Начинка для моделей класса Союз-500
Почта России возит.
Надо посмотреть конечно, но Почта России вряд ли возит в Беларусь, а рас так то доставка ею будет не возможна.
и редэкспресс.
Про них то же нечего не знаю, но тут уже шансов больше.
Если хотите хороших батареек, то крайне рекомендую Giant Power.
У нас в наличии (в магазинах) вот такие бывают:
Очень хорошие аккумуляторы, каждый налетал уже по сотни вылетов и никаких проблем, ёмкость свою берут (может чуть меньше уже, но совсем немного), разряд держат как новые. Приобрести можно у нас и по вполне вменяемой цене, правда у Данилы вечные проблемы с наличием.
А сколько такие стоят?
17,5$ уже у нас в магазине www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=30…
Дороговато для такого С, да и тяжелые очень, лишние 30 гр. это очень много.
Хде берёте?
Хде берёте?
Заказываю у производителя, так подешевле.
Почитал тут, грят российский склад нам не подходит:
и редэкспресс.
Редэксперсс по крупным городам, мне в деревню почтой России обклеенную скотчем от Редэкспресс.
Возить то возит, а вот будет ли Редэкспресс этим заморачиваться…? Редэкспресс - это официальный почтовый оператор ХК в РФ. Все отправления идут ему, а дальше он уже думает, что с ними делать. Передать ПР или курьером.
Это честное “С” и эти акки однозначно стоят своих денег.
Товарищи, может кто пользовал BlackMagic, как они ?
Хорошая батарея. Емкость свою держат. Но несколько великовата. Из недостатков; слабое место заделки проводов. При ударе лопается пленка. Материал проводов хитов, трескается при перегибах. Так, то лучше сразу укрепить заделки и подогнуть проводники.
Посмотрю что будет через 10, 25 и 50 циклов.
Чтож, вчера налёт данного АКБ достиг где то 25-30 циклов. На данной отметке без изменений, аккумулятор стабильно берёт 1250-1300 мА ёмкости (после вчерашних полётов зарядилось 1252 мА + чегот добавил балансир). Греется умерено даже в довольно жаркие дни, большая часть полётов прошла с довольно “тяжёлыми” винтами 9х5 и 8х6.
Вот его старшие братья, налёт которых перевалил за сотню, уже берут в пределах 1100-1200 мА.
интересное решение, но немного тяжеловаты.
eam Orion LiPo 1600 3S 11,1V 50C Deans - Аккумулятор Li-Po для моделей самолетов, вертолетов и квадрокоптеров. Напряжение - 11.1 вольт (3S1P), Емкость - 1600 мАч, токоотдача - 50С (80 ампер), максимальный ток заряда - 5С (8 ампер). Корпус - мягкий (SoftCase), разъем силовой - Deans (T-plug), разъем балансировочный - JST XH, размер - 94х27х31 мм, вес - 147 гр. Оснащен встроенным LED индикатором заряда.
Ех погиб мой подопечный (по моей вине) … эксперимент закончился где то немного за 50 вылеты. Могу констатировать, что на таком налёте АКБ вёл себя вполне достойно, стабильно набирая 1250-1300 мАч. Правда стоит отметить что я его практически всегда заряжал током емкости, лишь несколько раз двойным.
Его старшие братья, чей налёт давно перевалил за сотню и счас где то в районе 150 вылетов, уже берут порядка 1000 мАч.
Товарищи, а кто нить пользовал вот такие аккумуляторы:
На наших крайних вылетах в Беда-Кошелёво, в очередной раз возник вопрос кто на чём летает, с предложением / просьбой озвучить весь наш комплект. Тайны тут нет посему вот, можно сказать наш стандарт:
- мотор, всем известный так называемый “фиолетовый” - myrcmart.com/rcx-a28308-1300kv-outrunner-brushless… цена вопрос 9$ + доставка 2-3$
- регулятор, проверены временем и отлично себя зарекомендовали вот эти - myrcmart.com/rcx-30a-hw-esc-brushless-motor-speed-…, стоят 6,5$ + доставка 1$
Не пугайтесь цифры в 30А, они действительно на это способны, в всяком случаи наши 25А держат без проблем все 7 минут (летал в АCES), практически без всякого обдува.
- машинки, масо пользуем вот такие “копии” SG-90 ru.aliexpress.com/item/…/2051638810.html, как можно видеть по ссылке цена вопроса одной штуки 1,3$, с бесплатной доставкой в Беларусь.
