P-47 Болт... Тандер Болт!
vlad_den
Nik_37:
вот такой лючек америкос изобразил. Мне нравится.
Это вааще-то я был…
Nik_37
vlad_den:
Это вааще-то я был…
Аааа, тогда супер! Именно так я и поступлю) Ссори, много накачал фотографий)
vlad_den
Volker:
Недорогая мелочевка для P-47 похожего размера есть здесь rc-castle.com/shop/index.php?cPath=154_174_175
Я кое что оттуда заказывал. Может пригодится.
Кстати там есть и шасси - электро. Мое мнение, что в нашем размере это удобнее, легче и надежнее, чем пневмо. У меня стоят дешевые пластмассовые с ХК. Если кончатся - закажу отсюда. (когда строил - не знал об этих).
Nik_37
Я планировал, вообще-то с пневмо разобраться, для себя…и внедрить…
сейчас читаю на сайте T-F, что они рекомендуют. И, кстати, есть вопрос - зачем вот это?: ROBQ2363
Забавно…)
avtandil
Ну ничего забавного. Это насос для создания дебета воздуха в ресивере(в баллоне) и соответственно в системе.
Nik_37
avtandil:
вот оно что…ясно…а с виду оч похож на амортизатор…
Nik_37
Всем добрый день.
Вообщем остановился на этом:
ROBQ0701
ROBQ0539
DUBQ0844
Насос-амортизатор тоже, конечно, купил))) как же без него…и еще что-то нужное и не очень про запас…
tanker
Николай, не поленись, спаяй отрезок со штуцером с верхним (под ниппель) отрезком камеры от грузовика. Насос надёжен, но в работе тяжёл, а с переделанным клапаном заправки можно качать автомобильным компрессором. Ремкомплект пневмосистемы заказал?
Nik_37
tanker:
Нет, не заказал…там их несколько. на вид они одинаковы, а что взять-не знаю…
toysonics.com/robart-195g-air-system-service-kit-g…
toysonics.com/robart-195l-air-system-service-kit-l…
toysonics.com/robart-195s-small-air-system-service…
А что, так все плохо и необходимо под рукой иметь комплект?
tanker
Нет, не плохо, но сальники в пневпосистеме “Дело тонкое”, пыль делает свое дело. Видел эти проблемы у ребят на соревнованиях, а производитель тот же. :)Не хотелось, чтобы у вас был случайный вынужденный простой на месяц-второй. В чистоте и комнатной температуре система очень надежна. Я бы взял средний вариант ко плектации.
Nik_37
Спасибо, Вадим. Я так и поступлю. А насосик с заказа уже не снимишь-оплачено… Но, с удовольствием посмотрю, если будет оказия, на вашу модель в работе )))
Стрела_RoSa
Грант джан, ты все время в бальзе , а тут очень полезная запись Евгения, читай!И вообще, почитай там др. темы Евгения, очень интересно и Pro!
rcopen.com/blogs/34591/17964
я к тому что я лично в метал ушел и в 3д, савзем захворал, замерззз этим делом, покоя нет 😃) Какие у тебя новости по …Болту?
14 days later
tanker
Мужики, все, кто не собирал еще крылья! Более менее копийные шасси с диаметром колес более 110мм можно сделать
только при изготовлении 2-х лонжеронного крыла, что я и сделал для модели образца 2012 г. Технология есть на американском форуме Топфлвйта. Теперь влезает 4 дюймовое колесо. Ретракты лучше брать под вес свыше 9 кг. Самолет с весом 7,5 кг летает со свистом по копийному на OS max 33. Штруты от Robart не менее 7/16 дюйма.
vlad_den
Я, вроде, тут в теме;), но ничего не понял:)
tanker
У всех, кто собирал этот кит не получается использовать колёса более 80-85мм, а необходимо 110-112мм. Влад, посмотри на чертеж самого самолёта. У него ниши шасси сдвинуты назад по той же проблеме - убрать большое колесо. Но на прототипе изначально два лонжерона и колесо лежит между ними. На модельном чертеже рисуется копийная ниша и размечаются передний и задний лонжероны. Пазы под них переносятся на нервюры (я изначально по образцу делал второй комплект). Лонжероны доходят до нервюры после механизма ретракта. далее идёт один лонжерон по изначальному чертежу, который начинается с “перехлёстом” от нервюры до ретракта. Естественно надо делать два корневых узла связки лонжеронов полукрыльев. в этом случае проблем с утапливанием колес более 90 мм нет, хватает профиля крыла и по высоте для колеса и створки…
vlad_den
С Грантом обсуждали, что в этом масштабе копийные колеса 88 - 90 мм.
tanker
Безусловно, достоверность чертежей - это наша общая беда Чертёж, который использую я, требует диаметра 112 мм (scale modeller), но много зависит и от используемых стоек. У Робарта для этого масштаба они явно неудачны и требуют доработки по ходу разжатия и сжатия. А вот отказываться от пружинных амортизаторов не стоит, они здорово помогают “приклеивать” без козления самолёт при посадке.
vlad_den
Сегодня предрождественская погодка подарила замечательный солнечный денек, +6 … +8 град. Колега поснимал немного:
Airliner-rc
везет же людям… с погодой 😃
PS самолет отлично смотрится!
9 days later
user11
Грант, приветики! С Наступившим тебя и близких! Как дела идут!?
vlad_den:
Володя, с Наступившим! Всего и всего! Простите, красиво как замполиты говорить не умею, работа другая была…! А где вся эта красота снималась?
С уважением!
vlad_den
Спасибо, Олег!
Грант, Олег, все интересующиеся этой темой, Тандерболтом, всех с Новым Годом! 😁
Грант, ждем актуальную информацию!
Фото из Будапешта.
user11
Красавец таки! Особенно на посадочке!
