Robbe Infinity 3 & Mega Power Infinity-960SR
ugh
По поводу точности балансировки - у меня Роббивский оригинальный работает с Hyperion LBA10 балансиром, а Мегапауэр со своим комплектным. Так вот, что на том, что на этом отбалансированный акк имеет разницу в третьем знаке после запятой. Проверял Robbe Digital Battery Checker и мультиметром. Так что не состоятельное утверждение, на мой взгляд. Прошивка на Мегапауэре у меня версии 2 стоит, на Робби версии 1. Разница только в том, что Мегапауэр умеет работать еще и с LiFe (А123) акками. Хотя это пока никак не пригодилось.
svd
Один вопрос. Насколько безопасно втыкать самодельные чипы и есть ли возможность повреждения прошивки МК?
На кривые руки просьба не ссылаться, могу легко сделать плану качественную фоторезистом, да и припаять легко. Опыт есть. Но одна загвоздка. Разъема 1,27 я не нашел в розницу по приемлимой цене. А оптом дороговасто. Да и перепаивать родной аккуратненький разъем на ЗУ жалко. Вообщем может кто знает наименование родного разъема? в принципе хватило бы и одного, чтоб в ЗУ не перепаивать
lamb
Тогда лучше купите шнурок у робби а ответную часть где акки, поменяете.
Я потому и поменял именно на простенький разьем, даже не микро УСБ.
ничего страшного в этом нет.
По поводу самодельных чипов, они такие же что и оригинальные.
только опять внешне другие )))).
даже перепутав и подключив не правильно, ничего не сгорит, даже сам чип 24-ой серии.
При не правильном включении зарядка просто его не увидит.
А изготавливать платы под эти чипы я убедился нет ни какого смысла. Сегодня сделале 3-й чип на 24с04 и опять на куске пластика (дисконта), время на такое изготовление от отрезки пластика до обтяжки термоусадкой уходит 15минут , завтра еще сделаю на 24с04 один ( 24с02 кончились) и попробую на 24с16 и 24с32, похоже заряднику все равно какая память, у 24с02 информация дублируется на двух страницах.
Скорее всего будет всего лишь увиличиваться по страничное дублирование при увеличении обьема памяти.
Кому интересно вот бинарник с содержимым чипа.
С весом переборщить трудно, больше 1 грамма не выходит )))))
ugh
Купите оригинальный роббивский проводок и сделайте из него переходник на удобный вам. Это как вариант.
Да, народ, не переборщите с размером чипа. Эту радость на акк цеплять и катать потом на самолете/вертолете… Лишний вес ему совсем не нужен.
Опаздал 😃
Kolja
есть вапрос:
я нашёл на зарядник русскую документацию (аж в 41 страниц), а вот нигде не могу найти документацию на балансир LCB-12S deluxe…
З.Ы. если хотите, то могу выложить тута документацию.
lamb
Kolja
Киньте пожал…ста на зарядник русскую инструкцию. чтоб качнуть.
Кстати 24с32 для чипа не годится.
Kolja
как-то странно себя ведёт зарядник и балансир…
то в балансире не выставляется липо (всё время лифе ставит), то зарядник резко ругается на то, что батарея отключилась (опен церкуит/дисконет батарю)… из-за чего могёт быть такое?
хотя заряжает, вроде как, на совесть.
lamb
Возможно вы его переключили в режим ЛиФе? я про балансир.
Тоесть нажатие кнопки совпало с переключением на ЛиФе.
Я на своем нажимаю быстро. потому как , если нажатие сделать чуть длинным, он переключит в Литий Ферум.
А в остальном все работает.
Kolja
самое забавное, что я долго мучился с переключением на ЛиПо (он сразу, при включении на ЛиФе включался)…
и когда, всё таки, смог поставить ЛиПо, зарядник ещё пару раз ругнулся при начале разряда на то, что батарея не коннект (тут грешу на проводочки, т.к. сразу не приобрёл силовой от балансира к своей батарее), потом всё запустилось… после окончания разряда (он должен был уйти в ожидание на 10 мин), зарядник выругался опять на то, что батарея не коннеект:(
но в конечном итоге я разрядил и зарядил батарейку 😃 без каких либо ашыпок со стороны зарядника… но вот такое поведение не понятно 😦 (хочю заряжаю, хочю не заряжаю… хочю ругаюсь и т.п.)
З.Ы. аккумулятор
Kolja
вот что заметил по етому я влению:
когда разряд заканчивается, у балансира загорается светодиодик ЛиПо загорается на постояннку и, как я понимаю, в этот момент зарядник теряет батарею…
как отучить балансир после разрядки переходть в режим, я как понял, ожидания
lamb
Режим самовольного входа в ожидания не заявлен.
А по этому отучить нельзя, вероятно это какой то сбой.
Как вариант на балансире окисленные контакты или в акке или в разьемах переходника и балансира.
