Помогите со схемой простого электронного таймера
можно включить терморезистор для измерения температуры воздуха и компенсации ухода частоты. Точность в несколько раз повысится без кварца.
А какой смысл заменять кварц терморезистором?!
Ног не хватает. А терморезистор можно повесить на кнопку. Опрос кнопки сделать через опрос АЦП.
А АЦП не занят батарейкой ?
Делать таймер слишком упрощенно - нихром с концевиком - откат назад…
Точного отсчета времени не получишь!
И, раз уж речь зашла о запале (нихром), скажу: запал с порохом не нужен, достаточно тонкого ( ок. 0.1мм ) нихрома.
Пережигают, обычно, не леску, а петельку из тонкой резины.
Она отлично работает - проверено временем.
Нагрев до расплава лески должен быть существенно ниже
- ещё надо учитывать, что планер летит, обдувается ветром. Такая проблема есть с фитилями- на земле одно время, в полёте другое. Если такую схему применять, наверно придётся в защитный кожух ставить нагревательный элемент. Ещё сама погода будет влиять. В холод может и не сработать. Или сработает?
Почему не сработает? Любая батарейка в коротыше выдает свои 4 ампера. Нихром раскалится до красна за 1-2 секунды. С точки зрения простоты - нихром дешевле. Лучше, чем запал. Можно одним аком обойтись.
Так что, если 1 ак, то нихром, если есть возможность поставить больше 6 вольт, то серва.
Точность у них абсолютно одинаковая.
Я так понял, что предлагается какой-то совсем упрощенный вариант, без осечки времени таймером.
Ну тогда снова - как управлять ключом без переделки программмы?
Саша, специально для Вас поясню: в чистом виде наш таймер не сможет управлять чем-то проще сервомашинки.
Это могут быть лишь устройства, совместимые с апп-ой РУ моделями.
Олег, а что с ДИП не подходит?
С планарным монтажом все хорошо, но концевик и выключатель - выносить?
Я купил очень маленький концевик, но у него только размыкающий контакт и я от него отказался…
С дип слишком большые размеры( я предполагаю таймер на А1 ставить). Выключатель можно на плате разместить, а концевик поставить в любое удобное место.Юрий, давайте в скайпе пообщаемся. Мой логин: olaksyon
Хорошо, но вечером.
Скайп у меня дома…
Подскажите пожалуйста, а в существующую схему можно прикрутить зуммер с генератором на 5в. Чтобы срабатывал сразу(или с задержкой 60с) после срабатывания команды на посадку? И звенел импульсами(для экономии энергии) до тех пор, пока не выключишь зуммер.
Если с 5 выхода, параллельно св.диоду с резистором, поставить зуммер (бузер) с вутренней генерацией, то он должен издавать короткие *писки*.
Главное, что бы он не подсадил выход.
Я не пробовал, по-моему дома есть что-то, надо проверить
Если тока не хватит, то мона поставить цифровой полевичок типа IRFL 2803 или ему подобный ( N или P-типа ) по необходимости…
Попробовал подключить бузер (НСМ1005) - работает, не идеально, но можно применить без переделок схемы.
Померял ток цифровым тестером - ток покоя таймера с сервой и бузером ок.10 мА.
В импульсе ток прыгает, но оценить не удается - тестер не позволяет…
Мое мнение - средний ток достаточно мал.
Бузер немного фонит ( возбуждается), надо повесить маленькую емкостишку…
как сделать начальную установку 180 секунд
Первый способ, без калибровки задержек:
- По секундомеру посчитать число миганий за три минуты. Оно будет от 160 до 200, так как схема без кварца.
- Изменить строку в программе .equ Val_Time =120 ; Время полета в сек по умолчанию
на 180
Второй способ, с калибровкой: - Подобрать константы в подпрограммах задержки, чтобы мигало раз в секунду.
- Установить 180 в .equ Val_Time =180 ; Время полета в сек по умолчанию
Третий способ: - Сделать изменения в прошивке программатором. Но это надо листинг смотреть.
Инструкция в 242 посте и уточнения в 280 - м.
Повторю:
- включаем таймер, он мигает одиночно-двойными импулбсами, машинка занимает одно из крайних положений
- щелкаем кнопкой установки времени, таймер начинает мигать 1 раз в сек и по секундомеру выставляем 180сек
- снова нажимаем кнопку - таймер снова мигает одиночно- двойными импульсами.
Время установлено!
Взводите концевик и в момент старта его отпускаете - таймер начинает обратный отсчет времени.
Через 180сек серва перебросится в другое крайнее положение и, спустя 5сек вернется в исходное.
Управление от динамокрючка абсолютно повторяет принцип механического таймера…
Внимание: после сброса питания - таймер придется переустановить!
Конечно это неудобно, но он проектировался под А-1.
Если время не устанавливать, таймер отсчитывает 120сек и срабатывает.
Любое другое время требует предварительной установки и запоминается до тех пор, пока питание не будет выключено.
Но ввиду того, что потребление достаточно мало, то при полной зарядке батареи (емк. 150 - 210мАч) хватит на день полетов…
Олег, что вечером не получилось?
Вечером иногда комп бывает занят. Надо уточнить время.
Сделал компоновку таймера для СМД компонентов, кроме : выключателя, кнопки, концевика, разъема и св.диода.
Эти элементы расположены с тыльной стороны платы - классический монтаж.
Концевик закреплен винтиком-гаечкой, а его контакты отогнуты на 90 град вбок (немного некрасиво, но так получилось…)
Остальные элементы - прямым монтажом на дорожки.
Ввиду того, что концевик имеет лишь замыкающий контакт, пришлось схему немного изменить - добавить резистор 1кОм на землю, а концевик в нажатом положении подвешивает 6 ногу МС на + питания.
Чертеж и рисунок платы прилагаю!
Еще: стабилизатор 7805 заменил на LD1117#50 ( 5 вольтовый в SOT-223 корпусе ) , средний вывод Вых - откусить (простите! еще раз), т.к. он дублирован большим контактом с другой стороны…
Добавлю - под стабилизатором проходит дорожка, а его контакт (Вых) идет по *донышку* микросхемы оголенным - нужна прокладочка…
Когда сам соберу - сфоткаю.
Размер платы : 25 на 30 мм, так что в А-1 поместится…
Подкорректировал коэфициенты в п.программе - таймер стал считать с точностью 1сек.
Печатка под смд.31 на 15 мм. Стабилизатор LM1117T-50 корпус TO-263, выключатель ПД-9, концевик впаивается на проводах отдельно, электролит впаивается со стороны PLS, выключателя и светодиода.Соберу, фотки будут. При печати под утюг, надо поставит галочку “зеркально”.
Юра, нельзя разводить платы без разъема для перепрошивки.
Я предполагал, что чип зашит предварительно…
В таком размере я не разведу под прог. разъем!
На фото печатного монтажа - правая верняя - зеркально для утюга…
Разъем для перепрошивки, кстати, можно подпаять на проводках…
Развести 4 контактные площадки с дырочками на краю платы проблема? Кто вам размеры платы утвердил? Там нельзя договориться немножко их увеличить?
Планарки гораздо удобнее прошивать внутрисхемно. У меня, например, даже 0-разъема под них нет. Всегда в плате прошиваю.
Размер никто не утверждал, просто старался ужаться по возможности…
Вот Олег сделал 31*15мм с частичным выносом элементов.
Я конечно подумаю.
Ой!
Ребята, простите, не туда диод кинул.
Завтра исправлю…
