блок питания для зарядника - есть вопрос
А вот этот не подойдет?
www.rangevideo.ru/index.php?productID=477
Народ, спасибо за комменты - интересно читать;)
Но только покупать БП за бугром - не знаю как для вас, а для меня - ну тотальная жесть. Я в подмосковье, у нас такая почта, что мама дорогая…
Так что для меня подойдет вариант просто пришел и купил
Спасибо вам за советы. Не надо ссорится только…😉
…Думаю что блок питания можно и еще дешевле “достать” такой чтобы ничего не паять а просто подключить… Но тогда мимо пройдет такая интересная жизнь 😉)))
Уважаемый Володимир, спасибо вам персонально за всю информацию, которую вы опубликовали.
но
“такая интересная жизнь” лично для меня - это поехать на поле и полетать, а вот разбираться в электроннике нет ни времени, ни сил, ни желания.
(это касается только БП - в данном, конкретном случае).
Все что касается электронники самолета я знаю, а какие там токи куда идут в БП мне до фени, т.к. я в данонм отношении пользователь, а не электронщик.
Я спрашивал про БП, т.к. мне нужно заряжаться дома, в мастерской уже холодновато вечерами…
Повторюсь еще раз, что для меня важно поехать полетать - и на это времени не всегда хватает, а разбираться про токи - ну вообще не айс…
________________
Возможно, кому-то мои высказывания покажутся диллетантскими, возможно так оно и есть. Для меня РС - это хобби, от которого мне хорошо, а если было бы хорошо от токов - пошел бы в кружок радио.😃
Хотя - я пару раз наблюдал, как от токов людям было очень и очень хорошо, но про это хобби надо писать не на этом форуме 😉😇
Большое еще раз всем спасибо за ответы. Если что - не хотел никого каким-любо обзаом задеть - я просто разъясняю свою позицию, вот и все.
Добрый день!
У меня клон Вашей зарядки или у Вас клон моей (Кокам) 😃, я ее запитываю от компьютерного БП типа на 400 вт, снятого с бушного компа на работе. Для зарядки липо аккумуляторов для ламы и цессны током до 1.5-2А этого БП хватает за глаза.
Просто Володимир работает на линии радиомонтажа (он сам об этом писал). Это многое объясняет.
😃, нет! я простой фанат электричества - взял бы ник Мегавольт, да он занят 😂😂😂
А зря! Все РС держится на электричестве и разобраться в простых вещах очень и очень полезно - мощность\напряжение\ток\емкость - больше особо ничего и не надо…
Я использую для зарядника Schulze вот такой блок питания. Жалоб никаких, достаточно мощности и не дорого.
Коллеги, что-то вы замудрствовали лукаво.
Делаем простой рассчет :
Зарядник у вас потребляет мощность 50w.
Номинальное входное напряжение 12-15V
Соответственно ток на входе 3-4 A
Соответственно вам нужен любой БП , для ноутбука с выходным напряжением 12-15 V и выходным током 3-5A
Стоит такая радость 700-1000 руб. Продается практически в любом компьютерном магазине или радиорынке.
например: www.nix.ru/…/_PR02U70W_1224V_86062.html
Лично я использую банальный блок питания от внешнего HDD. 15V 2A. Для зарядки 3S акков 2200mAh током 2.5A хватает за глаза.
это смотря какой. Мой потребляет 2x180W 😃
Топикстартер во всяком случае приложмл фото turnigy accucell 6.
О ней и речь
Не услышал комментариев про Стривер 😉
Скорее всего и не услышите. Он просто работает и выполняет все требования к подобным блокам питания. Правда у меня помощнее моделька, и с ограничением (регулировкой тока). Третий год полет нормальный. А обсуждают или комментируют обычно то, что головняк владельцу создает.
К этому списку можете еще Кулон добавить. Вот отсюда: www.balsat.ru/products.php?product=11 Любой понравившийся на выбор.
Добрый день. Приобрёл зарядку GT Power A6-10.
Подойдёт ли такой блок питания от ноутбука:
Да, подойдет с одной оговоркой: блок питания способен выдать максимум 120Вт мощности, а ЗУ может захотеть 200Вт 😉 Так что будут ограничения при заряде аккумуляторов - по току, например.
Может оказаться, что зарядка обидится на несколько завышенное напряжение этого блока на холостом ходу…
Это импульсный стабилизированный БП. В интервале рабочих токов от 0 до 8А напряжение на его выходе равно 15В.
Да, как же, видели мы эти “честные” 15 вольт, которые на деле оказывались 15.8В. Для бука это не принципиально, а вот для свинцового АКБ это уже многовато - и что скажет зарядка, я например не знаю, а инверторы и УПС обычно говорят “уп-с” и отключаются.
А для заряда 1 банки Ni-Cd, следуя Вашей логике, зарядник нужно питать напряжением 1,45В 😈
Вы если уж вообще не разбираетесь в теме - советов не давайте людям.
Вы бы уж в своем небожительстве внимательнее что-ли к написанному относились.
А не кидались сразу в бессмысленный спор.
Я вполне корректно указал что этот блок заявлен как 15 вольтовый, а это классически значит что напряжение будет чуть-чуть выше. Совсем немного.
НО!
У зарядника это напряжение классически будет верхней допустимой границей входного питающего напряжения и запросто возможна ситуация, что зарядник ОТКАЖЕТСЯ работать от такого блока питания. Я прекрасно знаю как обойти такую “маленькую” проблему шаманскими плясками, 100% уверен что Вам ничего не будет стоить вскрыть зарядник и вправить ему мозги, но предупредить спрашивающего о такой засаде НАДО.
Вы жжоте, уважаемый!
Даже если учесть тот факт, что на выходе импульсного блока на 15В шестнадцати вольт не будет никогда, всё равно автор вопроса купил GT Power A6-10, для которого Input Voltage: 10…18V
Не больше вашего с зарядкой 1 банки никеля.
для такого зарядника hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Подойдет БП от X-Box? Заряжать буду 6s 25с 5000mah…
Можно, если блок питания даст емкость акка (в смысле есть пометка к примеру 12В/5А, ).
Если больше то лучше.
Если нет, то просто уменьшиться ток заряда (дабы не перегружать б-питаия), и увеличиться время заряда.
25.2*5*1.2=151Вт. Если БП от Бокса 175 или 203Вт, то подойдет.
Кстати, а Вы знаете как его включать? Надо замкнуть 2 верхних контакта.
3 средних и 3 нижних это 12В и земля
неправильно. БП 12/5 имеет мощность 60Вт, а, например, для акка 6S 5000 нужна мощность 25,2*5=126Вт +20% потерь
На БП бокса написано Output: 175W, 12-…14.2V, 5Vbs-…1A
Это в проводе или сам блок надо разобрать?
посмотрите на разъем и все увидите. Вверху там 2 контакта, а потом два ряда по три.
Но я вам рекомендую рязъем отрезать, 2 провода замкнуть и заизолировать (или выключатель приделать к ним), а к остальным припаять мамы-бананы, по 3 провода в каждый банан.
удалил
