Посоветуйте пилотажку 3D
Rizhiy
gregb:
ИМХО. Для первого самолета нет смысла тратиться на дорогую брендовую электронику. Очень хорошо себя показали моторы Турниги Аэродрайв SK3 и регуляторы плюш с хоббикинга. Насчет серв такого не скажу, альтернатив хайтеку пока не встречал.
Самолет будет первый “серьёзный”. До этого были цессны, сбахи и hummel из ЕПП. Нужно именно что-то серьёзное
gregb:
Этот мотор для какого самолета подходит? Или для всей линейки 48’?
gregb:
Где заказать их подешевле?
И вообще, где закупать электронику? Хоббикинг?
Rizhiy
gregb:
hobbyking.com/…/__9814__Hitec_HS_82MG_Micro_Metal_…
Подойдет данная серва? Она даёт усилие в 2.8 кг. при 4.8 вольтах. При чем тут вольты? Как увеличить, предположим до 6 вольт?
hobbyking.com/…/__2166___TURNIGY_Plush_60A_Speed_C…
Подойдет ли такой регуль под данный мотор? (сами советовали)
hobbyking.com/…/__18164__Turnigy_Aerodrive_SK3_354…
Какую батарею заказывать и с какими пропами? Что еще из комплектующих я забыл?
Terranozavr:
в этом плюс провернных комплектующих - такой риск минимален.
В общем, взвесив все за и против, поняв, что для такой модели надо 30тыс. и более, решил при накоплении купить что-нибудь более бюджетное и б.у… И разбить не жалко (хотя нет, жалко), и по деньгам выходит более радужно
gregb
Rizhiy:
В рекомендациях к этому самолету мини сервы, серва по ссылке больше. Вот такие должны подойти hobbyking.com/…/__25456__Turnigy_XGD_11MB_Digital_…. Я такие заказывал, работают нормально, хотя может повезло.
Rizhiy:
Мотор и регулятор подобраны правильно.
Rizhiy:
Аккумулятор 4S 2300-2700, пропеллер 12х6.
Rizhiy:
Еще потребуются удлинители для проводов серв. Разъем для подключения регулятора к аккумулятору.
Rizhiy
gregb:
На таком акке самолет летать будет 4-5 минут?
gregb
Rizhiy:
Это аккумулятор, рекомендованный производителем для данного самолета. Реальное время полета зависит от многих факторов, в том числе от стиля полета. В среднем для пилотажки 6-10 минут.
Вот здесь можно почерпнуть много полезного по данному самолету www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1307687.
Terranozavr
gregb:
блинчиком 10 мин? или двс-ка?
электро редко выходит за 7 мин. чаще всего 5-6
gregb
Terranozavr:
Я же написал, что от стиля полета зависит.
У меня таймер на 6 минут, после спокойного полета привожу больше 60% в батарее, после колбасни 20-30%. Так что 10 минут не предел, можно и 15 минут блинчиком рассекать.
Medved87
Всем привет посоветуйте новичку) нравится як 54 расматриваю вот эту модель rc-today.ru/shop/UID_7377.html. Что саажете? Модель нужна для обучения пилатажа и комфортного полета с стабилизацией до 1 км с fpv подойдет она?
erno
Анекдот про трусы и крестик знаете? 😃
Так вот тут то же самое - либо пилотаж, либо комфортный полёт с стабилизацией и fpv. Совместить в одном самолёте вряд ли получится.
Medved87
Ну все же на як 54 с размахом крыла 150см я надеюсь с установленой стабилизацией возможны спокойные полеты, или же нет???
lurii
Medved87:
А какая стабилизация планируется? - справится ли она с 3D-самолетом?
Medved87
По характеристикам и функционала взял бы наверно fy-dos но дороговат( может посоветуете что то побюджетней .
Вообще я новичок в моделировании пока вникаю) но очень хочу именно этот як54 ну а для того чтоб не разбить при посадке и взлете ну и на виражах для этого и хочу стаб поставить конечно в идеале с автовозвратом включаемым с передатчика
Fy-30a по характеримтикам достаточно тоже не плох может знаете про него что?
lurii
Medved87:
Походу, это будет вообще первый самолет и сразу в 3D + FPV + гироскоп … ядерная смесь, ничего хорошего не выйдет. Почитайте лучше тему для новичков.
