме наверное больше чем я прожил.
Её можно ещё купить под другим названием-японка по крайней мере я купил под таким названием.
ЗЫ
Если нет опыта работы с такой бумагой то лучше всё же обтянуть плёнкой или потренироваться на модели по проще.
flying_yogurt
Андрей,приветствую!
Я бы взял Лайтспан термоплёнку и вышкурил бы на шкурильной машинке.Займёт это минимум времени,а поверхность получите очень красивую матово-блестящую.Вес будет меньше 30 гр.\м2 .Можно намешать акриловой краски и покрыть готовую конструкцию из пульвера с приростом в весе процентов 20-25…всё будет держаться очень хорошо .Покрытие переживёт модель на много лет!
teichmann
В общем попробовал натянуть чулок на рамочную конструкцию, Элерон -При начале натяжки убивает то, что ткань сворачивается в верёвку, Возможно применить натяжку по рамочному способу…
Нужно достаточно сильно тянуть-чтоб получить натяжку-для крупных моделлей-пойдёт-но мелкие начнёт перекашивать.
при пропитке шариковым эмалитом-берёт много-наблюдаются просветы(требующие многократного покрытия) Немогу сказать по весу нет точных весов чтоб взвешать 1 дм ткани.
Эмалит тянет-“чулок”,пропитанная поверхность становится жёстче-(но нэ то пальто) всёравно играет-и нэ даёт той торсионной жёсткости. как при обтяжке Шёлком или дажэ бумагой.
Структура ткани видна,что в общем неплохо-но по поверхности ползут какие то волны,при сильном нажатии остаются уродливые вмятины,
Красить нэ пробовал-
В общеи если совсем ничего нет (сплошная тундра) то можно-обтянуть… Тренера… в стиле Безумного макса или Водного мира.
Пробовал обтягивать флисом-(халявно брал на фирме),в швейном деле это наз флезелин,(чтото среднее между бумагой и тканью)-тянется-эмалитом хорошё-но много веса приносит,пойдёт для больших моделлей,или стэндовых…
кагда дрова будут?
С уважэнием Тайхманн,
75777
А почему бы не использовать уже опробованные материалы имитирующие фактуру ткани? Все производители выпускают уже ткаие вещи для моделистов. Ну например Solfrtex fabric film ?
Wit
75777:
а для чего??? все тряпошные самолёты были заэмаличены, зашкурены и закрашены до блеска! держал в руках тряпки от по-2 и 37-го года и 48-го, и от ишака, и от р-5, везде гладкая поверхность! с бабушками разговаривал, которые во время войны их крсили, несколько раз спрашивал, почему тряпка гладкая, а не шершавая? Ответ всегда один был - да ты што сынок! за шершавую тряпку сразу статья 58-7/8/9/14 было! для чего структура ткани?
75777
Wit:
Н-да… Это весьма ценное замечание касаемо особенностей отделки в нашей авиапромышленности. Где- нибудь бы еще достать документы техпроцессов… Мне известны случаи снижения оценок на соревнованиях за отсутствие фактуры ткани на По-2х…
Wit
75777:
Петр, на Васильевском же в музее Ишак висит! сходите посмотрите обшивку!
75777:
с судьями надо спорить, аргументированно, грамотной документацией, в том числе и фотографиями и описанием технологии! В книге по По-2 есть описание обшивки
cross_tver
Wit:
Так оно и есть. Еще до того как появилась задумка насчет ПО-2, были в Монино, разглядывали самолеты ВОВ… Ни на одном не было видно, что он “тряпочный”… Каково же было мое удивление, когда начал изучать этот самолет, что он обшит тканью…
Мне на самом деле не так критично сходство текстуры обшивки, мне главное, что бы все пропорции размеров/углов были соблюдены…
Wit
ну так чего проще та? качаем заводские книжки по нему и делаем, там все размеры и массы есть…
Кузя
75777:
На соревнованиях судейство от противного доказывать надо моделисту, судьи чаще всего не могут представить в подтверждение своих слов ни каких реальных доказательств. Так уж сложилось и кому это не нравится может в соревнованиях не участвовать (что многие и делают).
Wit
Кузя:
а они и не должны ничего доказывать! доказывать должен моделист, что его модель соотвествует тому, что предоставлено в его документации…
Кузя
Wit:
Тогда как обосновать снижение оценок за отсутствие фактуры ткани, которой в большинстве случаев не должно быть.
В большинстве техописаний просто указывается полотняная обшивка и про фактуру ни слова.
Сам был свидетелем таких снижений оценок
Wit
Кузя:
не умением моделиста открыть рот и постоять за себя… в документацию засунуть фото с видом обшивки…
пы.сы. если это этажерка времён царя гороха, то на ней фактура ткани как раз таки должна быть, а на по-2 нет, иначе статья 58- вредительство и контрреволюция 😉
Валерий_Владимирович
Wit:
Мысленно уменьшите видимую фактуру ткани,ну,например ,носового платка раз в 10-15…Что вы увидите? Воот. А еще все это было покрыто несколько раз эмалитом,и окрашено.
Кузя
Wit:
Вопрос если уж люди взяли на себя ответственность за судейство то наверное для этого надо знать хотя бы то что
Wit:
Тогда получается что снижать оценку нужно за наличие фактуры а не на оборот
причём это скорее всего относится ко всем самолётам производства СССР с полотняной обшивкой (по крайней мене выпущенные до войны и вовремя войны)
PS
Давайте вернёмся к теме
Wit
Кузя:
так точно вашбродь!
