P-51D"Mustang" или очередной долгострой(быть может)
А где разворот по вертикальной оси?
Автондил, вы экстримальное пилотирование параллельно строительству осваеваете? Похвально.
Появилась новая схема управления ретрактами, похоже очень даже интересная. Пока инфа скудная о цене но некоторые подробности можно сообщить
Плата размером 30х15х8 управляет электродвигателем ретракта, отсечка по току который можно регулировать в пределах от 1А до 7А
напряжение на двигатель независимое. Если верить источнику цена будет невысокой. Заказывать точно буду.
А пока ждем запуска в серию.
Интересно. Можно конкретнее: кто где?
Вопрос к знатокам. можно ли ставит подшипники на колесо шасси уж больно втулки не нравятся. какого типа ставить если конечно же можно. при диаметре самого колеса 144 мм думаю в диск колеса можно будет всунуть имхо.
Авто, а сколько диаметр оси?
5-6 мм тут можно варьировать в зависимости от предлагаемых подшипников.
Тогда наверно тормоза ставить нужно, я на своей пилотажке 50 кубовой специально даже поджимал чтоб не очень свободно крутились.
Ну так об этом и печемся 😃
Диаметр оси знаеш, теперь ищи подшипники исходя из несущей статической способности подшипника (Со) и предполагаемого запаса надежности при посадках (ударные перегрузки).
Если хочешь подшипники - то можно подобрать по каталогу SKF - www.skf.com/group/products/…/index.html
Я когда-то возил сюда самарские - но номера всегда давали оттуда.
Но я бы не ставил, не такие у нас нагрузки. Опять же меньше будет катиться модель на холостых.
Авто! Стоит прислушаться. У втулок из бронзы, латуни или капролона на ширину ступицы, несущая способность будет не меньше, чем на шарикоподш-ках, а надежность и ремонтопригодность выше. На тяжелые модели 100-175сс, при пластмассовых ступицах, ставим втулки свернутые из 0,5-0,3 бронзы или латуни. И песка не боятся и катятся как надо. Смазка, что в моторе.
Ну что же прислушаюсь к вашему совету, у меня где то БрАЖ-8, надо поискать в шхерах и из него и выточу.
Не капризный материал. Сделай максимум тонкостенными 0,5-0,6 , тогда для фиксации достаточно с обеих сторон сделать по паре усиков (шир 1-1,5мм) и отгинать в тело ступицы.
т.е.сделать наружную развальцовку?
С развальцовкой, трудно менять. Можно с одной стороны, а фиксировать небольшими (1х1-1,5х1,5) усиками. Отогнул-зафиксировал, выпрямил-заменил.
Авто из ссылки передаёт.
По фото не очень понятно как он все-же управление рулем направления реализовал.
Читать он может так что спрашивайте , если что я переведу ))))
Доброго времени суток, прикупил Мустанг ARF-90 фирмы Kycho, двигатель четырех тактный O.S. FS-120 Slll, подскажите пожалуйста кокой центр тяжести у этой модели, то есть если смотреть со стороны крыла. Если в курсе подскажите. Спасибо за внимание.
25-30 % САХ
Авто из ссылки , как Ленин с разлива )))).
Планирует ставить такой мотор , спрашивает ваше мнение.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4c014c323df9550077760673":{"_id":"4c014c323df9550077760673","hid":66720,"name":"Fedia","nick":"Fedia","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c9270ba3df955007775c63e":{"_id":"4c9270ba3df955007775c63e","hid":71911,"name":"Frame","nick":"Frame","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""},"4fd85c253df95500777435c3":{"_id":"4fd85c253df95500777435c3","hid":120865,"name":"Alexxkidd","nick":"Alexxkidd","avatar_id":null,"css":""},"5033b51f3df9550077740bdf":{"_id":"5033b51f3df9550077740bdf","hid":124139,"name":"Pilon89","nick":"Pilon89","avatar_id":null,"css":""},"51a3b9de3df95500777363e9":{"_id":"51a3b9de3df95500777363e9","hid":155922,"name":"Sergej_S","nick":"Sergej_S","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111812,"last_post":"6862620ab4761b70be8d53ec","last_topic":"5c3782e63df9550077c60338","last_topic_hid":535160,"last_topic_title":"Sopwith Camel F.1","last_ts":"2025-06-30T10:08:10.996Z","last_user":"45d2cba43df955007778633c"}},"topic":{"_id":"523de4f83df95500771596ca","hid":336586,"title":"P-51D\"Mustang\" или очередной долгострой(быть может)","views_count":24467,"last_post_counter":208,"cache":{"post_count":206,"first_post":"523de4f83df9550077159a54","first_ts":"2013-09-21T18:27:04.000Z","first_user":"41764b3e3df955007779363d","last_post":"539e39f53df9550077159bf2","last_post_hid":208,"last_ts":"2014-06-16T00:27:33.000Z","last_user":"41764b3e3df955007779363d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":206,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
