Начинка для моделей класса Союз-500
Когда мы их покупали ещё было непонятно
Вот под него адаптер www.myrcmart.com/motor-mount-...14-p-6316.html
Какого хера всплясывал ?
Счас да, скорее всего сразу выточим
У тебя недержание головного мозга ?
Харош на пустом месте лаятся!!!
Заказывали с РСМарта моторы, и докидывали то, что на этом сайте подходящего под наши цели было! А я у себя в Моделке проточку делал за 10 минут на пяти деталях! Приятно, что материал хоть хороший!!!
Да это радует .
Витенька , дорогой мой , а помидорку-то - за шо ?
Воспитываю твоего отрока дистанционно , в порядок его привожу . Нет бы “Беловежскую” предложить за помощь - он помидоры швыряет .
Витя , ты уже себе не принадлежишь , и эмоции свои личные - при себе держи . Мало того , что ты - человек Государственный , мало того , что ты - Спортивный представитель , Краса и Гордость Страны твоей , так ты еще и Сэнсэй , и Наставник , и Национальный Координатор . Я уж не говорю , что ты - Мастер Спорта и Двукратный Чемпион Мира .
Давай совместно всё-таки молодёжь воспитывать . В духе преданности Высоким Идеалам . Демократия - вещь хорошая , конечно . Для тех , кто её заслужил .
А иначе тебя завтра возле моделки отмудохают недовольные пионеры - за то , что ты их лобзиком пилить заставлял .😛:P:P
Дублирую .
Для осознания . Нет уже на этой Планете просто весёлого и доброго парня - Вити Трухана .
Есть Государственный Чиновник , есть Национальный Координатор , есть Руководитель целого направления , есть Мастер Спорта РБ . Ты шёл к этому много лет . Пришёл . По праву . Мы все - уважаем тебя .Мы - равняемся на тебя .
Помидорки- оставь Ставеру . Не по чину тебе помидорками бросаться . Будь мудрым , будь сильным . Мы - смотрим на тебя .
Какого
Я что телепат что ли ? Эт как по сей картинкам мне было догадаться что нужен переходник именно с проточкой ???
Андрей, если Вы не способны внятно сформировать ТЗ, то вините в этом себя (подтяните матчасть, ознакомитесь с соответствующей литературой) … а не устраивайте скандал на пол темы.
Про культурный уровень и вовсе говорить не хочется … “ниже плинтуса”.
Буду признателен . 3 штуки .
и мне 5 плиз;)
и мне 5 плиз;)
Сергей, ты вроде не Эстонец 😃 (очень медленно)
Посылка уже в пути.
пример беру))))))
тогда следующий раз
в больнице был(((((
Решилась проблема с перемоткой безколлекторных электромоторчиков. При эксплуатации отрываются провода, особенно у детей!
Сейчас активно тестируем, но уже можно сказать определенно, что результат работы радует!
А вот он уже и в сборе!
Как? Нашли мотальщика? Или дети овладели?
Кстати, по фотке намотки: реально уложить более толстый провод, результат будет ещё лучше.
Какое сечение провода, сколько витков, как соединяли? Если можно.
Я вижу вы перешли на бананы 2 мм. Не горят?
Мотает сам Виктор. Честно говоря большего чем уже получилось и не нужно.
Про витки, сечения и соединение, думаю он сам расскажет, тайны там нет.
2 мм бананы на моторе используются уже давно (не всеми), вроде ни разу не видел / не слышал о проблемах. Вот мелкие коннекторы на батарея порой пригорают, потому требуют периодического контроля на предмет хорошего контакта.
Пока тестируем разные схемы намоток, но на этом конкретно провод 0,64 (по лаку) и 8 витков на зуб. Соединение - Треугольник. КВ на выходе 1350.
Сильно толще и не уложишь… да и нету прям такой широкой гаммы размеров проводов в наличии, чтобы можно было играться! этот влазит достаточно в притирку!
С коннекторами проблем небыло… отлично работают, и тоненькие, что удобно для просовывания через штангоуты.
Нашел трансформатор с проволокой 0,7мм (по лаку). Попытался запихать в фиолетовый мотор. С помощью приспособлений и чей-то там “матери” запихал! Но понял, что если такой провод пихать, то провод должен быть абсолютно новым, и статор должен быть в идеальном состоянии, иначе - работа насмарку!
Кто знает где купить НОВУЮ проволоку от 0.68 до 0.7мм, буду признателен за помощь.
В свою очередь полетал в воскресенье на стареньком Ишачке с перемотанным ранее моторчиком - время полета 5.30 на батарейке 1300мА. Оценить характеристики можно на видео…
Вчера разобрал дрова после раздолбая. Также нужно перематывать мотор.
Полез за проводами и наткнулся на “люминевые”. Еще из старинных запасов, разбирали промышленные дроссели для ламп как источник проводов.
