Система стабилизации Eagle A3 Super II 6 Axis
vik991
Shimano:
с какого перепугу.
читаем внимательно
vik991:
скорее всего-прога стала-а драйвер нет. нужно отключить запрет на установку не подписанных драйверов-если это не поможет
vik991:
и все таки попробовать с другими кабелями
Shimano
Просто потому, что система видит устройство, все остальное софтовые трудности, я насчет - “брак”
vik991
короче мелочи это все.- я вот еще пикс заказал для большого-так зубы сводит как подумаю про танцы
Vados5
В итоге драйвера для вин 10 мне не помогли, зато помог ноут жены с вин 7. Полазил в настройках, подключил после этого к приемнику, вроде работает, но как-то странно. Если отклонять стаб плавно по ролу, или тангажу, то реакции никакой, а если делать это резко, то сервы отрабатывают. Неужели так и должно быть?
Shimano
Зависит от режима, если “парирование ветра”, тогда так и будет.
Vados5
Shimano:
Режим Normal. Это походу и есть этот режим.
Vados5
Вроде почти разобрался, только вот не могу режим флаперонов настроить. Есть вллбще такая возможность с этим стабом?
андрей_е
Vados5:
Настраевается на пульте.
7 days later
серега_82
Доброе время суток, вопрос знатокам: возникала ли у кого нибудь такая проблемма, в одну сторону самолет летит ровно в горизонте а в противоположную идет на снижение, причем очень активно, в режиме автостабилизации?
boss
серега_82:
А калибровку горизонта делали?
серега_82
boss:
В первую очередь делал калибровку, причем что на одном, что на втором самолете одна и та же проблемма
11 days later
17 days later
avo-18
Всем привет. Что то не удается установить программу конфигуратор для Eagle A3 Super II на ноут с Win 10 Home. Просит дополнительно установить Framework 2.05… Пытаюсь найти конкретно эту программу. В общем ничего не получается. В прошлом году ведь как-то удалось установить. Забыл.
avo-18
Сам отвечу. На win 7 x64 на ноуте тоже не пошла. На win 10 х64 тоже. Наверно в этом дело.
vik991
avo-18:
отключить проверку подписи драйвера
Buka1
avo-18:
На двух компьютерах 7х64 работает, проблем нет.
avo-18
Buka1:
На двух компьютерах 7х64 работает, проблем нет. Отключить проверку подписи драйвера
Спасибо, что то не помогло на Win 10 x64.
avo-18
Теперь все получилось. Программа запросила Framework 2.057…, которое находится в составе Framework 3.5. Чтобы установить 3.5 надо было включить автоматическое обновление Win 10 x64 ( в службах - у меня Win 10 x64 Home) У меня авт. обновление было отключено, чтобы не насасывалось обновлений, так как диск небольшой. Теперь все работает. Всем удачи.
3 months later
Vodo4nыйMagnat
Подниму тему. Не смог я победить данный девайс. Проблема в триммировании. Оно происходит скачками. Т.е., если в полёте без установки стабилизатора достаточно 2-3 щелчков триммером и самолёт летит ровно. То с установленной стабилизацией 7-8 щелчков, в это время самолёт не реагирует на триммеры, а потом или резко вниз или в верх летит. Есть идеи? Перезалил последнюю прошивку. Не помогла.
Shimano
Так вроде для всех стабилизаций по умолчанию, в том числе и у САБЖа,
триммировать надо при выключенной стабилизации.
После включения стабилизации, все ваши манипуляции с триммерами воспринимаются стабом как управляющие воздействия от стиков.
Buka1
Vodo4nыйMagnat:
Посмотрите в приложении мёртвую зону для стиков. Поставьте минимальное (не нулевое) значение. Позже уточню, если что.
Buka1
Stick Deadband Мертвая зона стиков, страница 21. Диапазон 0-10%, по умолчанию 5%. Зависит от вашего пульта. Я установил 2%. Установите нужное значение, проверьте реакцию на триммеры. Взлетаете, триммируете в ручном режиме, садитесь, перезапускаете контроллер. При включении происходит автоматическое центрирование стиков. Всё это есть в инструкции.
12 days later
Vodo4nыйMagnat
Спасибо за советы. Вроде полетело)))))) теперь тонкие настройки девайса.
