Система стабилизации Eagle A3 Super II 6 Axis
Vodo4nыйMagnat
если бы всё было для меня легко, то точно не писал бы в теме… 3D летаю, с подобными системами первый раз …
14 days later
андрей_е
Vodo4nыйMagnat:
Так же нужна помощь в настройках девайса. Есть кто в Москве и кто может помочь в настройках?
Заранее спасибо.
Могу помочь. В пользовании 2шт. Super II и один Super/
16 days later
андрей_е
Vodo4nыйMagnat:
Готов приехать. Куда и когда?
Спасибо
т.8 916 573 94 02 Большая черёмушкинская м. Академическая. Чт. Пт. Вс. в любое время.
Рilot
Ребята всем привет!
На самолете не получается подключить FlySky FS-I6 + FS-IA6B одним проводом через i-Bus со стабилизатором полета HobbyEagle A3 Super II. Прошивка аппы заводская. Может в настройках аппы надо что-то включить?.. Как пользоваться в настройках аппы окном i-Bus Setup?..Там стоит канал №1 - как это понять?
Или стабилизатор работает только по s-Bus и не понимает i-BUS?..В настройках стаба фигурирует только s-Bus.
Если нацепить все возможные провода то все работает, а через I-Bus не хочет, в чем проблема, может кто-то сталкивался с подключением этой аппы с данным стабилизатором, буду благодарен подсказке…
андрей_е
Рilot:
Ребята всем привет!
Работает только с S-BUS. Настраивается через прогу вкладкой RADIO.
Магомед05
Рilot:
Ребята всем привет!
приемник перевести нужно в i-bus
Рilot
Магомед05:
А как его перевести? В передатчике не пойму, как работает окно i-Bus Setup. По заводским настройкам там стоит - канал№1.
А вообще то, в предыдущем посту андрей.е пишет, что это стабилизатор работает только с S-bus…
28 days later
st_serg54
Параметр “мертвой зоны” по стикам - НЕ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ!.
т.е. в режиме выключенного стабилизатора мертвая зона по рулям все равно будет. Убил на это несколько часов, пока понял.
Buka1
st_serg54:
Тоже на эти “грабли” наступал, когда пытался триммировать модель в полёте. Долго не мог понять, почему модель сначала на щелчки триммера не реагировала, а затем проваливалась.
андрей_е
Buka1:
Модель надо триммировать с выключенной стабилизацией, после этого настраивается стабилизация по тангажу и крену.
Buka1
андрей_е:
Я как раз об этом и писал, отвечая на пост выше. Модель была в ручном режиме, когда я пытался её триммировать. После посадки, решил выяснить причину, и обнаружил, что из-за мёртвой зоны, триммеру из нулевого положения требуется определённое количество щелчков, прежде, чем рули начнут отклоняться.
KKV
Уже вышел A3 super 3. вот если бы они GPS туда к разъему DATA подключили - было бы супер
Vodo4nыйMagnat
KKV:
Можно ссылку?
HDDR
KKV:
в чем отличие от версии 2?
Рilot
Buka1:
А если в настройках мертвой зоны (Stick Deadband) выставить 0%, может триммирование в полете будет происходить без описанной проблемы?
А то что получается? Что надо для триммирования модели полностью отключить провода от стаба и напрямую подключить к сервам, триммировать и только потом подключать стаб? Как то оно странно…
А как же тогда вот это понимать - выдержка из мануала:
“…Центрирование ручек управления используется для калибровки и сохранения нового положения центра стиков. Как правило, в первом полете, необходимо сделать небольшое триммирование, чтобы самолет летел ровно. После этого, Вы должны посадить самолет и выполнить центрирование стиков, так чтобы контроллер запомнил изменения, которые были только что сделаны …”
Buka1
Рilot:
Я бы не советовал 0%, это компенсация “дрожания” стика вокруг нулевой зоны, чтобы не было ложных срабатываний стабилизатора. Просто нужно выбрать минимальное значение для Вашей аппаратуры. К сожалению не помню сколько выставил в %.
Рilot:
Так и понимать
Вот продолжение:
Автоматическое центрирование ручек управления при включении питания
Каждый раз при включении А3 Супер автоматически производит центрирование стиков, так что вы можете изменять триммеры в любое время, новые позиции центра будут вновь считаны и сохранены при последующем включении. Не забудьте установить все стики (за исключением газа) в среднее положение перед включением контроллера, и не перемещайте их во время инициализации.
Рilot
Buka1:
Это понятно… но смысл двигать тримммерами если они не работают в мертвой зоне, потом резко проваливаются.
Buka1
Установите нужные проценты, контролируя реакцию рулей при настройке на земле, не допуская скачков. Это и будет минимальное значение мёртвой зоны. Диапазон 0-10%, у меня стояло 5 по умолчанию. Уменьшил до 2 или 3 и проблема пропала.
Рilot
Buka1:
То есть в полете триммирование с подключенным стабом все таки возможно? А то я уж подумал, что стаб надо ставить уже на триммированный самолет.