Medved87
Что скажете по этой аппаратуре??? rc-go.ru/cat/dx6i_6ch_dsmx_system_w_ar610_rx/
Alexander53
Medved87:
Для неё есть очень хороший приёмник со встроенным стабилизатором. Для увеличения дальности лучше приёмник с сателлитом или такой.
Только Вы должны чётко представлять, что стабилизатор - это не что иное, как демпфер колебаний. Он облегчает пилотирование при полётах в ветер. Системы стабилизации, обеспечивающие дополнительные режимы, стоят значительно дороже и настройки у них посложнее. Ну а дальше идут автопилоты, это совсем другой уровень.
kimu
erno:
А вы лично летали по камере на стандартном фпв тракторе и хоть какой пилотажке?
На пилотажке гораздо комфортнее и на порядок безопаснее.
Alexander53:
Упомянутая фишка и есть автопилот совсем другого уровня.
Medved87:
Перед полётом со стабилизацией надо научиться хорошо летать без неё. Иначе даже не поймёте что стало причиной столь внезапной встречи с планетой.
Alexander53
kimu:
Какая?
kimu
Alexander53:
Какая?
Medved87:
fy-dos
Fy-30a
В народе продукция этой компании - фишка, от “слова” Фи.
Alexander53
kimu:
Да, конечно. Это всё из-за странности задаваемых вопросов, где всё называлось “стабилизацией” и должно было просто включаться и выключаться в полёте.
Вначале удивился, прочитав в п. 37 “и хочу стаб поставить конечно в идеале с автовозвратом включаемым с передатчика”, хотя речь шла об автопилотах.
Ну и почитав другую тему, попытался объяснить, что “стаб” и автопилот имеют существенные отличия.
BlockBuster
Alexander53:
Это вы канечно круто замахнулись… Демфер колебаний - это как раз и есть своего рода амартизатор вибраций. В мотоцикле передняя вилка состоит из двух амартизаторов, а механизм внутри амартизатора как раз и есть демпфер. Двигатель и глушитель у моего мотоцикла крепится к раме через демпфера именно для поглащения вибраций от работы двигателя.
А в приёмнике радиоуправляемого самолёта система электронной стабилизации будет пытатся помогать пилоту удерживать самолёт на курсе задоваемого пилотом(ошибки пилота в управлении самолётом здесь не исключены). При этом если будет дуть ветер(постоянный или порывестый), то система стабилизации будит управлять плоскостями управления ЛА удерживая самолёт на задонном курсе до тех пор, пока будет хватать расходов панелей управления или придёт новая команда об изменении кусрса ЛА от пилота.
Alexander53:
Кстати в безветринную погоду при выполнении фигура Хариер, к примеру, система стабилизации будет сопративлятца покачиванию крыльев т.е. будет пытаться сделать полёт ЛА более ровным(стабильным).
А автопилоты, это всё-таки системы пилотируемые ЛА без вмешательства пилота.
Alexander53
BlockBuster:
Почитайте хотя бы здесь, что такое демпферы и где они применяются. Или здесь конкретно для самолёта. А потом поучайте.
BlockBuster
Alexander53:
Александр вы не могли бы не прибегая к услигам технического словаря, объяснить как вы понимаете значение слова - демпфер. Я не думаю, что слово демпфер используется в широком обиходе Русского языка.
Medved87
посоветуйте что выбрать) Hobby King Sbach 342 1400mm, Yak 54 1.5m Monster 3D или может что то предложите из этой песни и цены и габаритов???
Alexander53
BlockBuster:
Здесь форум технический, поэтому вполне уместно использовать техническую терминологию.
А экзаменовать меня не стоит. Я прекрасно знаю значение этого слова.
P.S. Работу амортизатора Вы представляете для себя смутно.
И большая просьба. Прежде чем затевать дискуссию, изучите то, о чём идёт речь. Тогда контраргументы будут убедительней.
А пока один сумбур.
Medved87:
Для каких целей? Если для FPV полётов по маршруту, то Вам уже говорили, что такие модели для этого не подходят. Если, конечно, не хотите сразу же получить “дрова”.
BlockBuster
Alexander53:
А пока один сумбур.
Извеняюсь, Александр, но если вы говорите, что знаете значение слова демпфер, но не можете объяснить, то это как раз и является источником сумбура.
