Начинка для моделей класса Союз-500
Moonlight_Dreamer
IKAR:
при включении и опущенном до упора стиком газа, регуль уходит в программирование.
Значение длительности канального импульса в нижнем положении стика велико и не соответствует “представлениям” регулятора о минимальном газе.
Посмотри:
  1. Нижний предел расхода в меню, поставь минимальное значение.
  2. Проверь значение тумблера блокировки старта двигателя.
  3. Загони тример газа в самый минимум.
IKAR:
регули тех же производителей заточены под авиа и в них нет настройки пределов мин и макс расхода.
Любой регулятор требует “обучения” диапазону канала газа пульта. Более того новые коптерные регуляторы не имеют НИКАКИХ настроек и НЕ ИМЕЮТ режима программирования, а нуждаются только в процедуре “обучения”
karmann
Moonlight_Dreamer:
Олег, Вы это тут расскажите rcopen.com/forum/f87/topic514799/5😁
Moonlight_Dreamer
karmann:
тут
Тот “кадр”, по моим наблюдениям, имеет очень своеобразное мышление и склад ума… ТАМ объяснять не хочу, уже всё разжевали, что это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура калибровки, тем не менее: жаль что поспешил выбросить те два на 25А. Видимо не всегда рисовые братья программмируют свои регули
Он так и не вкурил, что это нельзя предустановить на заводе, а зависит от диапазона конкретного пульта.
avram
10V:
Приехали и мне такие:
Сегодня затестил такие регуляторы (3шт) и был неприятно удивлен…
Бек этого (такого) регулятора не вывозит две сервы хт-900 …
(при активном перемещении стиков сервы заметно тупят)
а в оконцовке один пустил волшебный дым…
Похоже придется эти регули дожигать с отдельными беками…печалька…
(ну или попробовать заменить элемент отвечающий за БЕК)
п.с на этикетке расписано что БЕК должен вытягивать 3А при 5В…
Moonlight_Dreamer
avram:
А нет ли в одной из серв виткового в моторе или другой траблы, увеличивающей ток?
avram:
3А при 5В
А может есть возможность измерить ток протекающий?
rulik74
Три таких регуля пользую год, проблем не было. Замечание Moonlight Dreamer имеет место быть. Ну или это кетайсквя лотерея.
Moonlight_Dreamer
rulik74:
проблем не было
Две исправных 900-х сервы съедят едва ли пол ампера…
avram
rulik74:
Три таких регуля пользую год, проблем не было. … Ну или это кетайсквя лотерея.
похоже я особо везучий, надо в руслото игрануть…😃
…вот бы как попытаться исправить?..
IKAR
Насчет Регулей.
Стараюсь брать с самым простым набором программирования; тормоз, отсечка и ее тип
+2,3 доп команды. Без калибровки диапазона -чисто авиа.
Мои в данном случае, не имеют калибровку. При этом, одни работают нормально, а другие уходят. Меняя свой минимум от прогрева. Значит производитель не замарачивается с подбором компонентов и ставит все что попало, с плохими показателями по термостабильности.
Второе, да есть неплохие регули с наворотами. Те разумеется настраивать приходится.
Из проблем сними были следующие. Газ начинает работать только от 50 % и далее. Некоторые удается пере калибровать некоторые за счет апы подтянуть. Есть проблемы по интересней. Особенно с турниговскими 35 и 50 амперными последних серии Те что коротыши в два этажа.
Сами по себе очень не плохи но похоже в погони за лучшем врагом хорошего, не проверена По заливки. При пере программировании направления вращения возникает ситуация когда регуль не выходит из режима. Так и остается навечно в состоянии Z. У меня таких уже три или четыре. Часть моих часть друзья притащили.
Третье, в погони хрен знает за чем. КРЕнки что отвечают за бег возможно из лучших соображений решили накрыть общим куцым пластинчатым радиатором. В результате микрухи бека просто выходят в аут от общего перегрева. В дальнейшем это приводит провалу питания ниже 3.6 вольт.
Сами кренки тоже стали ставить дерьмовые, Если посмотреть даташит то стоят 0,5 А пара, а пишут 3-5 ампер. Что есть вранье. Или кратковременный ток а не продолжительный. В ряде случаем тупо делю радиатор ножовкой. Или в замен ставим вырезку миниатюрных компьютерных радиаторов ( берем в ЧИП и ДИПе) с развитой площадью теплоотвода практически при том же весе.
10V
Пользую кучу разных регулей, вообще не замечаю между ними разницы, летит и летит, зачем вообще в настройки лезть когда все и так работает как надо ?
