И снова 3D
Terranozavr
подскажите, что за фигура “tumbler”? на рцгрупс наткнулся, спросил видео, но пока ни кто так и не дал внятного ответа.
Maxicus
tumble - кувырок (бывают разные)
tumbler - модель, которая способна выполнять кувырки
casper17
Супер видео - очень понятно и доходчиво
Terranozavr
Moonlight_Dreamer:
Может “Turns”?
нет. именно тумблер какой то…
kinshas:
Вот классика жанра
ага. по обсуждению похоже на Tumbles, но написано было Tumbler. может опечатались
cnyx
Сори, что влезаю и могу ошибаться, но это не такая фигура: летим нормально, а потом наполовину бочки + наполовину knife edge spin, т.е. модель вращается через плечо? Видел давно видео на ютубе в каких-то уроках, но найти не могу =(
kinshas
Походу вы про Snap Roll. A tumbles это кувырки в основном выполняемые простым перебрасыванием стиков в углы.
Terranozavr
kinshas:
а коленвал не так разве делается?
cnyx
kinshas:
Нет, снапролл он одинарный, а тут из горизонтального полета с разгоном делается несколько таких вращений.
Нашел, смотреть с 3:45
gregb
снэп ролл это штопорная бочка, стики в разные стороны это негатив снэп ролл
alekse
Сделайте тоже самое но с нырком в низ и потом в верх , назовите и будет ваша фигура . Пора свои названия делать .
AlexMMC
cnyx:
…Нашел, смотреть с 3:45…
Так это коленвал(ломцевак), не все самолеты в таком положении стиков так крутятся, Себовская Катана только с элеронами у меня крутилась(правый стик в левый верхний угол) и без добавления РН(с ним выскакивала из фигуры).
kinshas
Да, это каленвал, смазанный в конце, там в конце должно быть плоское вращение, это тот же KES UP но в горизонтальной плоскости, движение стиков то же самое.
Так… Tumbles это общее название всех кувырков.
Terranozavr
kinshas:
ну все, могу спать спокойно.
cnyx
AlexMMC:
Загадочная штука память. Главное что полезно, хрен запомню. А это видео видел года 3 назад и ведь помню, что фигура называлась типа tumbles =)
AlexMMC
kinshas:
Да, это каленвал, смазанный в конце, там в конце должно быть плоское вращение, …
Плоское вращение (выход в плоский штопор) не обязателен. Как пример, Дуся очень красиво вписал коленвал в роллинг луп в верхней точке.
BlockBuster
kinshas:
Ну Tumbler это тот кто делает tumbles.
Совершенно верно. Tumbler - это кавуркатель(если можно так назвать), а тумблер здесь не причём(хотя по Английски это будет - toggle switch).
Далее(давно надо было об этом упамянуть…), всё что связано на полёте на ноже, штопорные бочки на ноже, ломсцевак(он же кардан), харриер и роллинг харриер, ховер(весение на пропеллере) или торк ролл и т.д. - всё это не входит в каталог Арести и не считается “классическим пилотажем” т.е. всё это фристаил.
cnyx:
Снапрол может быть разный… Снапролл может быть как в несколько вращений(правда из-за того, что самолёт теряет большое кол-во энергии при выполнении такого манёвра, то практически все самолёты после второго или третьего оборота гарантированно начинают просто падать) так и в часть оборота(например половина или четверть), а так же как заметил Григорий Бельцев по типу выполнения позитивные и негативные. Позитивные - это при позитивных перегрузках(или фонарь\кабина самолёта вращается вокруг оси вращения), а негативные соответственно при отрицательных перегрузках(и вокруг оси вращения идёт шасси(или брюхо) самолёта, а фонарь с наружи). И снапролл выполняется при помощи РВ(Руля Высоты) и РН(Руля Напрваления), а вспомогательный являются элероны, и при позитивном снапролле направления элеронов совпадают с направлением РВ, а при неготивном элероны идут в противоположном направлении от РН.
Вод здесь на двадцатой секунде Джо Хант выполняет снап на вертикале, а на двадцить седьмой секунде два с половиной негативных снапролла, ну и в конце клипа торк роллит, при этом элероны у этого самолёта не во всю длинну крыла.
BlockBuster
BlockBuster:
Произошла опечатка… в место подъчёркнутого РВ надо было поставить РН. Т.е. при позитивном снапролле элероны совпадают с Рулём Направления, а при негативном идут в противоположном направлении от РН.
18 days later
rockedit
Всем привет!
Я знаю, что уже сто раз обсуждалось, но может кто меня проконсультирует по rolling harrier. Проблем несколько: 1) Не могу удержать самолет на линии, лечу по кругу 2) Как правильно работать газом? сейчас у меня получается добавлять газ на работу рулем направления, если я пробую газовать и при работе рулем высоты, то самолет сильно раскручивает, а если газовать меньше, то самолет опускает нос.
Я понимаю логику выполнения фигуры - угол должен поддерживаться отклонением руля высоты или направления и газом, так же скорость зависит от газа. В симе можно выставить 50% скорость и глядя на самолет работать рулями, но вот как ориентироваться в жизни, когда самолет может быть довольно далеко и быстро вращается? по идее тут не только моторика, а еще и коррекция полета в реальном времени.
Moonlight_Dreamer
Если Мода 2, газ - РН слева, то стик двигать “улыбкой” - перевёрнутой радугой.
rockedit
да, mode 2. а как правильно работать вторым стиком - элероны, руль высоты? Как заставить самолет лететь не по кругу а ровно и поварачиватт когда это нужно? Спасибо )
Moonlight_Dreamer
rockedit:
Отрабатывать попадание в фазу путём изнурительных тренировок… РХ надо лететь осмысленно, а не заученными движениями. Когда руки начнут успевать опережать или замедлять те или иные движения, то и РХ станет управляемым.
А на видео он газует у центрального положения РН.
Вот ещё:
rockedit
Подскажите какие инерционные фигуры 3д есть? я знаю knife edge spin, как пример. Хотелось бы побольше фигур узнать. Спасибо!
