И снова 3D
Губанов_Игорь
А по мне так очень познавательно. Получается, что есть два подвида висения с вращением. Значит будем писать в своих правилах для соревнований на открытом воздухе : Силовая бочка - Vertical Hovering Aileron Roll. Потому что, заранее никогда не известно, насколько сильный ветер будет. А в ветер без элеронов все равно не получится.
Губанов_Игорь
При чем тут летчики не летчики? Понимать то где, что и когда все равно же надо. Хоть один человек нашелся, который толково поясняет англоязычные термины
Alexander53:
Фигура № 10 СИЛОВАЯ БОЧКА (К=10)
Заход на фигуру осуществляется любым способом, удобным для пилота (возможно выполнение любого маневра или связки). На высоте 3-15 м и удалении от 12 до 47 м модель переводится в горизонтальный полет, затем любым, наиболее удобным для пилота способом переводится в вертикально висение по центру зоны и фиксируется в таком положении не менее, чем на 1 секунду, после чего выполняет три оборота вокруг продольной оси и переводится в горизонтальный полет вдоль «зоны полетов».
  • Снос самолета ветром в процессе выполнения непосредственно фигуры не штрафуется.
  • Штраф за позиционирование – 2 очка
  • Если выполнено только два оборота вращения вместо трех – штраф 5 баллов, меньше двух оборотов – НОЛЬ баллов.
    Где написано, что модель должна вращаться против вращения винта и без использования элеронов?
😁😁😁 Интересный пример. Но не показательный. Просто я теперь к русскому названию СИЛОВАЯ БОЧКА добавлю через дефис - Vertical Hovering Aileron Roll.
И тогда действительно, все встает на свои места
Projack
Игорь, а если этот господин будет аргументировать переход на дюймы, мили и футы тоже подстроимся?) Я принимал участие в FAI WORLD CHAMPIONSHIP for Aerobatic model aircraft. Class F3P. Делал torque roll с элеронами и ничё, прокатило) А многие делали эту фигуру на моделях с соосной системой где нет возможности менять соотношения скоростей вращения винтов и без элеронов эта модель будет висеть пока сквозняком в зале её не провернёт куда-нибудь)
vitus77
Все вращения самолета на силовой бочки зависят от вращения планеты и только! Когда мы своей Раменской тусовкой летали в Австралии (совмещая просмотр F1) у всех самолеты сами без элеронов вертелись вправо на висении! По этому же принципу вода в воронку против часовой вращается, а вы тут мотор приплели.
Это же очевидно!
Каштанов ндаст соврать!
SHS
vitus77:
В Австралии ??? Здорово !!
HS125
Привет Всем!
Губанов_Игорь:
А я бы разделил на СИЛОВАЯ БОЧКА(реактивная бочка?!!!) и БОЧКА НА ВИСЕНИИ.
В соседней теме это уже обсуждали. Но там Феликса заплевали считая это не нужным. Здесь опять в это уперлись. Многие фигуры в 3Д пилотаже пришли к нам из-за границы. Никто не думал как их назвать так что-бы это было четко и ОДНОЗНАЧНО на русском( появились “чебурашки” - все что кувыркается). Некоторые названия непереводимы, значит по правилам русского языка мы заимствуем слово целиком, либо пытаемся придумать ему точное соответствие. Пример - многие уже заимствуют рудеры, элеваторы ит. д., забывая про термины руль направления и руль высоты. Меня всегда руководитель в кружке - очень хороший инженер “ругал” за “дырку”. Не дырка, а отверстие.
Извините за имхо.
aero_mike:
Теория не даст результата.
Очень неправильное мнение. Не зная теории ядра, не сделаешь атомную бомбу. Не зная хорошо аэродинамики не полетишь правильно. В большой авиации пилоты постоянно все учат (техучебы, разборы, тренажеры, курсы повышения квалификации, переподготовки, предварительные и сезонные подготовки) и повторяют и разбирают по косточкам все ситуации, несмотря что налетали уже по 15000 часов. В аэроклубах пилотаж тоже весь раскладывают теоретически по косточкам, с силами и моментами, что-бы лучше его понять и лучше его потом отлетывать.
Считаю что тема по истории фигур, их названию и технике выполнения очень интересная и своевременная.
