iMax B6
Может плохой контакт в балансировочном разъеме?Просто один из вариантов причин.У меня старый с 2011 го года АКБ так барахлило.Причина в контакте была.Видно было,что вольтаж прыгает.
Однажды’и у меня был плохой контакт это я решил в общем.но вот две разных зарядки ведут себя эдентично.в вобщем сегодня немного полетал и разрядил ак.поставил как положено.тоесть силовые подкинул и балансировочные…зарядил с разницей в 1 сотую вольта.то есть теперь все ок…видимо зарядка балансирует так себе хоть акусел хоть имакс…если разряд ровный после полета то и зарядит без проблем а если чтото произошло и акк разрядил чтото больше например 0.2 вольта или 0.1,на какихто банках то есть смысл все зарядить по баночно в режиме 1s через балансировочные провода.а потом юзать его как обычно посматривая напоказания зарядки…так что вот такой опыт
Всем привет! Есть imax b6 от skyrc. Еще с 2012 года. Заметил что на аккумах 4S после “обычного” заряда li-po получается стабильно бОльшее напряжение на 4й банке, примерно на 0.08-.01В, это нормально? Аккумы 4Ач+, на более мелких такого вроде нет.
*Можно ли заряжать li-po постоянно в балансном режиме?
Братцы, нужен совет. В ноуте приказал жить аккум. Разобрал его и оказалось 2 Li-ion имеют напряжение = 0.02v.
При попытке зарядить - imax сообщает, что слишком низкое напряжение.
Что-то можно с ними сделать или в урну ?
толкни их сначала в никелевом режиме.пущай разгонятся.а потом литием добъёшь.
Спасибо cha, получилось.
Еще вопрос, не хочется разрывать соединенные параллельно банки (как в ноутбуковском аккуме ), технология зарядки таких спаренных банок ?
заряд по сумарному\конечному\ номиналу.
неоригинальный B6 задымился у меня и походу сдох. Где заказать можно оригинал? левак я брал с бенггуда, повторять не хочу.
Хоббикинг торговал оригиналом. А что у вас случилось, в каком режиме зарядник работал?
заряжал липольки для Хабсана, только вставил и минут через 20 завоняло и дым пошел из макса. включать чето не решаюсь.
А если акб на 5000Mah, то на 5А можно? Я правильно понял формулу?
В связи с приобретением второго зарядника imax b6 приобрел здесь www.ebay.com/itm/331146532722 блок питания 5 A 60 W, первый зарядник работает с этим www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , так вот, первый адаптер 5 A 60 W тянет мои акки 1000, 1500, 2200 mah 3S, в вот при попытках заряда акб 5000 mah 3S, даже током 4А, Imax b6 просто тухнет! и все!!! Так, что брать блок питания под объемные акки надо с запасом.
Да, imax b6 с блоком питания по второй ссылке с ХК, естественно отлично работает (запас карман не тянет) при заряде любых акков, и уже больше двух лет.
Постоянно вижу как заряжают PB батареи свинцовые 7и баночные, вообще то судя по аккумулятору автомобильному, он состоит из 6и банок, и заряжать 7и баночный нельзя, перезаряд 17.15в, а при 14.7в конечного напряжения imax b6 для 6и баночного аккумулятора, выходит 2.45в на банку, у зарядки imax b6 для 6и банок завышен разряд, и приходится выбирать разряд 7 банок, разряд до 10.5в на весь аккумулятор, а заряд нужен 6и баночный, т.к при 6и будет 14.7в вольт (я уже сам заряжал), для автомобильного аккумулятора то что надо. Исходя из того что 6 банок имеют 14.7в у imax b6, 14.7 / 6 = 2.45в 1 банка, 7 банок выходит 17.15в.
Подскажите, чем подделка I-max отличается от оригинала по функциям?
Есть смысл переплачивать за оригинал, в интернете ничего плохого про них не нашел?
Покупай оригинал. Вероятность на касячный меньше попасть. Зато потом не придется выставлять на продажу копию.
Ориг на алиЭкспресс стоит 1 850,72 руб. Ссылка
типо вот оригинал тоже (не реклама)
Насколько я знаю imaxb6 может балансировать банки только во время зарядки или можно и во время разряда? Во время разряда не нашел такого пункта, может плохо искал, поправьте если не прав.
P.S. купил аккумы липо на 3 банки и при разряде две проседают сильно, ниже 3в, а одна не разряжается до 3в.
А зачем вы их вообще разряжаете, тем более до 3 В на банку.
Вы их решили раньше времени угробить ?
У ЛиПо есть ДВА НОРМАЛЬНЫХ состояния.
первое - ЗАРЯЖЕНА
второе - ХРАНЕНИЕ
Тест, проверить реальную емкость, я все так липошки проверяю что-бы знать на что они способны так как то что пишут на упаковке, не всегда правда, обычно все завышено.
И как я их угроблю раньше времени, это их стандартный режим, заряд до 4.2в разряд до 3в.
Прогнал их малым током, начали равномерно разряжаться, буду повышать ток, посмотрим что будет.
не занимайтесь ерундой.
реальные характеристики ЛиПо определяются в процессе эксплуатации.
вы можете “намерять” сколько угодно,
но если АКи паршивые и у них нереально маленькая ток отдача, они и половину того что вы намеряете не отдаст.
первое - ЗАРЯЖЕНА
второе - ХРАНЕНИЕ
ЛиПо нельзя хранить заряженными?
лично я не храню, из соображений безопасности, не зря режим хранение придумали.
Что за режим хранения?
Для Imax b6 БП 3А 12В подойдет?
Storage.
ЗУ переведенное в этот режим, заряжает/разряжает АК до состояния 3,89В/банка.
Также новые АК приходят в “этом состоянии”.
3А 12В это всего 36Вт.
В6 ЕМНИП может 60ВТ.
Значит БП должен быть больше чем 60х1,3=100Вт.
Умножение на 1,3 необходимо, так как есть еще потери в ЗУ.
3А 12В это всего 36Вт. В6 ЕМНИП может 60ВТ. Значит БП должен быть больше чем 60х1,3=100Вт. Умножение на 1,3 необходимо, так как есть еще потери в ЗУ.
Да мне только ЛиПо по 400 mah заряжать, 3 А не хватит?