7 days later
Kolja
lamb:
У себя в балансире обнаружил вот такие не исправные ключи (на фото два ряда ключей), пока балансир работает, все неисправные перенёс на конец балансира во второй канал. В работе себя проявил так: на некоторых банках светодиоды не моргали вовсе, закралось подозрение, хотя при этом все заряжал.
Подскажите чем можно заменить и что за транзисторы стоят? (фотка не сжата)
Первый ряд вроде как нашел J1Y= KSA1298 datasheet (или)
Во втором ряду 64= DTS114YSA datasheet
Извеняйте, все нашел сам, может кому окажется полезной информация
варос: а вы (ты?) как определил, что эти ключи не исправны? (в смысле до выпайки, проверки и перепайки) что с подвигло на проверку ключей? у мну тоже светодиоды не моргают (кроме липо/лифе и самого первого). значит, это у всех (раз у нас с покупки такая байда), ну или почти у всех, “битый” балансир? 😮
З.Ы. как я понял из даташыта, оба транзистора НПН (обратной проводимости), а у одного ещё интегрированы резисторы… так может они (резисторы) на проверку убитости транзисторов показывали не правильно, а дело в херовой пайки?
(хотя зарядник в китае, а балансир - кореец; а корейцы, имхо, делают лючше, чем китайцы… хотя китай есть разный)
Володимир
Kolja:
В балансире две кнопки - одна под кружком - а вторая в сторону разьемов балансира и нажимать ее для смены типа батареек надо в первые несколько секунд после подключения балансирного разьема, пока мигают светодиоды типов АКБ.
Kolja:
Это не окончание разряда по заряднику - это срабатывание защиты балансира при проседании одной из банок ниже порога( 3в для Липо). С другой стороны разряжать ЛиПо никакого смысла нету… Ну один раз за ее жизнь ради любопытства…
14 days later
lamb
Kolja:
Я особо не определял, просто по алгоритму зарядника в момент зарядки (и даже не заряжая а просто подключив
к балансиру акк) видно,
если какая то банка имеет большее напряжение, а другая меньше то на банке с большем напряжением должен моргать индикатор.
Вот у меня он и не моргал , вообще не при каких условиях, хотя заряжал и показывал сколько.
потому не стал мучится и прозванивать ключи а просто их поменял.
После этого все заморгало как положено, сейчас все 12 банок нормально моргают;)
lamb
Вчера в момент подключения 4х3 банок, сгорел еще один ключ в балансире, сегодня заменил, все работает.
Подскажите что можно подобрать вместо J1Y= KSA1298 транзисторов в корпусе SMD
более мощное по току, а то что то порылся и ничего не нахожу.
Пока меняю на 3F=BC837 по моему.
AlexN
3F = BC857, очень слабые (Collector Current -100mA).
Ставьте BC807, BC808 - они по крайней мере не хуже KSA1298 (Collector Current -800mA)
lamb
AlexN Спасибо.
Сегодня поменял все 12 ключей. Поставил BC807.
DenisK
Кстати, если кто будет делать кабель для компа с потроном по этой схеме с сайта logview, то имейте ввиду, что схема кривая:
Во первых сигннальный и массовый входы перепутаны местами.
R2 пуллдаун резистор лучше взять большего номинала - 5-10K иначе размах импульсов на выходе маловат.
В ини файле Robbe PowerPeak III.ini надо прописать SetRTS = 1 а не 0 как на сайте logview написано. И имейте ввиду, что ини файл нужно править, тот который лежит в Documents & Settings, а не в инсталляционной папке Логвью (при первом запуске он их туда копирует и далее читает уже оттуда).
Всё хозяйство легко собирается в разъеме СОМ порта.
А зарядничек суперский, заряжает и балансирует быстро и без проблем что угодно.
Kolja
хм…
вот тока что с начальством разобрали родной дата-провод (точнее разъём раскрутили, думали там что-нить есть) от роббе инфинитю 3 и там… там ничего нет!
просто тупо 2 проводка от белого разъёма (который втыкается в зарядник) идут через довольно-таки большое ферритовое кольцо (точнее цилиндр) в большой по размерам COM-разъём (на 9 пин)
DenisK
А сам com разъем разбирали?
Я делал как рекоммендовали на logview, без развязки есть шанс спалить компорт.
Kolja
DenisK:
Kolja:
этот разъём (COM-разъём (на 9 пин)) мы как раз и курочили…
согласен, на всякий случай, моно сделать гальваническую развязку через оптрон 😃 а моно и не делать…
3 months later
smk256
Подскажите, где можно купить кабель под бид чип? Желательно с бесплатной доставкой или по России чтобы доставка была не дороже кабеля.
18 days later
Eugen_G
Недавно приобрел такой. Подскажите пож, если я хочу зарядить 2 акка 3S одновременно, как подключать балансирные разъемы? Делать переходник на 6S или можно зацепить в 3S ( если нет, то зачем там два коннектора)?
Kolja
в теории (не пробовал, но где-то видел про ето) один на один канал, второй на второй канал балансира, а вот силовые соединяем последовательно.
только акки должен быть идентичны!!
