Начинка для моделей класса Союз-500
Van_Der_Graaf
10V:
Именно на этих, а где берёшь ?
если в теме выше поискать – будет ссылка
Андрей_Зазулин
А мне Дядька Хайвольт намотал-таки 2 моторчега . На одном я в Нахабино подлетнул , второй Сытникову отдал . С винтиком МА8*5 жрёт 1 (один) ампер за 5 минут . В скорости и манёвре вроде бы никому не уступает. Работает практически бесшумно . Но , сцукко , дорогой . H-end , однако . Саня больше ширпотребом не занимается . Сергей Кужугетович и его одолел тоже .😛:(😦😦 Боевые дирижабли - отныне наше всё …
10V
Van_Der_Graaf:
Если речь об этом myrcmart.com/rcx-c283009-1300kv-outrunner-brushles…
То на RC Марте их дааавно небыло, от того и вопрос о альтернативном источнике.
10V
Algimantas:
Если хотите хороших батареек, то крайне рекомендую Giant Power.
Разрешите уточнить, как себя ведут красные (коль попадались в руки), заявленным характеристикам соответствуют ? Вот такие:
giantpowerlipos.myshopify.com/collections/all?page…
Андрей_Зазулин
А я вот о пропеллерах хочу поговорить . О винтах воздушных , то есть . Есть очень нужный и полезный для нашего общего дела проект . Я отдаю в изготовление пропеллер “Аэронаут” 8*4,5 . Юра Докучаев изготовит на ЧПУ металлическую матрицу , достигнута предварительная договорённость с Андреем Макаркиным о формовке винтов . Стекло , уголь , арамиды , золотые импланты , эльборовые нити , вытяжка из желёз Lasiodora parahybana , эксклюзивные окраски , стразирование по-Сваровски , бархатные шкатулки и именные экземпляры .
Ежели у кого есть предложения - какой самый удачный винт нужно скопировать - пишем срочно и аргументированно .
P.S. Ежели кто латынь не догоняет - я просто оставлю картинго …
Algimantas
А какова практическая сторона проекта? Я так понимаю, что при “золотых имплантах” цена не будет копеечной. Может он будет более крепким? Также немного смущает шаг винта 4.5, хотя это я исходя из kV своих моторов (1180-1250kV)
tvic
Андрей_Зазулин:
а мы просто берем обломки старых винтов, делаем отверстия вдоль ступицы.
поле чего фрезеруем новую ступицу, гнем оськи из проволоки и готов винт со складывающимися лопастями.
TrVV:
Летелось на том что было на двухмоторнике неплохо, после подбора винтов…
А вот как с точки зрения теории, может кто подскажет : Какой оптимальные диаметр пропеллеров должен быть, чтобы тяга была как у одномоторника с диаметром 8 дюймов. Условно предположить, что все остальные параметры одинаковые. Может кто в теории силен на этот счет?
А тогда уж можно винты подобрать правильные разного вращения и моторы под них с нужным KV …
управление моторами микшируешь на РУД. и подбираешь триммером равную тягу…электромоторы натсраиваешь по еметру - на равный ток и пофиг какие КВ и какие винты.
Е-ссно приветствуется однотипные моторы и винты … но теоретически это не обязательно
Андрей_Зазулин
Algimantas:
Практическая сторона такая , что за 2 доллара мы будем иметь винт , сделанный по бойцовой технологии . В разы более прочный , надёжный и точный . В любых количествах .
Тему я поднял с целью выбрать наиболее подходящий всем шаг и диаметр . Лучшие в мире винты в нашем типоразмере - Аэронаут . Они очень дороги и дефицитны . И сделаны из достаточно хрупкой пластмассы (маркетинг , однако) . Есть возможность получить хороший продукт по нормальной цене . Я финансирую изготовление матрицы . Интересунет статистика боевого применения . Про импланты - как всегда забыл про смайлики .
tvic:
Нельзя . Категорически не допускается . На соревнованиях - костьми лягу , а подобное кулибинство - не пропущу .
