Система стабилизации Eagle A3 Super II 6 Axis
В результате дискуссии на просторах интернета, возник вопрос к пользователям данного (и не только) стабилизатора:
У некоторых есть мнение, что стаб, будучи даже в отключенном состоянии (то есть - Gyro off Mode) вносит свои коррективы в поведение самолета и в частности рулевых машинок. То есть заметно замедление или может еще какие нибудь нюансы, из-за того что сигнал с приемника проходит через мозги стаба и только потом попадает на сервы. Так ли это??? А может в принципе такой проблемы быть не может? Может кто летал на одном и том же самолете со стабом и полном отсутствии его на борту?
Вопрос может скорее к тем, кто разбирается электронике (а также программировании).
Я конечно не асс, но для меня физически никаких задержек не ощущается.
Когда стабилизатор отключен самолет управляется так же как если бы на самолете не был установлен стабилизатор.
какая штука! от оно - будущее, эт не то, что раньше - все руками и ветер считаешь…
я бы, честно говоря, попробовал такую штуку поставить. хот по параметрам модели надо прикинуть:
верхоплан, 1650мм размах, вес около 3 кг, мотор 0.61, 4-х тактный (старая калилка, трясущаяся как чехоточная).
но… аппаратура 40мГц, JR.
будет ли прибор корректно работать на такой модели с такой аппаратурой.?
всем заранее спасибо за ответы.
Частота аппы не имеет не какого значения а вот тряска весьма негативно сказывается в плоть до отказа стабилизации. Установка виброгасящих площадок мало решит проблему.
вижу, что снения разняться, но я не могу понять - подойдет для двс или нет? народ-то, вон, летает…
Попробуйте,авось полетит.
По поводу установки на двс написано в посте 5.
в данной ситуации “авось” может обойтись достаточно дорого )))
Не стоит так драматизировать, всё проверяется на земле, в различных режимах. Если вибрации зашкаливают, рули будут плыть или лихорадочно трястись.
Значит надо поставить моторчик по спокойней например Ямада. Виброгасящую площадку из пористого полипропилена. И жизнь наладится.
искренне улыбнуло, особенно если вспомнить как эти моторы выходят с холостого на максималку.
и сколько надо приложить усилий, чтобы данный тип моторов стал работать как часы.
через руки прошло три штуки, так что не беспочвенно.
п.с.
ничего про Ямаду не хочу сказать, чтоб не скатываться в обсуждение мотора, тк тема не о том, но тут ведь как - каждый имеет свои пристрастия, мне вот электро не нравится, ну вообще никак. я люблю двс, причем только асп, ос-макс и немного саиту ), а кому-то только Ямада - встерчал таких людей. так что по моторам - дело вкуса.
Всем здрасьте!
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, с FlySky i6 нормально работает этот стабилизатор?
Зачем нужен конденсатор, который идет в комплекте ru.aliexpress.com/item/…/32656488875.html
В чем отличие A3 Super II от A3 супер III V2?
Помехи по питанию сглаживает. Используется при необходимости. Я, например, не ставил
Всем здрасьте!
Добавили раздельное управление рулями элеватора, новая оболочка П.О. А так всё тоже что и II
Работает очень прилично.
Кто нибудь знает карта программирования от версии 2 подходит к версии 3?
Хотел попробовать купить третью версию.
Просто смотрю для второй версии карта продается, а для третей нет.
Нет.
Заказал себе A3 супер III V2. жду когда приедет.
Получил A3 супер III V2, но не могу подключить к компьютеру. Установил драйвер, установил утилиту, подключаю - моргает красный светодиод, открываю утилиту, снизу предлагает 2 порта на выбор СОМ1 и СОМ3, выбираю, например СОМ1, нажимаю “Connected” - пишет “Searching available ports” и больше ничего не происходит, то же самое при выборе СОМ3. Что я делаю не так?
а что в диспетчере устройств-видит ли подключение.и как на счет кабеля нормальный?как если другой попробовать
возможно криво стал драйвер попробуйте на другом компе.с другим кабелем.
Насчет кабеля не знаю, но само устройство при подключении к нему моргает красным цветом.
В диспетчере устройств вот что
При нажатии иконки ассистанта он запускается? даже при не подключённом стабилизаторе прога должна запустится.
Прога запускается, но при подключении стабилизатора она его не видит.
Может из-за 10 винды?
скорее всего-прога стала-а драйвер нет. нужно отключить запрет на установку не подписанных драйверов-если это не поможет-таки брак
и все таки попробовать с другими кабелями
