И опять о сервах Tower Pro MG996R
akrobat-3d
На днях получил с Али такие сервы Tower pro MG-92B (не реклама). 3,5 кг 12 гр цифровые, металл. редуктор. Стоят около 500р. Отличные сервы и отлично работают.Ноль держат очень хорошо. Планирую ставить на классическую пилотажку F-3-A размахом до 1400 мм, там отклонение рулей маленькое, соответственно и усилие требуется не большое.
Witalij
Вчера сравнил две сервы hd1501,стояли на разных багги, так вот та, у которой срезало зубья на шестеренке имеет мЕньшую высоту шлицевой части на выходной шестерне, на глаз на 1 мм точно, может и все 1.5 мм.
sergey56gr
Witalij:
… зубья на шестеренке имеет мЕньшую высоту шлицевой части на выходной шестерне, на глаз на 1 мм точно, может и все 1.5 мм.
Ты имел ввиду длину зуба или по другому- толщину (высоту) зубчатого венца. Шлицевое соединение - это неподвижное соединение. ( если не считать случай перемещения вдоль оси)
Witalij
Сочленение качалка-выходной вал и являются неподвижным соединением друг относительно друга, но разборным.
А так да, длина зуба, она же высота венца, об одном говорим.
14 days later
akrobat-3d
Сегодня пришла ко мне на пробу очередная серва Tower pro. На этот раз MG-958 оригинал (не реклама) цифровая. Стоит около 700 р. 6V 18 кг 0,15сек/60. Очень понравилось качество изготовления и ее работа. Ноль держит отлично.
sir_Smug
например тут
www.banggood.com/search/mg958.html
Давно “дружу” с этим магазином, впечатления только хорошие ))
Правда ожидаются только 11 марта, но сейчас с Банга все идет достаточно быстро, 12/16/23 дня три крайние посылки.
MiG77
sergey56gr:
с мертвой зоной не более 5us.
А что это такое? Если в описании 2us это больше или меньше?
aeroboatswine
akrobat-3d:
Прошлый год отлетал на них все лето. Отличные сервы за свои деньги. Был правда неприятный момент. Срезало зубья на качалках элеронов. Но виной тому флаттер из-за отклеившихся петель. Причем казалось, что модель развалится в воздухе. А сервам по фигу. Люфтов после замены качалок не наблюдается. На руддере есть момент дрожания, думаю, просто перетянуты троса. Использую эти серво на 50СС. Усилия, лично для меня, вполне хватает. Хотя на форуме бытует мнение, что для 50сс этого мало. Заказал на 30СС такие же. Заказал так же алюминиевые пятаки на качалки. Рычаги показались дороговаты. Да и к пятаку можно рычаг любой длины прикрутить. Удобно.
Andry_M
aeroboatswine:
Конкретней
  • Сколько полетов?
  • От сколько вольт запитывали?
  • Какой стиль полетов?
aeroboatswine:
Неа. Не стыковка по торможению с моментом инерции плоскости.
Rustik28
Приветствую Всех !Может не в тему будет вопрос , но всё же прошу больно не пинать . Вопрос по комплектации самолетки сервами : Вес общий примерно до 8 кг , на двс - я так понимаю мощную серву можно не ставить , на руль направления самую мощную ( ? ) , руль высоты идут две машинки ( я так думаю можно поделить нагрузку пополам ? ) , и элероны ? ( половина мощности руля направления ) Еще раз прошу помидорами не кидать в меня ! если можно - лучше подскажите …
aeroboatswine
Andry_M:
Сколько полетов?
Не больно много в районе сотни.
Andry_M:
Через БЕК 6 вольт.
Andry_M:
Не агрессивный 3Д. Харриеры, роллинги, висение, силовые бочки, ножи, поп топ и тд. Без фанатизма. Вот флаттер поймал на восьмерке в инверте на максимальной скорости, чет захотелось экстрима.
Andry_M:
Вот ни фига не понял.
Rustik28:
По кругу стоят 958 и на руле направления тоже. Ну нифига не проседает модель на ноже.
Andry_M
aeroboatswine:
ни фига не понял
Момент инерции плоскости влияет на работу однорежимной сервомашинки. Алгоритм торможения, заложенный в серве работает близко к оптимальному только в ограниченном диапазоне. На эту тему у меня в дневнике есть статья. Как раз о истоках дрожания. Его можно уменьшить, увеличив время торможения сервы, сопротивление движению или уменьшив скорость работы сервы, момент инерции механизма.
