Минимальная электро бойцовка
дивительно, правда, что винт с бОльшим шагом дает бОльшую скорость? Шайтан, не иначе.
Читать умеете? Писалось об эффективности винтов. И об одинаком токе. Специально повторю ТОК ОДИНАКОВЫЙ, А ШАГ И СКОРОСТЬ РАЗНЫЕ. И не надо все на шайтана валить. Не в том веке живем, чтоб все удивительные вещи сваливать на потусторонние силы. Конечно, шаг больше - скорость больше. И то не факт. На винтах одно пишут, а на деле другое получается. И эффективность у винтов разная, поставьте винт с большим шагом и можете нагрузить мотор так, что обороты упадут настолько, что скорость будет ниже.
Да ну?
Попробуйте на разных оборотах сравнить ток и скорость скажем с винтами МА. И увидите, что на более высоких оборотах МА эффективнее, потому что можно ставить их с бОльшим шагом, чем АПС, а на тихоходных моторах - АПС работает лучше.
Леонид , вот лично Вы за последние три месяца - сколько боёв провели
Адрей, Витальевич, опять Вы о том же. Еще раз скажу - нисколько. И до мая ответ будет таким же. В новокузнецке больше нет никого, а в Кемерово далеко, но и там мало. Чтоб повоевать, народ с 3-5 областей собирается. А на территории этих областей людей живет меньше, чем в Москве.
Если исходить из этой логики, то надо 12-й винт, не меньше.
Хорошо бы, да не выйдет. А Вы не согласны, что чем больше винт, тем больше шансы при абсолютно равных прочих условиях? Ну чисто математически, так сказать с научной точки зрения, не приписывая все шайтану?
Анатолий , а Вы ?
За два года 17+9=26 боёв в реальности.
В авиасимуляторах несравнимо больше, разницу ощущаю…
Сегодня облетал самолет,с параметрами предложенными в этой теме батарейка 2200 3Х баночная ,мотор 3530 - 1700,регулятор 40А .Размах 1метр ,вес 545 грамм.Чтобы максимально снизить момент инерции все тяжелое расположено максимально близко к ц.т.Профиль крыла авторский.Стреловидность по передней кромки ноль.Батарейка притянута резиновыми кольцами впереди лонжерона.От моторамы- клюва решено отказаться в пользу дюралевого 2мм трех ногого паука.Форма крыла в плане с развитыми закруглениями -обмылочная.Лонжероны из сосновой рейки переменного сечения.Собственно крыло вырезано из строительного пенопласта 25г на дц куб.Перед оклейкой скотчем брызнул спреем с клеем UHU .Как летает : явно не пенолет угловые скорости даже выше чем на двс,радиусы небольшие довольно резкий самолет и это как выяснилось при передней центровке .Но скорость по прямой довольно низкая.Цеплял ленту из полисилка хотя и гасит скорость но незначительно.В принципе чего хотел получилось- это вполне можно назвать минимальной бойцовкой меньше это паркфлаеры-пенолеты,больше для электричества не бюджетно.Как тренировочная бойцовка для холодного времени года вполне приемлемо.Спасибо за подсказки по комплектации электро лета.Еще не реализовал одну деталь- обтекатель,крышечку для батарейки и проводов,по задумки сделаю ее по профилю крыла из термически усаженной п. бутылки,да и хвосты проводов явно просятся что бы их укоротили.Еще скоро на такой же модели у друга испытаем двигатель 3530-14000.
А не подскажите относительную толщину профиля и какой винт?
Пока лучше всего летает с винтом Master Airsrew 8на4,но еще не все попробовал .С винтом JXF 8 на 5 несколько хуже на эволюциях, как бы, при даче газа медленней разгоняется но потом летит вроде немного быстрей.По профилю центральная хорда 295 мм толщина 38мм,концевая 245мм толщина 30мм.Еще ошибся про пенопласт плотность не 25 а 15.
Если тоньше сделать, процентов 10, должен быстрее полететь.
Master Airsrew 8на4
А какой, S-2, Электро или G/F?