Не знаю как насчёт тех что с Алиэкспресса но есть два лично нами проверенных регулятор (в весьма приличном количестве):
За несколько лет эксплуатации как первых так и вторых в количестве нескольких десятков нареканий нет. Первый ещё и 4S переваривает (второй не проверял, не знаю). Да цена может и не такая приятная как у регуляторов с Али, зато и проблем с ними не бывает.
Moonlight_Dreamer
IKAR:
Все регуляторы нуждаются в калибровке (обучении) диапазона канала газа. ВСЕ 100%. Процедура может отличаться, например Кастлам для настройки фиксированных крайних точек нужен адаптор и комп. 99.9% регуляторов калибруются так:
  1. Стик газа вверх, блокировка тумблером снята, пульт включен
  2. Питание на рег
  3. Пиликания, сразу газ вниз
  4. Опять пиликания
    Можно летать. Калибровка есть действие одноразовое при настройке конкретной конфигурации модели в конкретной ячейке памяти пульта.
IKAR
Олег, не все. Хорошие не требуют.
Чаще всего в них этого режима нет вообще.
Даже в описании это подчеркивают, что в них заложено минимум команд.
Те, что требуют мы примерно так и калибруем, за исключением тех где выбор команды или завершение в среднем положении стика.
Но я говорил о том, что качество начало падать. Настройки “О” плывут от температуры.
Moonlight_Dreamer
IKAR:
Хорошие не требуют.
Требуют! Все 100%! Ибо диапазон газа у пультов может разниться. Вот о конкретном диапазоне, конкретного пульта и надо “рассказать” регулятору.
IKAR:
Это не функция программирования типа тайминга, режима тормоза, напряжения отсечки. Это КАЛИБРОВКА!!!
Андреев_Алексей
Moonlight_Dreamer:
Ничего подобного.
IKAR:
Moonlight_Dreamer:
Это КАЛИБРОВКА!!!
из инструкции:
“8) Положение полного газа калибруется автоматически.”
Moonlight_Dreamer
Андреев_Алексей:
Ничего подобного
Кастл хороший? Да, нуждается, имеет два варианта.
Приведите пример, который не нуждается в калибровке.
Контроник хороший? Да пожалуй самый хороший и самый дорогой…
См. стр. 18 пункт 9
www.kontronik.com/fileadmin/…/JIVE_Pro.pdf
Андреев_Алексей
Moonlight_Dreamer:
пример
Пожалуйста (из тех, что применяю много) - NOVA Line Brushless Electronic Speed Controller
  • два других разных (имя не помню, потому что поставил и забыл) - не разу не калибровал.
    Процедура
Moonlight_Dreamer:
  2. Питание на рег
  4. Опять пиликания
  • вход в режим программирования и выход (для NOVA Line)
IKAR:
Если настройки нуля плывут от температуры, то это полное гуано, потому что не стабилен опорный генератор…
IKAR:
а почему бы не организовать нормальный обдув?
Moonlight_Dreamer
Андреев_Алексей:
А кто их делал? Так то это имя данное Пилотажем. Зать бы производителя.
2 months later
10V
Александр_М:
Да. Они самые. У меня 2 шт уже по 2 года трудятся. Даже без наклеек работают😁
Цена вопроса -10$ за 4 шт
Напомню ссыль:www.team-blacksheep.com/products/prod:30aesc#mini_…
Может кто протянет руку помощи и поделится, со мной тёмным, ссылкой на карту программирования для этих регуляторов … заранее спасибо.
Александр_М
Я на заводских настройках летаю. Всё ок. Регулями этими занимается Альгис. Стучитесь к нему в личку или к Максу. Помогут. У них все квадрики на этих регулях летают.
GanGan
Отвечу от сборной Колпино 😃
Moonlight_Dreamer:
Возможно: www.team-blacksheep.com/products/prod:usb_prog но не карта, а адаптор для ПК.
Это не годится, ибо от совсем других регулей (Gemini ESC)
Данные регуляторы (TBS Bulletproof ESC) имеют свою (custom) прошивку, в которой мы программируем только газ.
Даже не представляю, что ещё можно хотеть для использования в Союз-500?
Там всё просто, надёжно и прекрасно, как у Витиных “Котов”. Работают безупречно с любыми моторами (из тех, на которых летал Макс)
Moonlight_Dreamer
GanGan:
Я сейчас тоже пользую реги, которым единственно что необходимо, это задать диапазон газа.
GanGan:
Меня всё и так более чем устраивает.
