Постройка модели Л- 72
CaHbI4
Окончательно остановился на изготовление новой модели гидросамолета Л-72.
Проработал чертежи с размахом крыла 1570 мм. Электромоторы.
Фюзеляж - пенопласт, модель должна иногда взлетать и садиться в воду. Крыло и хвостовое оперение -набор из бальзы. Чертежи общие, но много фотографий. С формой и обводами модели все ясно. Надеюсь не будет проблем с уборкой шасси. Наверно придется делать крыло целое, делать съемные консоли и центроплан мешают закрылки по всему размаху крыла, да и вес прибавится.
Буду рад общению при строительстве. Может у кого есть опыт изготовления и полетов на этой модели.
CaHbI4
Появилась скорлупа фюзеляжа, пока только практически не ошкуренная .
Не соблюдая технологии склеивания, просто намазал и сжал куски заготовок. Через сутки придал форму , очень легко, по швам клей еще практически не застыл, разъединил пласты, вырезал все лишнее. Повторно заготовки склеил окончательно. Масса скорлупы вышла 280гр. при длине заготовки 103 см.
Скорее все на модели буду использовать пневмо ретракты., маленькая неприятность с компрессором , но они не бояться воды.
majoro
CaHbI4:
Леонид, что то как-то совсем непонятно… что сжал, что намазал, чему форму?. Просветите, пожалуйста, бестолковому…
Denis1404
Имеется наверное ввиду-намазал заготовки клеем, поставил под пресс,спустя сутки зачистил швы, после чего появилась форма фюзеляжа
boroda_de
На фото видно: Склеил слои пены, снаружи остругал (придал форму), разобрал послойно и выбрал внутренний материал
CaHbI4
Из пластины пеноплекс толщина 50 мм, , нарезал
заготовки, склеил их, придал первоночальную форму фезюляжу ( срезал ненужное), сейчас не стал ждать полного высыхания клея, разьединил. Клей успел засохнуть только по периметру. На первом фото видно, удалил лишнее. Раньше удалял излишки из двух половинок, долго и неудобно. А сейчас из каждой заготовки, процес ускорился в несколько раз и качество поверхности внутри идеальное. Все заготовки опять склеял. Будем ждать полного высыхания клея. После приведения в порядок внешней поверхности фюзеляжа, усилим самые слабые места стеклом 0.18 и как всегда оккуратно натяну на заготовку капроновый чулок с самой мелкой сеткой в 1 слой. Этот процесс изготовления фюзеляжа занимает очень мало время, средств а главное качество поверхности изделия зависит от терпения изготовителя.
CaHbI4
Скорлупа отдраена снаружи в последнюю очередь в связи тем, что материал ее очень хрупок Выглядит вроде замечательно. Начинаем одевать чулочек.
CaHbI4
Дальнейшая работа с фюзеляжем не возможна без крыла.
Остановился на не разьемном крыле , пока размах без ушей 1500мм.
aleeex
Отлично получается! С удовольствием наблюдал и наблюдаю за Вашими проектами. Леонид напомните пожалуйста чем покрываете чулок-каким составом, и на сколько den выбираете этот самый чулок?
CaHbI4
Пробовал клеем татан или мастер разбавленные спиртом , последнее время первачом… Корка твердая, но запах в квартире … Сейчас использую акриловый лак на водной основе. На больших моделях 3 слоя капрона, на этой один. Арганза - материал такого же состава но эти лоскутики, тянущиеся за кистью нитки, грязные руки. Чулки одеваю, нужное количество, последний слой желательно с самой тонкой ниткой, тогда пойдет меньше лака и шпаклевки. И пропитываю все слои одновременно.
CaHbI4
Наброски хвостового оперения.
aleeex
Спасибо, Леонид. Подскажите-потом чулок с лаком прошкуриваете перед покраской?
CaHbI4
Если достаточно нанести слоев лака, поверхность отличная, но все равно приходится шпаклевать. Я иногда шпаклюю большую часть поверхности, что бы закрыть следы капроновой сетки, шкурка все лишнее соберет ( применяю акриловую шпаклевку по дереву ).
После обработки шкуркой всю поверхность опять покрываю жидким лаком. Краска из баллончиков ложится хорошо.
Sereganike
Какой материал использован для хвостового оперения?
CaHbI4
Хвостовое оперение на фотографии - цветная бальза. Еще не обработано и не обшито бальзой.
Началась стыковка крыла и фюзеляжа. На передней кромке крыла два штыря, сзади на двух пластмассовых болтах на 4мм. Головки болтов будут спрятаны под откидным люком.
У меня вопрос? На всех эскизных чертежах и на фотографиях углы установки моторов заметно вверх, то есть немалый плюс… Зачем, наверно догадываюсь, но встречаю с этим впервые. Хотя на всех наших экранопланах так стоят разгонные двигатели. Есть ли установки двигателей с плюсом конкретное объяснение ?
boroda_de
CaHbI4:
У водоплавающих это бывает. для ускорения отрыва от воды.
Flight
CaHbI4:
Если двигатели с тянущими винтами, подняты над крылом, а тем-более стоит двигатель на пилоне, создаётся пикирующий момент. Положительный угол его компенсирует.
CaHbI4
Значит будем так и устанавливать двигатели, в плюс. Я так и предполагал.
Коллеги спасибо.
CaHbI4
Хочется доделать этот самолет и полетать , порыбачить на большой воде. Молодость, где она, хотя есть что вспомнить.
Американский разведчик на нами. И наша рыбалка. Начало 80 десятых .
majoro
CaHbI4:
есть что вспомнить. Начало 80 десятых .
Хорошее время было (не для всех, конечно). Многие пустые прилавки вспоминают…
CaHbI4
Работа на лодкой немного продвигается. Решен вопрос с моторами, немного обрисовывается моторама, привязана под установку моторов размером 35/ 30. Есть в наличии трехлопастные турниговские винты, но они тяжелые, все винты прямого вращения. Скомплектовал посылку, заказываю у китайцев трехлопастные винты " мастер" и всю электронику. Летал на этих винтах только на ДВС. На электричках их еще не использовал, плюс они есть прямого и обратного вращения. Есть ли смысл останавливать на этих винтах, как они себя ведут?
Оранжевая болванка, заготовка для капотов двигателей.
Сегодня в магазин должна поступить бальза, дождался. Начнем обшивать крыло и хвостовое оперение. А пока вот все, что удалось построить.
7 days later
CaHbI4
Немного вырисовываются очертания лодки, зашито хвостовое оперение, прорезаны иллюминаторы.
majoro
Очень даже симпатично получается!
Алекс71
majoro:
ОФФ
Те многие почему-то вспоминают пустые прилавки в 90, но это уже не то время…
А самолётка знатная получается 😃
CaHbI4
majoro:
Вот поймаем пару таких тунцов и вся экспедиция и экипаж в количестве 80 человек на обед сытая.
Экономия для СССР. Ох давно это было и флотилия для слежения за спутниками состояла из 12 судов, зато сегодня полный ноль. Но сейчас не об этом.
Остановился все таки на ретрактах управляемые воздухом. Первые прикидки.