4) пропеллеры, есть единственные расово верные с Хоби Кинга, вот такие hobbyking.com/…/__9843__SF_E_Prop_8x6_203x152_5mm_…, стоят 2,85$ + доставка где то 1-2$
Да, вопрос пропеллеров момент наиболее творческий, но именно эти летят везде и всегда, выжимая максимум.
- аккумуляторы, тут вопрос пожалуй не менее творческий чем с винтами, но коль говорим о полном комплекте то без АКБ полным он не будет. Потому вот, вариант наиболее приглянувшейся нам на данный момент banggood.com/Wholesale-Lion-Power-11_1V-1500mAh-40…, стоит - 17,5$, привезут бесплатно.
Также немного полезной мелочёвки:
- разъёмы для подключения аккумулятора XT30 - ru.aliexpress.com/item/…/32480507500.html стоимость 7-9$ за десяток пар, доставляют бесплатно.
- разъёмы для подключения мотора к регулятору 2 мм вот такие ru.aliexpress.com/item/…/1890633128.html, стоимость 2$ за десяток пар, доставляют бесплатно.
Итого весь комплект с доставкой в Беларусь обойдётся где то порядка 45-50$. Думаю к соседям привезут где то же за те же деньги.
не знаю как эти себя покажут, но был опыт использования львов 35ц емкостью 2800…
так вот, максимум туда наливалось 2440-2480 мач…хотя крутили вполне …
Да, 1500мАч/ 40С и 106г - как-то не вяжутся… Чувствую, что где-то на…ли, но непонятно где.
Всем привет.
Отлетал на них сезон.
Статистика такова Первые примерно 30-40 зарядок 1450-1470мА.
Далее стабилизировались на примерно на 1400-1420, В таком режиме прожили почти все лето.
сейчас на каждая банка прошла более 300 зарядок емкость упала до 1230 -1270мА.
Из 7 две отвалились безвозвратно. Упали у обоих крайние банки.
Две слегка поддулись.
Для нормального заряда пришлось поднять ток заряда с 2 до 3.6-4.2А. Иначе не набирают и 1150.
После заряда, тут же ставлю на балансировку дает еще 150-300 мА.
Если заряжать в зажатом состоянии ( Использую модельные большие прищепки - зажимы) время заряда уменьшается, а емкость прибавляет еще от 5 до 10%.
Пришли две новые свежие, как раз под раздолбай , на движке 2826(2212)-10 1400 кв модель на полном стике газа способна отлетать до 5- 5:15.
В целом, неплохие но не безграничны по циклам. Лучше если использовать только по важным событиям
Не любят ударов, в них так же есть дюрал. пластины толщиной около 0.5 мм между и снаружи банок, при ударе есть вероятность прокола углами.
Мы тут много всего потестили. Лично эти Lion Power не летал, но по отзывам тех кто пользовал именно они оказались наиболее близки к заявленным характеристикам.
Товарищи есть вопрос по моторам для двухмоторников, может у кого есть какие мысли ? Пока у нас один вариант:
hobbyking.com/…/__5427__AX_2306N_1300kv_Brushless_…
Глюк
Летелось на том что было на двухмоторнике неплохо, после подбора винтов…
А вот как с точки зрения теории, может кто подскажет : Какой оптимальные диаметр пропеллеров должен быть, чтобы тяга была как у одномоторника с диаметром 8 дюймов. Условно предположить, что все остальные параметры одинаковые. Может кто в теории силен на этот счет?
А тогда уж можно винты подобрать правильные разного вращения и моторы под них с нужным KV …
Забыл ещё вот такую деталюшку указать - myrcmart.com/motor-mount-for-rcx-motors-4215v2-d50…
Дивайс не обязательный + требует доработки (на токарном станке или дрелью) но гораздо крепче родного вала.
Касательно моторов, есть их альтернативный источник - Алиэкспрес, за примерно те же деньги, например вот - ru.aliexpress.com/item/…/32338475194.html
Можно присмотреть и вовсе альтернативный двигатель, скажем такой (там в комплекте и “адаптер” уже есть) - ru.aliexpress.com/item/…/1731951594.html
А вот как с точки зрения теории, может кто подскажет… нужным KV …
Виктор, подставь свои данные учитывая что их 2, а не один.
я, собсно, на них и летаю
Именно на этих, а где берёшь ?
