Турбореактивный микродвигатель
Турбина и компрессор на одном валу ! ! !
Свершилось!
… Поэтому диффузор я паял(о Господи, я это сказал…) из банок.
А почему именно ПАЯЛ, ведь не сложно изготовить сварочный аппарат для точечной сварки.
…almanacwhf.ru/…/6708_tochechny_svarochnik.htm
shems.h1.ru/?04/svarka13.php
А про сварочный аппарат я и не подумал самопальный… 😕
Вот, как я и обещал, фотографии. Только не надо подкалывать по поводу “диффузора”. Сегодня ночью буду констрлить нормальный, стараясь придерживаться чертежа. Тоже паять пока буду. А там посмотрим…
У меня проблемка: не знаю чем раскрутить ротор до стартовых оборотов… Подскажите пожалуйста!!!
Мдаааа интересно, какой велосипед лишился колеса…? 😦 Слушай за год, мог бы и отойти от консервных банок. Ты говорил у тебя токаря знакомые есть… интересно, как у тебя компрессор работать будет, без корпуса? Давно бы снял размеры с коспрессора и сделал к нему корпус без лювтов… Ведь 100тни статей у тебя… не ужели не представляешь, что почём… А ступица от колеса велосипеда, это жестоко… и трубочка для смазки, тоже умилила. Радует упорство твоё!!!
Почти без боли в сердце лишил свой велосипед обеих осей…
От консервных банок… А из чего тогда?
Корпус буду делать завтра. Из стекла.
Трпубочка… Ну да. А как еще?
Упорство? Конечно! Спасибо за поддержку!
Так чем раскрутить ротор-то?
… Спасибо за поддержку!
Попробуй электростартером. Другие, ведь, раскручивают!
www.5bears.com/starter2.htm
www.5bears.com
Кажется, это Speed электромотор? От Graupner.
Давно я наблюдаю за данными событиями в этой теме…
МИГ- попробуй немного изменить задачу…
ТЕ самое главное в её решении- это её постановка!
Может всёж стоит через силу перейти к керамике, точному литью, итд (хоть и долго и дорого).
И пусть это опять будет “с нуля” но не совсем, некоторый опыт по геометрии, понятию того, что нужно - уже есть.
Я конечно не против всяких экспериментов, но всёж подумай ещё разок…
Я тоже строил ТРД из консервных банок, но … ограничился только самодельным ДВС. 😃
Удачи!
ТЕ самое главное в её решении- это её постановка!Может всёж стоит через силу перейти к керамике, точному литью, итд (хоть и долго и дорого).
Удачи!
Нет возможности пока…
Но все идет по плану, как говорится… Пока так буду пробовать, а через некоторое время при первой же возможности перейду на качественно другой уровень.
Ну… 😃
полезные ссылки
freespace.virgin.net/bigstuff.uk/…/kj66.htm
на этом форуме есть куча статей о создании реактивных двигателей разных видов
pulse-jets.com
и картинки
www.nickhaddock.co.uk/jetgallery.htm
Для МИГа будет полезно:
rcopen.com/forum/f83/topic26009
Что-то мне кажется что у тебя расчеты несколько другие…
У меня лопатки турбины получились 6,5 мм в высоту, а D1=47 мм.
У меня формула с 7,2 или 5,8 коэффициентом? Получается как-то странно… Несколько раз пересчитал… Где-то (кажется в книге “Теория и расчет авиационных лопаточных машин” К.В. Холщевникова) читал, что минимальная высота должна быть не меньше 10мм, но боюсь соврать… Не помню. Искал снова, но не нашел…
У меня размеры такие:
Диаметр компрессора: 60 мм
Высота на внешнем диаметре: 4 мм
Диаметр турбины: 66 мм (поправимо 😃 )
Высота лопатки: 11 мм
Таким образом, площадь решетки на турбине получпется 1900 мм.кв.
В этом форуме я пишу в первые, преклоняюсь перед людми, которые подняли такую тему, и даже что-то делают по ней. Я как понял, интерес к ТРД модельного типа есть, и еще какой. Не могли бы приблизительно сказать, за сколько вы бы купили такой ТРД, и запчаси к наму производенного у нас в строне. Если окажется что его рентабельно сделать,и запустить в малую серию, то может что-то и случиться. ТРД весом 1-2 кг, тягой 7-15кгс, с простым обслуживанием.
…то может что-то и случиться…
Да-да! Может пожар случиться, а может просто меня самого вместе с моим двигателем из дома выкинут когда пожар произойдет… 😂
А если серьезно, то что ты имеешь в виду???
И еще: а что тут может быть дешево?
Уважаемые, я тут заглянул в поиск и нашол только одно сообщение о пульсирующем воздушно реактивном двигателе. Как то народ позабыл что ли о таких, и вот вопрос никто случайно незнает где найти вот такую книжечку СМ. фото Да и почему их обходят стороной как то? А вот линк pulsejet.amtjets.com/index1.html там один из известнейших модельных вариантов таких двигателей если мне не изменяет память то он весит в пределах 1 кг а тягу дает 8.5 кг. Помоему очень неплохо ?
P.S. Вот нашол еще www.foguete.org/silverjet/silverjet.htm
Я имею ввиду, что если стоимость двигателя будет в пределах 25-30 тыс. руб. и его будут покупать, то найдутся предприятии, которые смогут воспроизвести западный аналог. ПуВРД на многоо проще в изготовлении, но у него ряд недостатков - вибрация, сложность управления тяги на различных режимах работы и не всегда удобные габариты. Но если им тоже будут заинтересованны, то и его можно будет пустить в малую серию.
Пока рано об этом говорить… 😕
Но ты так говоришь, будто сам сейчас бросишься производить двигатели серийно! 😃
Значит смотрим в чем тут дело, а дело вот в чем: для начала надо собственными силами попытаться таки сделать более менее сгодный образец и довести его до ума (хотя бы для себя), тут уже будет и навык и последующее изготовление будет быстрее и менее затратным, затем на форумах разного рода найти заинтересованных лиц и начать мало-по-малу производить… Вопрос следующий - есть ли востребованность, то бишь спрос??? Был бы он, будет и производство, дело только за этим, а то накладно потратиться на производство хотя бы 1го движка.
ПуВРД жрет много нормального бака хватит минут на 10, и быстро ломается из за сильной вибрации
Р А Н О ! ! !
Говорю же! Для такого мероприятия нужно целый бизнес-план писать, а это гимор похлеще двигателя… А без плана все это дело обречено на провал! А ТАКОЙ провал будет с треском и огнем!
Хотя идея мне в целом нравится… 😋
Эээ… от темы не отвлекаемся! 😃
Эта железяка со свечкой небось и сейчас где-то валяется… 😉
Миг, для раскрутки тебе может и сойдет 400-480-500 спид, эти дешевые двигатели могут развить 40000 легко, правда в ущерб щеткам. Но!!! надо знать нагрузку? Иначе могут просто погореть обмотки.
Понял. Попробую опытным путем. А от трансформатора обычного будет работать?
480, 500. Какое там напряжение надо? Думаю, если 12 вольт дать на него, он не умрет от повышения температуры:))
Ммм… Простите, какая железяка со свечкой?
От обычного трансформатора эти двигатели не работают, только от постоянного тока. Т.е. нужен 12 вольтовый аккумулятор, или стабилизированный источник питания!крайне! желателен плавный старт для двигателя(реастат простой хотябы), иначе сгорит.
ПВРД 😃