Лет 35 назад будучи пионером электромобиля строения в СССР, мотал ими двигатели. Не скажу, что АЙС все получалось, но было приемлемо, за исключением проблем пайки коллектор. Сейчас есть флюсы весьма эффективные, к тому же нет необходимости в коллекторной части. Мотать Ал. провод немного проще,но требуется лаковая пропитка для повышения надежности изоляции обмоток. Конечно у провода немного больше сопротивление по сравнению с медными но не столь критично. к тому же медные тоже имеют разброс. Из проблем, вижу только ломкость проводов, поэтому нежно будет делать поводки из медных в силиконе.
Зато должен быть весьма неплохой выигрыш по весу. По крайней мере для коллекторных, это было весьма существенно.
Результат эксперимента озвучу позже.
Хотя, может кто уже и пробовал мотать без коллекторные!?
“Кожа , мёд , говно и гвозди” (С) - Лёха Горбунов
Георгий , не трать время . Ничего это не даёт , кроме гемора . Лучше пару тренировок отлетать - пользы будет больше .
А почему бы серебряные не намотать? Сопротивление и вес меньше меди.
Экспериментировать так со всем чем можно:). Еще вопрос возник, почему редко
используется в БК моторах конструкция когда статор снаружи а ротор с
магнитами внутри?
Золото!!! выбор чемпионов.
Хм, а интересно, на сколько будет выигрыш с такого мотора?, ну акромя адового ЧСВ владельца…
Благородные металлы хороши кода Вы работаете с высоко частотными трактами, либо с на но размерами. Баланс цены качества поделенного на достигнутый эффект.
В нашем случае, нам нужно создать проводник с большой плотностью тока при его минимальном весе.
Что собственно и позволяет сделать алюминиевый проводник.
При несущественных прямых потерях. Трубчатыми медными , серебряными и золотыми тоже можно конечно намотать но особого выигрыша не получить. Если это конечно не обмотка ТВЧ индуктора с охлаждением.
При должной фантазии можно внутри поместить натрий и откачать воздух. Так сказать, получить термотрубку если есть зона, где провод может активно охлаждаться. Но это пока не для нас.
Для меня, это было актуально при создании мотор колес и тяговых коллекторных двигателей с постоянными магнитами. Так как, снижении веса ротора позволяло существенно поднять тяговые и разгонные характеристика мотора за счет снижения его инерционности в том числе.
Особенно при изготовлении моторов довольно большого диаметра ( в размере колеса, например, от старого самоката).
В нашем случае, это возможность получить мотор просто меньшего веса.
магнитами внутри?
По большей частью из за того что его мощность “заключена в его оборотах”, По причине малого (обычно 2х) числа полюсов магнита. Хотя в авиации они используются очень давно, в том числе и много полюсные 4-8, но в основном в приборах и на слабых магнитах.
Вчера встречался, по работе, с разработчиками Бк. движков. По их данным для мощных двигателей более примерно 2500Вт переход на алюминий снизил КПД примерно на 1.2%, что собственно подтвердило то, что мы получали еще 76 году. При этом выигрыш по весу около 30-40% в зависимости от конструкции. На мало мощных, снижение веса может будет меньше 30%, а может и наоборот особенно если мотор с внутри вращающемся магнитным ротором.
Я дико извиняюсь, что вторгаюсь в эти “святыни”, просто вопрос гению- Георгий, вы уже в 13 лет перематывали БК движки алюминием? На лабораторных по физике в 7-ом классе???😮:o:o
“Мы получали”- в 76-ом была группа любителей-безколлекторовщиков???
“Андерсенятиной” попахивает…
Или опять “чуть ошибся” (С)IKAR (из раннего)😛
Георгий, я не знаю с кем вы там советовались, но движок 2830(обще принятый) весит 55г±, этот-же движок без обмотки 47г, т.е. даже без обмотки 30% не получится. ну просто взял весы…, а проводимость почти в два раза у алюминия хуже чем у меди, что подтверждает " Китайцы не дураки", не вводите народ в противоречие с физикой средней школы…
Если уж перематывать, так серебряным проводом шестигранного, прямоугольного (нужное подчеркнуть) сечения, по образу и подобию аудиофильских динамиков😈
Да Алексей, не получится снизить на 30% собственно я это и сказал, но отвоевать все же вес можно а вот на сколько это уже покажет практика. Чем больше диаметр тем больше возможно снизить.
Геннадий, а что собственно странного?
Мы были другими в отличии от нынешней молодежи, много что могли и умели делать руками и головой. Посему золотую медаль ВДНХ за электромобиль имею по честному. Так что без обид, не надо покалывать.
А кто хочет может в журналах типа МК, ЮТ, г. Правда за 80 годы покопаться.
Там много, что есть интересного о том времени, в том числе и о мох некоторых работах тоже.
При посадках сломал 2 вала…
uralrc.com/viewtopic.php?p=53822#p53822
[quote=“деда”]
двиг какой у тебя?
какой двиг? диаметр вала?😒