Феликсу Спасибо. Очень много нового узнаю для себя, или смотрю на это по новому.
vitus77:
Сила Кориолиса там в другую сторону! 😁
Projack:
Кстати в большой авиации в России уже как два года по футам летают , а не по метрам. Подстроились или перешли? 😉
Alexander53
Moonlight_Dreamer:
но методы лечения приведённые в статье
Речь не про “лечение”, а про природу возникновения реактивного момента от винта.
Он проявляется на всех самолётах с винтом - в большей или меньшей степени.
Moonlight_Dreamer:
И ещё там есть про тяжёлый металлический винт
А это уже не про реактивный момент, а про гироскопический.
Он также проявляется и на моделях, т.к. зависит не только от массы винта, но и от скорости его вращения.
HS125
Alexander53:
момента от винта.
Плюс к двум основным моментам есть еще закрутка потока винтом, что тоже в определенной степени влияет на разворот.
орёl
Господа, после участия в таком обсуждении небезопасно приезжать в раменское. Люди с образованием станут вас ненавидеть…
Alexander53
vitus77:
В Австралии Земля вращается в противоположную сторону?
Alexander53
Алеша_Татаров:
В южном полушарии сила Кориолиса противоположная
И как это влияет на реактивный момент?
Это же момент между статором (мотором, закреплённым на планере) и ротором (ротор мотора + винт).
Эти два элемента в любой точке Земли будут поворачиваться относительно друг друга в противоположные стороны.
Для примера фото соосника А. Главака, в котором вращаются и статор, и ротор. В южном полушарии они будут вращаться в одну сторону?
Алеша_Татаров
Alexander53:
-никак. Это влияет на гироскопический момент . Я предлагаю не углубляться в теорию. Иначе тема трансформируется в обмен колкостями…
Губанов_Игорь
Projack:
Женя, вопросы возникают там, где нет четких определений. К счастью они совершенно не принципиальные. Если знаешь первоисточник с описанием силовой бочки в оригинале, подскажи. Интересно в конце концов. А таак то логика у Феликса есть определенная, факт ведь. А то ведь какая штука получается - 3Д как такового вроде нет нигде, нет и описаний с критериями. Дальше вступает в силу принцип - слова нет, а жопа есть😁 И как то приходится все это описывать, пусть полеты 3Д и не являются фаишным классом.
И эти самые критерии выдумывать. Летать то народ хочет и соревноваться. Пока я для себя силовую бочку понимаю по русски так - вертикальное зависание самолета с одновременным вращением вокруг продольной оси. А элеронами это вращение достигается или силой духа, в общем то фиолетово…
Хотя, если существуют оригинальные описания, было бы здорово…
Alexander53
Губанов_Игорь:
+100
Torque-Rolls гугл переводит как крутящий (или вращающий) момент Rolls (не переводится).
И никакого намёка на то, от чего этот крутящий момент должен возникать. Поэтому “до лампочки” в какую сторону выполнять силовую бочку.
Просто против вращения винта выполнить значительно легче.
Да и если верить утверждениям Феликса, то на соосниках, которые набирают популярность, на соревнованиях по 3D пилотажу выступать нельзя - заведомо получишь “баранку” за эту самую Torque-Rolls.
SAN
Andry_M:
Немного напомнило из детства: под водой можно резать оконное стекло обычными ножницами по бумаге…
Плохой пример 😃
Вы пробовали? А я - резал.
Andry_M:
Зря Вы вмешались, ИМХО…
BlockBuster
Alexander53:
+100
Ну если бы гугл точно переводил всё подряд, тогда и разговоров бы не было, поэтому нужно смотреть не перевод слова, а его толкование.
Вот здесь расказывается о Torque effect:
en.wikipedia.org/wiki/Torque_effect
Прочитайте выдершку последнего(подчёркнутого) предложения
The torque effect experienced in helicopters and single propeller-powered aircraft is a result of Isaac Newton’s third law of motion that “for every action there is an equal and opposite reaction”
In helicopters, the result of the torque effect is a tendency of the main rotor to want to turn the fuselage in the opposite direction from the rotor.
In a single-propeller plane, the result of the torque effect is a tendency of the plane to want to turn upwards and left in response to the propeller wanting to turn (bank) the plane in the opposite direction of the propeller spin.