25 days later
sergey56gr
На днях пришла обещанная посылка от АЛИ экспресс с обещанными другими сервоприводами MG996R.
С нетерпение распаковал ее. Сразу, как только увидел содержимое насторожился . По криво-приклеенной сиреневой (вместо золотистой) наклейке и внешнему виду сразу понял, что скорее всего присланные сервоприводы MG946R ни чем не отличаются от прежнего г… Первым делом естественно открыл их. Как я и предполагал- там естественно опять вместо шарикоподшипников оказались втулки. Затем я подсоединил их к специально купленному цифровому серво-тестеру. При включении тестер сразу выдает сигнал продолжительностью 1500 микросекунд (1,5 миллисекунды) . Диапазон изменения длительности управляющего сигнала плюс минус 700 микросекунд, т.е. от 800 до 2200 микросекунд. Включил я тестер сервы стали в нейтральное положение, стал медленно поворачивать потенциометр тестера наблюдать изменение длительности управляющего сигнала. Только когда длительность сигнала изменилась на 120 микросекунд (это составляет примерно 1/6 или 15% диапазона изменения длительности сигнала при повороте ручки тестера в одну сторону) сервоприводы MG996R начали реагировать. Заявленная мертвая зона у этих приводов должна быть 5 микросекунд а на самом деле оказывается 120 ( СТО ДВАДЦАТЬ) , что в 24 (ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ) раза больше.
Написал я опять писульку на этот Али. Опять они начали спрашивать а как именно не работает, а можно ли прислать фото, видео в спорах почему-то нельзя прикрепить. А как на фото показать? Сделал я коллаж из 9-ти хвоток и прикрепил к вот такой поясниловке для них:
“По вашей просьбе выкладываю фото проверки цифровым серво-тестером сервоприводов MG996R.
1- длительность управляющего сигнала 1500 микросекунд (1,5 миллисекунды), Сервоприводы ,как и положено, стоят в нейтральном положении.
2- длительность управляющего сигнала 1621 микросекунда (изменилась на 121 микросекунду). Сервоприводы еще не начали реагировать, хотя заявленная мертвая зона всего 4 микросекунды.
3- длительность управляющего сигнала 1624 микросекунды (изменилась на 124 микросекунду относительно нейтрали). Сервоприводы наконец-то начали реагировать,.
4 -Для наглядности совместное тестирование сервоприводов MG996R и правильно работающих сервоприводов JR и HiTec. Длительность управляющего сигнала 1500 микросекунд (1,5 миллисекунды), Сервоприводы ,как и положено, стоят в нейтральном положении.
5-Длительность управляющего сигнала 1550 микросекунд (изменилась на 50 микросекунд). Сервоприводы JR и HiTec. при повороте ручки тестера - четко следовали за ней .Сервоприводы MG996R - не подают ни каких признаков жизни.
6-Длительность управляющего сигнала 1600 микросекунд (изменилась на 100 микросекунд). - все по- прежнему.
7-Длительность управляющего сигнала 1621 микросекунда, Один из сервоприводов MG996R наконец-то начал реагировать, За это время самолет уже давно торчал бы в земле. А НОРМАЛЬНЫЕ сервоприводы JR и HiTec. при повороте ручки тестера - все также четко следуют за ней.
8- Длительность управляющего сигнала 1700 микросекунд, Все сервоприводы следуют за поворотом ручки тестера, но сервоприводы MG996R как видно - заметно отстали.
9. Начал вращать ручку серво-тестера в обратную сторону. Сервоприводы JR и HiTec- повернулись назад, четко следуя за ручкой тестера. Сервоприводы MG996R - не подают ни каких признаков , пока сигнал опять не изменится больше чем на 120 микросекунд вместо заявленных 4 микросекунды.
причем после проверки, я начал отсоединять сервоприводы и почувствовал, что сервоприводы MG996R очень сильно нагрелись, то есть моторчик та явно слабоват. Сервоприводы JR и HiTec. остались холодными. Ну про отсутствие подшипников я уже до этого много раз писал и выкладывал фото.
Конечно на видео - это было бы нагляднее, но видео- файлы здесь прикрепить нельзя.”
______________
Вот этот коллаж , ну и для наглядности еще и попутно снятое видео.
