iCharger 106B+ - наверное что-то надо поднастроить
kedrikov
samsung:
Алексей, это Вы так пошутили или это серьезный совет? Просто мне нужна зарядка которая действительно будет нормально заряжать аккумы, а зарядки по 20 баксов мне кажется точностью не блещут, а функционал меня не особо беспокоит. Мне липольки не большой емкости однобаночные заряжать, главное чтоб не пере/недозаряжала, да возможность была Аккумы до режима хранения заряжать ~3.80V.
Тогда не парится I-Max B6
Дайте я вам сейчас погодаю на кофейной гущи…так так вот вот ВЫ ПОТОМ КУПИТЕ КАК МИНИМУМ iCharger 106B+
яж такойже как и вы в итоге у меня 106-й 😃 и замахиваюсь на 1010
11 days later
Estamel
Вопросик. Имеется iCharger 206.
Я ничего особо не настраивал (кроме токов зарядных естественно) - пользуюсь по умолчанию автоматическими программами.
  1. для Nimh - “Charge Auto” со стандартной отсечкой по дельтапику, иногда перед зарядкой делаю разрядку до 0,9в на банку
  2. для Липо - “Lithium balance charge”
Достаточно ли у него надежные программы автоматические? нет ли каких нибудь нюансов, которые упускаю - например может дельта-пик поточнее настроить вручную, отсечки повыше поставить и тому подобное?
Mice
а есть подозрение что что-то не так?
Estamel
Ну тут куча обсуждений…какой дельта-пик выставлять…как заряжать… что ресурс сокращается если чуть-чуть неоптимально выставлять…вот я и думаю - может “авто-зарядка” это как режим “авто” в фотоаппаратах (для тех кто вообще ничего не знает)…
Mice
ну если получающиеся фотки устраивают? 😃
я крутил дельтапик, поскольку на некоторых гидридах не останавливался процесс зарядки. и все… боле ничо
Estamel
Mice:
Результат то устраивает)) Особенно по сравнению с “ночником” старым…😃
Dmitryi
Здравсвуйте, вот многие пишут о том, что можно данные зарядники использовать как бп для пенорезки.
А кто-то уже использовал их таким образом?
Если да, то расскажите удобно это или нет, есть ли какие “подводные камни”, и как сможно собрать такого рода пенорезку?
Заранее спасибо.
Mice
а какие могут быть подводные камни в питании электричеством куска проволоки?
Dmitryi
Mice:
…ну кто его знает, сначала-это зарядное устройство, а уж потом блок питания. Вопрос больше в том какую проволоку подключать. Я так понимаю что нихром, который подключают к 220 не совсем подходит, или я ошибаюсь?
Mice
да вполне себе подходит. просто ж в 220 его много втыкают а тут нужно количество сантиметров. ну и кнопачьками добиваются желаемых параметров нагрева
Dmitryi
Т.е. для проволоки не важно сколько на нее падает напряжение 220в или 25в, все равно будет нагреваться?
Mice
вы будете смеяться, но таки да 😃
2 months later
SYM
Patriot77:
где взять этот хитрый кабель, которого нет в комплекте?
Сделать самому.
samsung
Patriot77:
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли этот БП
Так а зачем Вам какой то хитрый кабель? У этого блока питания четыре разъема под коннектор типа банан, а у 106B-plus как раз подобный проводок с боку и выведен. Так что не надо Вам дополнительно ничего покупать и искать, втыкаете провода от зарядки в блок питания, и будет Вам счастье! 😃
Vodo4nыйMagnat
Не в тему, но с позволения. Сгорел зарядник Imax B6 DUO Balanace Charger (400W ) sdshobby.net/newest-imax-b6-duo-balanace-charger-4…
Нужно припоять детальку размером 1*2 мм (не знаю как называется), может есть контакты, кто бы мог это сделать. Спасибо заранее. P.S. I Charger 106 B уже заказал 😉))
kedrikov
Vodo4nыйMagnat:
В любой мастерской по сотовым телефонам
5 months later
kedrikov
Ребят а ктонибудь делал восстановление Ni-Cd силовых акумов на этой зарядке.Как лучше циклить ,сколько циклов,какой режим выбрать,ток,конец разряда??
Озодачился этим вопросом так как на моей ЭД стали плоховато держать акумы,и хотелось бы поэксперементировать над ними.
13 days later
Urri-NN
Dmitryi:
Пример пенорезки: проволока диаметром 0,7 мм и длиной 740мм, нихром конечно. Ток 3,8 ампера, напряжение 12 вольт примерно. Рама как у лучковой пилы, натяжение пружиной. Блок питания от компа 350 вт. При 11 вольтах зарядка выдает 200 вт максимум
25 days later
Nebozhitel
Подскажите пожалуйста про режим хранения. Достаточно ли воспользоваться режимом “Storage” или же разрядить\зарядить все-таки вручную до какого-то определенного уровня. Ранее в этой теме говорилось о разрядке до тока 3v, дальше кто-то написал что разряжает до 3.85v. Так как все-таки будет правильнее?
И действительно ли правильно хранить батареи в холодильнике?
AlexN
Правильно подключить аккумулятор к ЗУ и нажать “Storage” - оно само либо зарядит, либо разрядит до требуемых 3,8В на банку.
kedrikov
Да и при выборе этого режима желательно ток маленький 300-400 мА выбирать,тогда получится во всех банках ровненько 3,85В
pash
Есть мнение, что лучше разрядить до пустоты- т.е. 3V на банку. и потом залить немного. на 6000мАч, скажем 200-300мА. и в морозилку 😃
спорить не буду, но сам так делаю частично- храню все таки в холодильнике. в морозилке неудобно. Разряжаю 20А, на внешнюю нагрузку.
AlexN
У производителей аккумуляторов и ЗУ другое мнение: режим хранения означает 3,8В на банку и у тех, и у других (аккумуляторы Panasonic, Sanyo - сновья идут заряженными до 3,8В)
KBV
Ну вот и мой 106B+ сдох. Проработал в общей сложности пол-года.
Пишет ошибку как у Алексея (#23 в этой теме) : некоторое время проверяет BatteryCheck и “connection break down”.
Сломался не сразу, с месяц назад так уже было - по-капризничал и снова заработал. Но как оказалось недолго.
Прошивки менял. Я так понял это в морг?