Миниатюры(картинки) у меня так и не получается выкладовать, может кто нибудь пришлёт на личку адресс електронной почты, Я бы выслал бы скан страницы где говорится о Тorque Roll. Скан всего на 453 кб в формате Jpeg.
И ещё, может кто ни будь из пилотов выезжающих за бугор(загранитцу) на соревнования уточнил бы, что конкретно называется Torque Roll ом.
Alexander53:
Соосные пропеллеры как раз и зделаны, чтобы анулировать Torque effect, вы уверенны, что этот манёвр даже в этом случаии называется Torque Roll?
aero_mike
А теперь хотелось бы посмотреть, как каждый из уважаемых теоретиков выполняет эту самую силовую бочку. Выложите видео, будьте добры. А то у меня есть некие сомнения
Andry_M:
Когда Вы станете постарше, то поймете, что без теории не будет практики… Придумано не мной! В летном составе (ближе к нашей теме) дилетантам не место. Любой летчик изучал и сдавал курс теории. Без него не будет практики! Не пустЯть! 😁
Пусть я и молод годами, но в моделизме я уже давно не молод. Мне одному кажется, что в ветке маловато видеоматериала по поводу воплощения теории в реальность? Фантазировать все горазды.
Moonlight_Dreamer
HS125:
Можно ли текст выложить читаемый?
Что попросили, то и выложил.
aero_mike:
Я не летаю как бог и даже не как Михаил. Торк ролл могу только в симе и с элеронами, без элеронов не хватает терпения на вращение и при рулении не получается их не трогать (мода 2) видео нет.
aero_mike:
Небезосновательно.😉
BlockBuster
HS125:
И какие у Вас сомнения?
Текст очень мелкий, читается с большим трудом. Можно ли текст выложить читаемый?
Оч. интересно описание прочитать.
Текст:
“Since Charlie Hillard did the first Torque Roll to win the World Championships in the 70’s, the Torque Roll is probably the most widely recognized “3D” maneuver. To properly Torque Roll, an airplane must be “hanging on the prop” so that is not climbing or losing altitude. Note that the vertical CG of the airplane will affect whether it hangs truly vertical or slightly “on its back” or “on its belly” the tail slightly farther from or closer to the pilot then a spinner). When an aircraft is hung perfectly and not climbing or diving, the torque of the engine will pull the aircraft around to the left on its own, resulting in a Torque Roll (feeding left aileron when an airplane is close to hanging on its prop is NOT a Torque Roll). The modeler’s job is to keep the plane upright, giving slight elevator and rudder corrections and make it promptly, plus you have to remember the rudder works in opposite of your instinct if the aircraft is “belly in” (the underside facing the pilot) To help get past this, we recommend practicing trying to hang the model belly in until the rudder application becomes natural. This will really help when you get Torque Rolling.”
Книга написана Майклом Кроссом национальным чемпионом США по IMAC и Freestyle Championship в 1996 и 1998 годах.
HS125
BlockBuster:
Вот эта фраза по моему ставит точку в споре. Я не придавал этому значения пока здесь обсуждение не возникло… Действительно без элеронов будет очень сложно, но и итог очень впечатлит если получится. До этого использовал элероны. Нет предела совершенству. 😃
jurist
Феликс, спасибо за скан. А то у меня сложилось впечатление, что Вы на ходу фигуры выдумываете! 😃
Теперь бы еще узнать актуально ли сейчас разделение вращений в висе на элеронные и безэлеронные.
Izverg
Источник -какой то там пилот из США.
Покажите мне документ ФАИ, запрещающий выполнять силовую бочку с использованием элеронов. В авиамодельном спорте, еще точнее классе F3P, силовую бочку можно и нужно выполнять с использованием элеронов. Иначе с соосником - не получится.
То же самое по штопорной бочке, она выполняется с элеронами, даже если чемпион США какого то года делает ее не так.
Мне кажется, тут стало очень много Америки… Мне одному так кажется ?
BlockBuster
jurist:
Нет, Я как и многие здесь читаю и пытаюсь разобраться в теории, и пытаюсь быть не голословным.
Izverg:
F3P если не ошибаюсь зальники, может это и есть поблажка на соосники, а как обстаят дела с Torque Roll в классе F3M?
