И снова 3D
Эта тема изначальна била хорошая именна по практическим советам и вопросам 3D фигур , Шас всё спуталось с теоретичскими знаниями и сорами. Всё верна Без теорий нет практики но, действительна - разве так труда теорию постить там где Ви сами тему создали , а эту ветку оставить практичскими обсуждениями . Хотя уже поздо - тут уже ничево непонять и ненаидти.
и вообще, эти все бочки- не есть супер фигуры, тем более в 3д пилотаже.
Это Вы зря, так или иначе но в 3D очень много вокруг этих самых бочек и крутится.
улучшаю тему
улучшаю тему
Сильно! Год от года общий уровень у лидеров РАСТЕТ
УПС ! А этот ролик для того, чтоб не “раскатывали губы” ? Каждый наступает на свои “ГРАБЛИ”…
ага. фиг их догонишь…
флатер?
Не. Скорее всего лопнула труба в стабилизаторе двумя секундами раньше
флатер?
Угу… Другое дело, какая причина…
С точки зрения теории колебаний летящий самолёт представляет собой потенциально автоколебательную систему, источником энергии в которой служит набегающий поток, а обратная связь реализуется благодаря той упругости, которой обладает конструкция самолёта. В полёте могут создаваться условия, при которых начинают развиваться аэродинамические силы периодического характера. При этом природа этих сил, а следовательно, и механизма автоколебаний, определяется режимом полёта. Механизм автоколебаний может быть различным: при автоколебаниях, возникающих в полёте на больших скоростях с малыми углами атаки (собственно Ф.); в полёте на малых скоростях при углах атаки, близких к срывным (срывной флаттер); при неустойчивом обтекании на трансзвуковом режиме полёта (buzz или «маховая тряска»)
что-то ничего не подходит
ни разу на скорости элероны не отрывало?
хотя стаб… впервые вижу.
нет. так получается, что бстрее “списываю” тушку, чем изнашиваются петли 😃
ни разу на скорости элероны не отрывало? хотя стаб… впервые вижу.
У меня разок именно стаб на пикировании оторвало, а элероны ни разу.
Не в износе петель дело, флаттер оторвёт и самые прочные…
Так и приземлился.😃
Элероны крайняя петля.
Что-бы самолёт крыльями и оперением не махал с большой частотой(флаттер) рекомендуется установить растяжки из кевларных тросов. Набор от фирмы Саливан Продактс продаёт кит - номер набора “S-546”. Вот пример/ссылка:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFV30&P…
Правдо флаттер бывает и по ряду других причин например тяга слетела с шарнира плоскости управления, или шестирёнки изнасились в приводном механизме, ну и т.д., но если-бы у этого пилота стаяла на хвосте растяжка, то не факт, что он бы воткнулся в землю как это произошло в клипе, было чётко видно как оперение ходило вверх-вниз.
Все Это только на скорости. Элерон у меня отрывало после флаттера молнееносного в горизонтальном полете.
А второй случай хвост весь оторвало и висел на пленке - делал петлю большую с одной вписанной бочкой… на выходе самоль стоит враскоряк и скорость приличная, буквально задрожал на секунду и хрусь… Пока скорости нет - флаттера нет. На видео на мой взгляд тоже тоже флаттер.
Да, блин… 😦 флаттер подолгу не надоедает… Можно не успеть сообразить, а он уже сделал свое черное дело… 😮
Если даже хвост отрывает, то о каком то стабилизаторе и речи нет. Оторвет и глазом не моргнуть… 😃
Рекомендую устанавливать кит набор 😃 от моей фирмы “Андрюхан-Продохан”. Флаттер как рукой снимает, заодно сглаз, порчу… повышает октаное число бензина, увеличивает “ЦЭ” батареек… Хариер и РХ становится как влитой! 😎
Во избежание оффтопа, потенциальных дилеров - оптовиков прошу в личку…
Ага, а на Акромастере не вырывались петли? 😉 У меня на РН уже по твоему совету проштырины бамбучинами в субботу разогнал в блендере самолетку левый элерон с петель вырвало. Посадил без происшествий.
Если нормальные петли нормально заклеены, на блендере их не вырвет никогда!
Вы видели петли на Акромастере? Там пластиковые петли, а материал самой модели элапор. На чем не вклеивай все равно вырывает если не проштыривать. Если летать блинчиком и не спешно то все держится если самолетку мучать в хвост и гриву, то нужно проштыривать. Все сказанное относится только к Акромастеру
При чем тут петли? Не путайте явление флаттера с говнистостью петель
Все сказанное относится ко всем моделям. Лично терял в полете практически все, вплоть до схлопывания крыльев. Модели зачастую не выдерживают нагрузок которые мы им задаем. На акромастере не только петли отклеиваются, но и крыло наровит разойтись в полете.
Флаттер сделает свое черное дело быстрее если петли закреплены не ах. Или сами петли не ах. В последнее время перешел на штырьковые. И под каждую петлю ставлю массив из бальзы, а не просто вклеиваю в кромку крыла и элерона. Вроде работает. По собственным наблюдениям флаттер появляеся из-за люфтов в системе кабанчик- тяга- качалка+ люфт редуктора сервы. Если это по максимуму устранить, все работает как надо.
Причина не петли:), а массовая несбалансированность относительно оси шарнира.
Почитать на нашем форуме. Пост Лехи вполне доходчив. И не придется снова описывать явление, своими словами… 😃
Когда массовая развесовка выполнена правильно (100%-ная весовая балансировка или перебалансировка), петли не повлияют на процесс… Хоть с каким люфтовым зазором… 😎
Единожды наблюдал данное явление на РУ планере при выполнении упражнения на скорость. Произошло разрушение ГО. При чем петли РВ остались на своих местах. От вибрации разорвало сам стабилизатор
