Хранение Li-Po аккумуляторов
SYM
mmamm:
А ВАС уже сбивала?
В молодости попадал в аварию на велосипеде…
kinshas
Наверняка у каждого есть старая микроволновка, маленькая духовка и тд, что уже не используется но жалко выбросить, это все очень хорошие хранилища для наших акков, и интерьер сильно не попортят.
biver72
glyuk_ru:
С этой?😁
d=1378665502[/url]
А это слева - банка с горючкой? Брутально…
Владимир#
SYM:
А у не боящихся они лежат где попало, вогнанные в режим Storage…
Как у меня, например…
Начитался страшилок, решил воочию увидеть как это. Правда акк не большой 1300. Вообщем тоже загнал в сторедж и закоротил. Кроме того что банки надулись пузыриками ничего не произошло. Так что может и правда ничего страшного если они кучей лежат, если полуразряженные.
SYM
Всё-таки липошки загораются либо от коротыша в заряженном состоянии, либо от механических повреждений!
Владимир#
SYM:
Вот мне то же так кажется. Разве что ещё добавлю вариант перезаряда. Ни с того ни с сего как то верится с трудом.
Max007
Не ужели наконец разум победил предрассудки? 😃
SYM
Мне тоже как-то слабо верится…
Новый Год ещё далеко…
П.С. “Неужели” пишется слитно…
UncleBob
SYM:
Нет! Потому, что:“Акки, липошки и коротыши”.
Makey
Вот, поставил свои большие батареи в погреб ,до весны, на хранение 😉
Max007
Makey:
Рецепт рассола не подскажите? 😃
Makey
Max007:
Рецепт консервации является тайной (я сам его утром вспоминал с трудом) . Знаю точно ,что в процессе активно использовалась “Авиамодельная жидкость №2” 😁
SYM
Самое главное усиленный поражающий фактор.
За счёт осколков стекла…
Надеюсь, это всё-таки прикол???
erno
Поражающий фактор чего, о чём вы вообще?
Отличное решение, на самом деле - акки поставлены храниться в прохладное место, в таре защищенной от влаги и сырости.
Makey
SYM:
Боюсь мне придётся разрушить Ваши надежны. Никакого прикола. Так храню батареи уже третий сезон и вот почему:
  1. В погребе стабильная температура от +10 до +5 градусов. Как раз что советуют производители LiPO
  2. Банки герметично закрыты получается сухое место. Гиперионы упаковал ещё в дополнительные пакеты.
  3. В случае если с одной из батарей произойдёт авария, то кислород в герметичной банке быстро выгорит (там его совсем мало) и процесс остановится, либо перейдёт в вялотекущую фазу. Думаю, что даже не пострадают соседние батареи.
  4. Предположим что банка таки разрушится , то пострадают максимум 1-2 соседние банки с огурцами (ставлю в перемешку). Пожар даже если и произойдёт ,то в погребе и гореть толком нечему, стены кирпич, полки металл, дерево сильно отсыревшее.
    Проводил эксперименты с возгоранием батарей заряженных до режима хранения. При разрубании топором, обильный дым, затем вялое возгорание, немного погорев пламя затухает. При вскрытии упаковки батареи идёт дым постепенно усиливаясь, пламя может появиться но вероятность не велика.
    Прикидывал разные места хранения батарей, погреб оказался самым оптимальным.
SYM
Да делайте что хотите!
Каждый сам себе злобный буратино! ©народное.
piplis
Вопрос к уважаемому сообществу.
Летаю на гексакоптере, на 3S Турниги 4000. На борту находится контроллер напряжения . На нем стоит отсечка на 3.5 вольта на банку. При последнем полете произошла внезапная разрядка акка уже после первых 3-4 минут - контроллер запищал. Я посадил жужу, после чего напряжение снова стабилизировалось до 11.9 вольт. С чем может быть связано резкое падение напряжение, и его дальнейшее выравнивание?
Den978
Липолька просаживается под нагрузкой.
Может не отдавать из-за бОльшего потребления, нежеле токоотдача данного акка.
Может умирает одна из банок, либо ее ампутировать и получить 2S акк, либо использовать под присмотром и где меньше потребление.
Особенность китайских акков: дешево, не отдает то, что на нем написано, короткий срок жизни.
Особенно это относится к линейкам от Турниги: Нано тех и Аспек…
piplis
Денис, а ты на чем летаешь??? Какие акки, из опыта?
Den978
Иван, в данной ветке это полный оффтоп, в личку отписал.
cross_tver
Den978:
Конечно полный ОФФ! Тут либо “наука о контактах”, либо издевательство над батарейкой…
28 days later
DenTig
скороварка старая подойдет для хранения?
yakav
А что осень и все прекратили летать? Я например летаю круглый год, при любой погоде кроме дождя и снега. Так как интересны разные виды полетов и в ветер и в штиль, то убирать на хранение Липошки смысла не вижу, они у меня все в работе.
DenTig
yakav:
смысла не вижу
думаете перестраховываюсь? боюсь хату спалить
yakav
Параноя какая то с липошками, у меня несколько раз самолеты разбивались в хлам, батареи в смятку. Естественно использовать их не стал, пробовал протыкать-замыкать, ничего шипение только и искрение на поверхности, наверно неправильные аки у меня 😃
А кастрюля зачетная, в ней наверно гранату взорви ничего не будет, я вспоминаю там толщина стенки больше 5мм и клапан предохранительный есть.
