Як-42
vlad_den
У меня вроде держит. Может, правда, с материалом ребят надули?
Wherewolf
Пропил делал. Со шпилькой надо попасть точно. 1 раз получилось, второй- ушло в сторону сверло и сломалось. Ось твёрже качалки, вот и уводит… надо было изначально хомут там делать, но кто знал… Ладно, это не беда, решим. Главное сервы хватает. Будет работать как надо.
Качалка сервы будет крепиться на ось, на ту же ось ставится штатная деталь и они стягиваются винтом… место есть, так что держать будет.
Wherewolf
Вопрос. Я правильно понимаю, что карбониева трубка 12мм со стенкой 1мм забитая бальзой будет легче люминиевой и при этом по прочности не хуже?
Губанов_Игорь
Сложный вопрос… По идее - ДА. Но композиты отличаются очень большим разбросом в параметрах. А подсобрав на себя микротрещин трубка может и обломиться неожиданно.
Wherewolf
Есть мысль так ось стабилизатора сделать.
a_centaurus
Wherewolf:
А как будет работать такая связка? Бальса в виде вставки, не связанной с композитными стенками, не добавляет узлу прочности. Углепластик работает сам по себе, воспринимая приходящиеся на него нагрузки. Он самодостаточен в данной роли. Другое дело панели с ячеистыми заполнителями. Если не хватает прочности композитной трубы, то её можно попытаться упрочнить вставкой из 100 мкм алюминиевой фольги на эпоксидной смоле (нужно подбирать по адгезии к уже отверждёной в у.п.). На оправке фольга промазывается быстрой эпокси, обматывается скотчем и отверждается при температуре 80°. Трубчатая балка гибридной технологии может быть также изготовлена из той же фольги, проложенной углетканью. Или наооборот (чтобы углеткань была на внешней поверхности). Так делают ракетные баки…
Wherewolf
a_centaurus:
чтобы стенки не схлопнулись…
Wherewolf
Фёдор… просьба маленькая… объясни плиз… токарю/свеловщику/фрезеровщику, что детали бывают правые и левые… и если на правой стойке все болты головкой вниз, то и на левой надо-бы так сделать…
не наезд, но жуть как неудобно… 😃
как там у классика? “просьба учесть в работе” 😃
16 days later
pilot43
По агентурным данным начата обшивка фюзеляжа и юстировка оперения. Самолёт начинает обретать облик. 😃
17 days later
Wherewolf
Штатный ба от Тигры умещается… что не может не радовать. прочем для экономии веса уже закуплен бак на 1,75 литра от одного из ведущих производителей - Шишкин Лес 😃
ну и фотка…
lh5.googleusercontent.com/…/IMG_6521_1000.jpg
Сергей-К
Wherewolf:
Использую такой же. С К80Е 7-8 минут полета гарантировано. Все штуцера в крышке. Утечек и запаха нет, да и вес небольшой.
pilot43
Мне сдается, с 3л. баком леталось бы спокойнее… 😃
Wherewolf
с 3-х литровым разбег увеличится… до недопустимо большого. Как минимум.
EVIL
Шпангоуты через 1 замените на бальзовые. Пока не поздно.
Airliner-rc
Офигенный проект! Было бы здорово летом увидеть это чудо в полете.
PS с Костей согласен на счет шпангоутов. Фанера то хоть легкая или …?
Wherewolf
Фанера “не тяжёлая” … на днях взвесимся.
EVIL
Бальза 1,5мм даже в 2 слоя легче будет. Раз в 10 наверное.