Moonlight_Dreamer
Одно непонятно… ну все и так знают, что это дишманский кал, но зачем дважды на грабли?
aeroboatswine
За 500 руб. надо быть готовым к этому. С другой стороны сделайте стик покороче и будет Вам счастье. Вы же не милисикунды считаете, а стик отклоняете в зависимости от реакции модели.
sergey56gr
Да нет же, на хрена бы я второй раз заказывал бы это г… там же я вроде ясно написал, что это они сами предложили прислать бесплатно взамен тех - в ответ на “спор”, который на Али можно вступать в подобных ситуациях. Только вот я просил если и присылать замену, то не присылать опять подделку(такое же г…), а прислать оригинал, но…Причем конретно , по их же просьбе, писал как и что именно не так работает. Сейчас они опять предлагают…Я даже не знаю уже как им еще объяснить, что такое г… в третий раз не впариали.
aeroboatswine:
Это длительность сигнала в миллисекундах , а не время за которое отклоняется стик , а периодичность повторения этого сигнала 50 раз в секунду, (так работают передатчики). И какой она там длины эта ручка(стик) до одного места … Что бы вернуть стерву в нейтраль (например уменьшить газ) надо тую ручку (стик)отклонить за нейтраль еще на 1/6 хода на себя а потом вернуть опять в нейтраль, После этого стерва сможет без “запаздывания” управляться на увеличение газа, Но если захочется уменьшить газ после этого то первые 1/6 хода стика на уменьшение газа стерва опять будет стоять на месте. Так что сами управляйте самолетом с укороченной ручкой такими сервами. Хотел бы я посмотреть как тогда будет управляться модель в зависимости от реакции пилота или как надо смыкать ручки (подальше или хрен его знает может поменьше) куда и на сколько в зависимости от реакции модели
aeroboatswine
sergey56gr:
Не усложняйте все гораздо проще. Вы заморочились на тестировании,а надо заморочиться на полете. Уверен непрофессионал хрен почувствует в полете разницу. Вообще эти сервы больше для авто. Хотя и на самоете наверняка летать можно.
sergey56gr
aeroboatswine:
… Уверен непрофессионал хрен почувствует в полете разницу. Вообще эти сервы больше для авто. Хотя и на самоете наверняка летать можно.
Нет уж спасибо. Сами и летайте . Я уверен, даже у профессионала крышу снесет.
Mistel
Ну как бы а что Вы хотели? Сравните по цене хайтеки, JR и эти. Чудес не бывает. Но скажу в защиту этих серв, что на авто они себя вполне неплохо ощущают.
aeroboatswine
sergey56gr:
Летаю на 958 Проблем с рулением ноль. Не думаю, что при тестировании их можно близко поставить с хайтеками или джей эрами. однако они прекрасно успевают отрабатывать. До вчерашнего дня вообще не понимал нафига сервотестер нужен. Оказывается, чтобы мозги себе заср, пардон, забить. Ведь не будь у Вас чем и с чем сравнить летали бы и не думали. Есть два типа моделистов. Одни летают и не парятся, другие купив модель трясутся над ней. Или пытаются поставить все по максимуму навороченное, думая, что это спасет их от падения. Летайте и не заморачивайтесь. И удачи в полетах Вам. Можно конечно еще переклеить брэндовые наклейки и пихнуть на барахолке, чтоб деньги отбить.😈
sergey56gr
Ты читал тему с самого начала? Там в самом начале есть видео. Ты его смотрел??? На тот момент у меня не было тестера , я его позжже заодно заказал вместе с другими измерительными прибамбасами. На том видео уже в четко видно, что 996-я серва по разному останавливается якобы в нейтрали, при возврате после отклонений в противоположные стороны. . Разность положений примерно плюс-минус 6 градусов Этого достаточно . чтобы на посадке зарулиться!!!
Твоя серва также себя ведет - нейтраль- ей до ФЕНИ? . И тоже упорно стоит на месте после возврата в нейталь пока ты стик передатчика не отклоняешь больше чем примерно на 1/6 хода в одну из сторон???
Тогда -ты АС, снимаю шляпу.
Хорошие 996-е , а не подделки т.е. не это Г… . работают как и все нормальные сервы. И хватит уже умничать.
А самолеты я не покупаю. Я их сам строю, по собственным чертежам .
А пихнуть на барахолке такое Г… мне соввесть не позволит., разве что чисто за символическую цену вот таким умникам,. чтобы они показали класс.
Moonlight_Dreamer
sergey56gr:
такое Г
Годится только в помойку, ставить на модель нельзя.