Винт серии G/F 3 .Думаю что толщину профиля меньше не надо профильное сопротивление снизится незначительно,для увеличения скорости гораздо важнее вес планера это по опыту кордовых моделей.Тут зависимость от толщины профиля явно не линейная.А снижение строительной высоты лонжеронов сразу понизит жесткость ,да и манёвренность может ухудшится. А для боя эти качества очень важны.
Её бы защитить как-то на случай морковки или тарана… Я бы сделал вкладыш между “пауком” и батарейкой.
Я бы сделал вкладыш
Да собираюсь сделать прокладку по профилю крыла из термо осаженой бутылки из под пиваса.Прикреплю ее теми же саморезами что и паука или просто подсуну и закреплю полосками изоленты.А со стороны крыла полка лонжерона из 4мм бальзы,ушки для резиновых колец из канцелярских скрепок примотаны нитками к лонжерону еще до сборки заранее.По центру внутри крыла силовой хребет из бальзовой палочки 7 на7мм.Задняя кромка- окантовка из 2мм бальзы.Такой же бальзой окантованы законцовки,только расположение слоев другое.
Винт серии G/F 3
Да просто удивление вызывает, что скорость невысока, винты S-2 получше, но не настолько. эти тоже так ничего себе. И вес хороший. А по сравнению с чем скорость невысока? Видите как неудобно… Если бы можно было оперировать абсолютными величинами, в км/ч. Ну и мне показалось, что из 2-х почти одинаковых бойцовок, с профилем 10% и 15% у корня, все-таки тонкая заметно быстрее. Так что остановился я на 10%. Опять же измерить скорость бы…
А кто мешает? Берете смартфон с андроидом либо с огрызком яблока ; , скачиваете программу RCSPEEDO… Остается настроить пару вещей в программе и пролететь горизонтально близко к себе.
Если нет своего, можно взять у друзей (просто пригласив их на полетушки).
Точность программы достаточная. Особенно если сравнивать в один полетный день в одинаковых условиях.
Я думаю, мы с Геной SHURHAND весной обязательно поэкспериментируем.
Я, когда экспериментировал, не ленился ставить логгер… Очень объективно.
А батарейки, всё-таки лучше прятать…
Максимальный коэффициент подъёмной силы, судя по справочнику, возрастает примерно к 15% сильно, потом незначительно.
Я больше экспериментировал с удлиннением и формой крыла, а профиль подбирал почти наугад. Вроде не ошибался)))
Думаю нужно начинать с нагрузки на крыло и подбирать толщину в паре с формой носка профиля в зависимости от нагрузки на крыло.
Давно назрел вопрос замера скорости,думал даже построить аналог кордовую модель,для того что бы оценивать доработки двс,хотя бы в относительной величине.На корде легко замерить скорость и оценить работу винта на эволюциях.Но конечно современные девайсы лучше.Как я представляю есть три варианта первый радар по отзывам - дешевый с хс явно не заточен под модели , это больше для мячиков при игре в гольф.Путевый радар стоит дорого.Второй вариант смартофон - хорошо у кого он есть,покупать специально под это дело,точность невелика, не известно будет ли он определять скорость моделей с двс.Про логер ничего не знаю.Если не затруднит хотя бы в двух словах сколько стоит,где дешевле купить .Может с другом в складчину прикупим.На глаз скорость явно больше 100 но не быстрей140.Но знаю как легко ошибиться.К примеру из за сильного рева Форы-2,5 наблюдателю кажется скорость больше чем она есть на самом деле.По модели особо с геометрией крыла не разгуляться конечно я бы сделал размах немного больше,но у нас местные правила не больше метра.Опять же пенопласт из метровых блоков резать экономичней -отходов меньше.Если буду строить следующие электрички чуть увеличу хорду -центровка позволяет,можно еще сделать по уже элевоны их эффективности за глаза. У Марко на фото модели лонжерон вклеен в одну консоль и разрезан пополам,или я не понял по фото . На мой взгляд это ошибка цельный лонжерон лучше- прочнее,если нужно срастить реечку то хотя бы на ус ее срезать,а в торец прочно не склеишь.А может на фото самолет разборный?Очень интересно.
