Хранение Li-Po аккумуляторов
скороварка старая подойдет для хранения?
Главное, чтобы тёща на плиту не поставила вариться:P
А у меня наоборот нанетхи работаю хорошо, использую на изике и иногда на фанджете. Иногда бывало разряжались ниже 3 вольт на банку. Один раз балансирный провод поломался, и как то одна банка зарядилась где то до 4.60 вольта, ну ниче разрядил потом дозарядил, и еще в строю. Еще один нантех всю зиму под снегом пролежал, и тоже работает. Акки хранятся где придется. Вздуваются только если в ноль разрядить.
а сколько по времени можно хранить LIPO ? Предполагается заряд для режима хранения.
Через какой срок они портятся ?
Они не портятся. Они теряют емкость. В режиме хранения если не ошибаюсь, это примерно 5% в год. При этом неплохо с периодичностью в пару-тройку месяцев проверять уровень заряда ну и цикл заряд/разряд можно провести.
Еще как портятся.
Теряют или емкость, или токоотдачу, или и то и другое вместе.
прозапас литий не покупайте никогда.
Странный фокус сегодня обнаружил, лежала дней 5 Зиппи 2200 заряженная.
Стал сегодня проверять перед полетом одна банка в ноль.
С чего бы это ?
Раньше вроде неделями лежали и ни чего.
Ни вздутия ни каких признаков.
Что означает в ноль? сколько вольт показывает? или банку не видит?
Может проводок отпаялся?
Не поддал ей напруги в ручную, и зарядником пробовал заряжать.
Вроде заряжается. Днем попробую мож рванет.
В случае если с одной из батарей произойдёт авария, то кислород в герметичной банке быстро выгорит (там его совсем мало) и процесс остановится,
Ага ,как шандархнет банка от скопившихся газов ,осколки лететь будут со свистом. В юности находили на заводе пузырьки из под химикатов 1.5литровые , брали кусок газеты силитрованной ,в трубочку ее,поджигали ,и быстро в пузырек и завинчивали пробку и швырь в овраг ,рвало как хорошая гранатка. А если облепить пузырь глиной и кинуть в котлован с водой то получался подводный взрыв и пузырь водяной понимался на поверхности как в кино…жуть. Это деньги надо в банках хранить
Для хранения дома использую большую железную банку из под чая,бывают такие и для крупы ,на полеты в пакете от НК.
А вот все таки в заряженном состояние сколько можно их держать ,а то лишние циклы заряд-разряд делать не хочется как то.
Ага, такой технологией бутылкой от кетчупа палету кирпича разровняли.
Да наверно зависит от производителя. Гиперионы у меня в холодное время по месяцу а иногда и больше лежат и ничего. А нанотеки даже не успел понять от чего подохли.
- Не разу не встречал, когда в закисшем консевировании от скопившихся газов, разрывало банку. Обычно срывает крышку.
- Количество кислорода выделяемое при нагревании силитры несравненно больше того что содержится в банке полной аккумуляторов.
- Жестяную банку не разорвет?
- Ущерб от пожара дома будет меньше чем в погребе?
- Я так понимаю ,что для того чтобы режим хранения батарей соответствовал рекомедованному, в доме поддерживается температура +5-10град?
- Жестяную банку не разорвет? 4. Ущерб от пожара дома будет меньше чем в погребе?
Жестянку нет, поскольку это жестянка и не герметична на 100%,а если что не прогарит на сквозь как пакет. .А погреба в квартире нет.
Вот что хотел добавить . Если хранить в жестянке которая потом помещается в холодильник лучше ее в течение полудня - 1-х суток вместе с аккакми оставить открытой чтобы нормализовать внутри температуру ,а потом закрыть. Это не приведет оьразования конденсата внутри банки , а еще хорошо бросить в нее пакетик силикагеля (влага-поглатителя)
Ну теоретически наверно да, поскольку пониженная температура будет понижать внутреннию температуру акка и замедлять химические процессы в нем.
И вообще эти пакеты оказывается полная лажа. В переводе читал что делается из материала используемые для костюмов пожарных. Хрень полная как видно их ролика. Есть вот идея делать их самим используя стеклоткань рогожу путем многослойного сендвича. Скажем брать в три слоя а между слоями проложить алюминиевую фольгу 0,8мм ,и все застрочить на швейной машинке. Думаю это будет надежнее чем китайская туфта.
