Як-1 масштаб 1:6 бальза
Добри
ДедЮз:
В данном варианте конструкции, автофиксация в выпущенном и убранном состоянии осуществляется пружиной растяжения, снятие со стопора при тяговом усилии цилиндра, а размыкание при выпуске “выдавливанием” запора замка убранного положения. Эти вопросы, кажется, описаны в учебнике Шульженко “Конструкции ЛА”. Можно найти и у Артоболевского в справочнике механизмов.
Цитата Сообщение от Denis_71 Посмотреть сообщение
Но вот как там механизм работает не понятно мне.
12 days later
25 days later
vlad_den
Так, вернемся к истокам.
Тот самый, первоначальный Як-1 претерпел некоторые модернизации. Ноги растут от старой аварии 2015-го года, когда морда отделилась от фюзеляжа. Она была благополучно подклеена, Як летал еще 2,5 года, были трещинки, ремонтировались…, но! В один прекрасный день - неделю назад Як на взлете цапнул колесом ямку и клюнул слегка носом. И он, то есть нос, отделился от фюзеляжа! Именно отделился, все осталось целым: капот, мотор, пропеллер, только отдельно - самостоятельно.
Решено было весь нос переделать. Передний шпангоут (он же firewall) был вырезан в середине, и в продолжение основной рамы фюзеляжа изготовлена новая моторама:
Ее внутренние размеры полностью повторяют размеры основной рамы фюзеляжа. Таким образом, появилась возможность сдвинуть вперед на 6 см ходовой аккумулятор. И убрать 200 г груза из носа.
Як полетел значительно лучше, вертикали быстрее, фигуры ровнее.
Может быть, автору КИТа стОит подумать об изменении конструкции в этой части.
Horizont
vlad_den:
Прикольно ! А если бы отделение ступеней произошло в воздухе ? Счастливый самолетик и ямку себе подыскал вовремя !
vlad_den
Ну, да, меня уже в клубе подкалывали по этому поводу.
vlad_den
Сегодня старейший член нашего клуба снимал для себя видео на память с налобной камеры. На 30-й секунде засветились и мы с Яком. Там ничего особенно не разглядишь, просто как бы свидетельство, что Як жив-здоров, радует хозяина и зрителей:
www.youtube.com/watch?v=UQ9bSW8OxPM
vlad_den
Очень интересно! Какая сервомашинка используется в качестве главного исполнительного механизма?
YuryCz
Denis_71:
Андрей Василич сделал макет , шасси .
Супер.
Denis_71
vlad_den:
Там на плече основной стойки динамометр показывает 10 -11 кг , машинка цифровая китайская, дешовая на 20 кг, на замке 3.5 кг.
vlad_den
Denis_71:
машинка цифровая китайская дешовая на 20 кг.
Дорабатывали, чтобы получить ход 180 град, или нашли такую?
Denis_71
vlad_den:
Там у него пауер бокс все позволяет , ищем на 270 гр, а шлют на 180гр . На прямую от аппаратуры только с впаенными резисторами получаеться. Может кто подскажет как их перепрограмировать?
8 days later
11 days later
Denis_71
А кто нибудь богат фотками настоящих щитков тормозных от1 яка? Будем очень признательны.
YuryCz
Сергей Кузнецов “Як 1” стр.110. Или отсканирую если подойдет.
dima043
Denis_71:
Разные виды шасси на модель яка от Андрея Васильевича
А если датчик обратной связи вытащить из машинки (3 провода) и повесить на исполнительный механизм например на ось уборки стойки. Точнее в качестве датчика использовать любой удобный переменник на 3-5 килоом который подключить к серве вместо штатного внутреннего ? А сам внутренний потенциометр убрать и срезать ограничитель если есть и серва (любая) будет крутится на 360 градусов. Я так делал механизм для поворота антенны.
Denis_71
YuryCz:
книга есть, моя , у Василича . Он говорит не нашел в ней.
YuryCz
Для увеличения воспользуйтесь прогой о которой я вам писал.