… - дешевый с хс явно не заточен под модели , …
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
это?
ктото пробовал измерять им скорость самолета? ссылку на отзывы пробовавших?
ссылку на отзывы
Сейчас уже не помню читал что нужно подносить чуть ли 10-20метров к модели,мереет не точно.
это?
У нас получилось померить только скорость “Европы” и то на посадке.
Да. Самолёт разборный… а реечки на ус я уже давно клеить научился…
hobbyking.com/…/__10488__EagleTree_Heavy_Duty_E_Lo… логгер такой
hobbyking.com/…/__4650__GPS_Expander_for_R_C_V4_Da… GPS датчик такой.
В безветренную погоду можно особо не заморачиваться точность скорости будет +/_ 10 км/ч. Если “шипка” принципиально можно установить измеритель воздушной скорости hobbyking.com/…/__7838__Airspeed_Expander_V3.html Тогда будет очень точная скорость в любом режиме полёта. Можно очень точно определить и проанализировать практически все параметры самолёта
Все доброго времени суток извените, что вклиниваюсь в вашу ветку, Мы летаем на элетро бойцовках уже три года и прошли все эволюционные этапы развития этих летательных аппаратов, у нас много видео на ветке “Полеты в районе м. Щелковская”
Хочется поделиться некоторым опытом который может быть пригодиться пилотам которые осваивают электро бой:
- Сначала мы делали самолеты из потолочки, летают они замечательно, но во время таранов особенно лоб в лоб, лучше такие самолеты сразу выкинуть, так как разрушаются все основные силовые элементы. Вскоре мы от них отказались.
- Бутылочное крепление это конечно хорошо, но во время серьезных таранов бутылочные мотораммы отлетают как пробки от шампанского в высокую траву и приходится их долго и упорно искать. После этого стали делать страховочные троссики креплением за текстолитовую часть бутылочной мотораммы, улетать стали реже в 50% случаев, после этого стали дополнительно фиксировать бутылочные мотораммы армированным скотчем, стало гораздо лучше, но в поле все равно приходиться бегать искать моторы. Мы пришли к выводу что большие моторы 35-30, 35-36, 35-42 имеют массу 100-150 грамм поэтому бутылочные мотораммы никаким креплением не спасти, необходимо жесткое крепление двигателей.
Выкладываю фото наших бойцовок последнего образца с жестким креплением мотора.
Приглашаем всех кто живет в Москве приглашаем к нам на поляну в районе м. Щелковская устроить совместные воздушные бои:)
А почему регуль в мотораму не прячите?
12 Мая в Парке дружбы на Речном Вокзале традиционный Фестиваль электролётов . Приезжайте , повоюем . Будет “Союз-500” , попрошу ребят захватить и “Стадиум”.
…Бутылочное крепление это конечно хорошо, но во время серьезных таранов бутылочные мотораммы отлетают как пробки от шампанского в высокую траву и приходится их долго и упорно искать. После этого стали делать страховочные троссики креплением за текстолитовую часть бутылочной мотораммы, улетать стали реже в 50% случаев, после этого стали дополнительно фиксировать бутылочные мотораммы армированным скотчем, стало гораздо лучше, но в поле все равно приходиться бегать искать моторы. …
тюмень делает крепление ленты к движку.
говорят, очень облегчает поиски;)
ЗЫ у нас моторамы ТОЛЬКО на армскотче
, у тюмени на липучке, чтоб менять прямо в бою…
forum.rcural.ru/index.php?showtopic=2448&st=80
Опишите подробнее геометрические и весовые параметры ваших моделей, наборная конструкция всеже более живучая? Те модели что мы делаем из потолочки иногда выживают при столкновениях, хотя с увеличением скорости полета шансов почти не остается. И еще вопрос. Узкие элевоны работают эффективно? компенсируете маневренность центровкой или величиной расходов рулей. Я столкнулся с тем, что при больших углах отклонения элевоны начинают работать как интерцепторы и модель валится; увеличил хорду - маневренность стала более адекватной при малых углах отклонения.