10V
Активно пользуем расово верные SF E-Prop 8x6, какие то правильные 8х5 (точное наименование не помню, но тут не раз упоминали). ДВСные APC - 9х4 и 9х5, электрический этой же конторы 8х6. Мастер ещё есть, 9х4 и 9х5. Какой то Граупнер (вроде как) где то в районе 9Х4 - 9Х5 и что то от бойцовок F-2D (размер не знаю).
Летом перепробовал всё что удалось достать (десятка два разных пропеллеров), выше перечисленное показалось наиболее приемлемым. С сумой 14 летит чуть лучше чем 13 но в ряде условий их не хватает на 5 минут (сильно жаркий день, тяжёлая модель и т.п.). А так особой разницы между выше перечисленным не заметил.
Андрей_Зазулин:
Пару тройку бы взял, на посмотреть, как минимум.
Algimantas:
Ага, кажется маловато будет, тут надо пробовать.
Algimantas
Ну логика железная, конечно хорошие винты нужны, тем более при цене до 150 рублей. Немного смущает типо-размер, но это касается именно наших ВМГ.
Для статистики: используем APC 8x6 либо Graupner 8х5.
stavr
ползовал сначала такие Master Airscrew Scimitar S-2 8*6 потом стало нехватать батарейки перешол на 8*5 летит очень круто
Algimantas
stavr:
летит очень круто
Это ты- летишь круто!
Андрей_Зазулин
10V:
Володя ! Это “АЭРОНАУТ” !!! Блин , взял бы он посмотреть !!! Это общепризнанный мировой лидер , на этих винтах летает элита спорта !
10V
Да я не против, пару тройку хочу. Кроме конторы ведь ещё такой момент как размерность …
ПНКист
Андрей_Зазулин:
Разные модели, разные моторы, разная погода- и винты разные. У нас номенклатура: 8х6, 9х5, 9х6, 9х7,5 прёть сексуально, но 3 мотора в перемотке, 1 регуль на помойке, 10х4,7, и обрезанные вариации из них.
Андрей_Зазулин:
Тогда уж не матрицы, а матриц. Готов разделить Ваши траты, я не депутат и не олигарх, но 0,5…2 тыр. на это дело- святое, в стоимости билетов мне погоды эта сумма не сделает и призываю остальных присоединяться № банковской карты в личку плиз.
Van_Der_Graaf
Андрей_Зазулин:
“Аэронаут” 8*4,5
Что-то не уверен я, что сдвиг в малые шаги нам что-то даст. Мне кажется, наоборот, надо сдвигаться в большие. Мне что не нравится, когда я лечу на шаге 5, тем более 4 – нет нужного разгона даже в пикировании, что уж про прямую говорить. У большого шага, теоретически, хуже приемистость и статическая тяга – но фишка в том, что планер, хорошо заточенный под мелкие фигуры, и так в них хорошо себя чувствует, а не заточенному – никакая тяга и приемистость не помогает. Конечно, древняя питерская тема с квадратными винтами – тоже перебор, но сделать такой 8х6, который будет лететь, как 8х6 SF, а жрать, как 8х5 MAS – было бы для нас очень здорово 😃
Yurich
stavr:
АналоХично. И в резких фигурах чувствует себя лучше, чем Аэронаут. Хоть и не такой “бренданутый”
10V
Тестил и их (на большой модели), был у меня штука. Винт как винт, ни хуже / ни лучше тех же АРС с той же сумой. В полёте разницы не ощущалось, время было то же, хороший вообщем винт.
Yurich
Ток меньше, обороты выше, комель толще (реже ломается). Это по моим замерам.
Algimantas
Graupner 8х5.
А об этом винте никто ничего хорошего не хочет сказать? Очень лёгкий и эффективный винтик. Вполне себе породистый немец.
10V
Algimantas:
Graupner 8х5. А об этом винте никто ничего хорошего не хочет сказать? Очень лёгкий и эффективный винтик. Вполне себе породистый немец.
А какой из них ? Этот:
shop.graupner.de/webuerp/AI?ARTN=1326.8X5
