Модели для СОЮЗ-500
С листовым ПЭТ все не так просто. Это обыкновенный лист. Даже если предположить, что предварительно его прогнали через вальцы, он все равно будет более хрупким.
Не все так плохо на самом деле , как вы пишете adv24.ru/ru/506/845/
Ипонуццо . Два Мэтра встретились наконец–то . Что ж , послушаем их беседу - Дианы Фроловой и Олега Геращенко . Пошёл за попкорном .
Ок. Сделаю еще круче интригу: нанотэк от Мастера заключается не в самой формовке корок из ПЭТ особой марки…
Зазулин вас опять понесло не туда , вам напомнить ? Снова к Карабасу рванете , вам не привыкать …
Листовой ПЭТ гораздо хуже ПЭТ, из которого сделаны бутылки. Потому, что бутылки выдуваются из преформ, состоящих из 5-12 слоев, разделенных тонюсенькой пленкой. Именно эта пленка, кстати, задает цвет бутылки. Таким образом, “бутылочный” ПЭТ не ломается при изломах, даже многократных.
Более того, скажите, пожалуйста, каким образом вы планируете склеивать полученные половинки фюзеляжа? В свое время Василий Александрович показывал нам аппарат, который делал шов из ПЭТ встык. Там суть была в равномерном нагреве до температуры плавления (как то по умному называется, точно - не помню). В результате - шов получался красивым, но очень хрупким.
Если будете клеить - то на какой клей?
Белая бутылка айрана, Насчитал 4 слоя. Отчетливо, можно даже расслоиться при желании. Притом, что по жесткости слои не одинаковы. Но прикольные белые заготовки получаются.
Листовой - типа антивандальное покрытие. Ели не перегревать, более менее эластичен, чуть перегреешь становится хрупким.
Варить не про бывали, но видел в инете, есть умельцы, что ПЕТ бутылку на нить режут а потом эту нить в 3Д принтер гонят и даже растят из нее. Значит возможно 3Д ручку зарядить для пайки подобной нитью.
Интересно было бы если он мог вариться ультразвуком например. Многие мономеры таким способом сваривают.
Прорезал элероны:
Изготовил оперение:
Владимир, это вес крыла с профилем 2414 у тебя? Почему ты, как и Виктор у киля нижнюю часть, заходящую под стабилизатором в фюзеляж не хотите сделать хоть на 2 см длиннее? Ведь при ударе в ХО фюзеляж раскрывается под стабилизатором на две части (вверх и вниз). Ну на 1 гр тяжелее станут самолеты.
Профиль Brothers pilots, аналогичный оному на их Ил-2, даже хорды те же.
Хм, сделать оно можно, вопрос изменит ли это последствия удара ?
[QUOTE=erralin;7311534]Листовой ПЭТ гораздо хуже ПЭТ, из которого сделаны бутылки. Потому, что бутылки выдуваются из преформ, состоящих из 5-12 слоев, разделенных тонюсенькой пленкой. Именно эта пленка, кстати, задает цвет бутылки. Таким образом, “бутылочный” ПЭТ не ломается при изломах, даже многократных.
Эх ВАСЯ… то биш сечас в миру “erralin” ,прости но слаб ты как конструктор, что тебе сказать? УчиЦца надо было всю жизнЬ, что бы чего то аргументировано выставлять на дискуссии по конструированию.
А у нас будет продолжение темы, где все нюансы будут доступно рассказаны. Мы обойдем стороной методы “в стык” на "ус"и прочее … Все будет по модельному,легко и прочно.
А !!! Ну всё понятно стало тогда …
Я приношу свои извинения Олегу Геращенко . Простите меня пожалуйста , я абсолютно неправ .
Подтверждаю 150%.
Фонари, блистеры, капоты, отформованные из АПЭТ листа вакуумом, лопаются как желатиновые.
Может быть перед формовкой пленку для смартфонов и планшетов наклеить? Пробовал кто?
Витальевич, что то конструктив не закончил и опять в баню, да что ж такое?
ждУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!
поподробней, пожалуйста😒
Всем Добрый день! Где то обсуждалась тема об участии самолётов в боевых действия и копийности моделей, и их применение в Союзе 500,то есть их правомочность в участии в соревнования. Вроде как к знаменателю не пришли. У меня вопрос; Есть чертёж самика Викерс 279, который в боях не участвовал но должен был использоваться в качестве истребителя. 6шт пулемётов ставили. Как гуру относятся к участию этой модели в соревнованиях? Подкупает относительная лёгкость изготовления крыла да и фюза. С уважением!
в соревнованиях
Не прогонят. Стройте, вам будут рады на стартах!
Прогонят только если весь сезон будете с ними тумбочку топтать😁
А крыло не такое уж и хорошее для 110 км/час. Его винтом будет крутить на эволюциях. Подумайте хорошенько.
для 110 км/час
Нет у нас таких скоростей! Если и есть, то в идеальных условиях, на прямой,при хорошей ВМГ и далеко не увсех.
90 км\ч и то не у всех… типичное значение 75 - 80, а в клубке боя около 50…
Я мерил гаишным радаром при пикировании в штиль на S2 + T-motor 2216 1250 kV + 499 г + акб от любителей качественного и дорогого. с 90% зарядом. 110.
Да какая тумбочка?😁 Выбор как раз для начальных стартов, главное пока удержаться в зоне😊 Порекомендуйте профиль, для стабильного полета.
:)Хоть “Сухого” стройте образца 1945 г. Только на старты приезжайте воевать.
2216
Типичный мотор у нас всё же 2212.
Такие батарейки далеко не у всех.
S2
Такие винты тоже.
Я и говорю, что такая скорость достижима, но не характерна. Обычно скорости лежат в более низком диапазоне, более комфортном для бойцов, на которых можно вести осознанный манёвр. К тому же вы меряли
Кстати лента съест около 10 км/ч легко, наждачка вдоль передней кромки тоже много крадёт.
Были такие Vickers Type 279 Venom. Это уже далекий 2013год.
Ооо! Я товарища сейчас натаскиваю на соревнования, объяснил ему первое правило: полёт в зоне.
Кстати ему тоже совсем не 20 лет…
Для манёвра ваше крыло подходит хорошо: большая площадь, малая нагрузка. Делайте профиль пилотажный толстенький для комфортного полёта, а там глядищь кто нибудь сам ленту на винт навесит.
Да вот мои пацаны хотят Союз в живую посмотреть, надоело записи смотреть.
Спасибо за фото!
Адрес
Москва
что мешает???
Адрес
Москвачто мешает???
До Свердловска не “дотянем”. Но эта тема не о моделях,как я понимаю,а о встречах. С уважением!