Обычно влага конденсируется на телах, которые охлажденными перемещаются в тепло, а не наоборот. И к тому же сейчас большинство холодильников имеют систему “NO FROST”, эта система приводит к тому, что внутри холодильника влаги то и нет почти (поэтому овощи-фрукты в таких холодильниках помещают в герметичные контейнеры, чтобы они не сохли). Поэтому действия по нормализации температуры и подсыпки силикагеля излишни.
И чего вы так боитесь пожара от литиевых аккумуляторов?! Загораются они от коротыша, но тут заслуга огромного электрического тока, и не как не лития, т.к. его там попросту нет в металлическом состоянии.
Я исхожу из того что когда кладешь скажем принесенный лук репка в полиэтиленовом пакете завязанном , на следующий день он изнутри весь в кондицате,хотя лук сухой.
Лично я читал описания от очевидцев и видел взорвавшийся на вертолете 500 , не хочется быть последователем. Поэтому как сказала манашка одевая третий гондон на свечку- бережонного бог бережет.
Лук то, он внутри очень сырой.
Из миллиона аккумуляторов загорается один акк. И то всегда по дурости. У меня по дурости в детстве и обычные солевые батарейки взрывались, когда я их пытался заряжать (дефецит же был). Через час их зарядки, взрывались так, что дома переполох, а в комнате ошметки и бардак. Вот видите, я очевидец опасности солевых батареек 😃 Надо тоже что то предпринимать для их хранения - они же опасны!
Ладно давайте не будем впадать в крайности - обжегшийся на молоке дуем на воду. Во всяком случае каждый выберет свой оптимальный способ хранения.
К с тате ,у НК возникли в последнее время проблемы с их отправкой, некоторые авиа компании отказались их перевозить, и они искали новые каналы отправки.
А если хранить и заряжать акки в мешочках, при возгорании это спасет или нет?
Сегодня достал нанотех 3s дайка думаю проверю видеолинк, повроротку,скай и т.п. Смотрю 1 банка в 0(0,23в). Оторвал банку нулевую, взял топор пошел смотреть как дымить будет. Бац топором а там внутри уже все черное и дыма нет. Походу когда паял герметизация нарушилась и он со временем сдох.
Вчера чуть пожар не устроил 😦
Проверял емкость кучки случайно доставшихся LiIon 18650 аккумов- процесс шел понемножку, кучка убывала. Но на одном нашла коса на камень- он отказался заряжаться до 4,1вольта, а зарядник его заряжал и заряжал…
В общем когда я пришел- в него “залилось” уже примерно 4х емкости, а температура обжигала пальцы.
Акки выкинул, нашел в дальнем ящике термодатчик от зарядника- теперь буду с ним заряжать, ну его нафиг 😃
У меня новая такая же пришла. Я правда отверткой тыркал… Когда пересобирал на банки, та плохая была с каким то надрезом… я с нанотеками завязал, чего и другим советую.
Всё-таки липошки загораются либо от коротыша в заряженном состоянии, либо от механических повреждений!
Поверьте, из личного опыта, в заряженном состоянии от обоих этих действий может возникнуть пренеприятная ситуация с липо. Большое обилие едкого дыма, искры во все стороны, затем возгорание.
Сделал вывод - лучше хранить разряженными, целее дом будет. А акки менять почаще.
Дык если
, то
менять почаще
само собой придется :р
выбросьте все, что у вас есть - так безопаснее. Точно.
Парни, может быть кто нибудь знает предельные нижние температуры, при которых можно хранить феррумы, не боясь их испортить?
В силу непомерных счетов за отопление, вынуждены превратить гараж в аэроклубе в неотапливаемое помещение. А там несколько самолетов стоят. Вывезти их конечно можно, но не особо хочется, если честно. Больно они большие. Только если для батареек будет конкретная угроза при нынешних температурах. (сами самолеты вытерпят, такой опыт есть). Пролез по сайтам, но не смог найти температурных режимов от фирмачей. Ну просто рекомендуется на нижних границах плюсовых температур хранить, но это же как лучше. А вот как можно в пределе? К примеру, автомобильный свинцовый аккумулятор в заряженном состоянии спокойно любые холода переносит. А вот как феррумы бортовые?
