Как оживить Li-po?
Здравствуйте. Есть 2 комплекта липолек, они не использовались почти как я понял у предыдущего хозяина, и токоотдача очень маленькая, один комплект 4-5 циклов заряд\разряд сделал, емкость вроде-бы даже возросла немного, но ток отдает не больше 30А , сначало 40А, через секунд 5 до 30А… Нормальные акки больше 50А выдает, Европа не летит на этих почти)))
Так реально такой комплект оживить, чтобы как положено отдавал ток?
З.Ы: есть подозрения что пару банок сдохли, незнаю повлияло бы это так сильно на токоотдачу?
Да.
Всё, акки фтопку!
Извини всё остальное снятие пенок с дерьма, сочуствую, заказывай новые банки…
Написали бы параметры АКБ, а то как то пальцем в небо…
Если АКБ например 3S 1000мА 20С то током в 40А вы его уже перегрузили. А если АКБ например 3S 3000мА 20С, то ток 30А для 2х годовалого (например) тоже нормально.
5S Емкость 5А , 25C
Да они вообще походу не использовались)))
Всё, акки фтопку!
Выкидывать их не буду, буду искать испорченные банки и заменять их.
Европа? Я ничего не попутал? Такая?
если так, то лучше выкинуть.
Даже если не так, то тоже лучше выкинуть. Липоли умирают в том числе и от старости, безо всякого использования.
На что менять банки? На банки того же производителя, той же марки и того же возраста? Утопия, имхо 😉
На банки той же емкости и напряжения. Только живые
если бы молодость знала, если бы старость могла (с)
Что может посоветовать, старпёр???
Жаль, нас не услышали, думали как лучше…
Понимаю, что покупка новых банок выйдет дешевле, НО уже состарившиеся банки и новые войдут в конфликт и НИКОГДА балансировка не выведет их на один уровень токоотдачи, а значит новые станут СТАРЫМи после пары тройки циклов, а там и до беды, борони Господь , недалеко, ведь это летун, а не машина, там провал банки не так критичен…
да нас и не хотели слышать 😃 это из той серии, когда человек спрашивает совета уже приняв решение.
по опыту общения с ХК батарейками - если даже небольшой дисбаланс пошёл - скоро прощаться с паком 😃 а тут - глубокий разряд…
У меня Кокамы дурили…
Вот тогда опилок было, с тех пор, если что, банки распаиваю и оставшиеся, собираю в новые паки, а их во всякую хрень, чтоб не пропадало добро…
Только банки одного “помёта”, ещё раньше калибровал по балансиру брав одной партии, сейчас, уже пороще, купил полетал и выбросил, от греха подальше…
В одном комплекте банку меняли, летает замечательно, не 1 десяток циклов прошел, все ок. И я не говорил что ставить новые банки. Банок старых много есть.
Ну дай Бог, НО помни что всегда есть второй вариант развития событий:)
Незнаю, что это за вариант. Но электро не глохнет резко как ДВС, а я сажал не раз заглушившийся ДВС.
Так что даже если он умрет, посадить самолёт не очень то и трудно.
Тоже являясь обладателем старых акков, могу сказать так - как только акб просаживается, из двух дохлых собирается новая батарея, но она уже служит на земле, например для питания видео на фпв.
Скажи это моей погибшей ЭФ эктсре 78" и поломанному ГБ яку 1.8 😃
Оживший ЛиПо - зомби😵
Использовать просевшие паки себе дороже.
Коротнул Риновский 4s перепоял банку , вроде все ничего , летал дальше ,
акк не проявлял не каких признаков умирания.
Через 3 недели (после короткой), взлетаю , и вижу по монитору что не включена запись GoProшки.
Далеко не успел улететь, завожу на посадку и с первого раза не попадаю в полосу , ухожу на второй круг и отсечка…
плюхнулся в траву.
Промерил банки , на всех разное напряжение .
Пришел домой разрядил до 3V каждую банку , зарядил акк …
Залилось всего одна треть емкости .
Вот такое отсроченное умирание.
Хорошо не успел далеко улететь.
А как можно разрядить банки по отдельности? Не светодиод же вешать ) А то у меня одна банка просевшая, и балансиром никак вытянуть не могу их все на 1 уровень.
Через балансирный разъем
Я некоторые тонкости пока не понял. У меня зарядник почему то при балансировке только поднимает на всех банках заряд - в итоге по 4.2 две банки и 3.8 одна получается … При разряде он опять же пропорционально разряжает все 3 банки, и отсечка как раз на дохлой происходит … Так вот в чём вопрос, у меня зарядник не так отрабатывает правильно, или я что то не допонял? Может вручную нагрузить чем нить банки через балансирный разъём можно?
Лучше не использовать такой акк.
Как то это печально … почти новый, только по случаю разрядился сильно и потом вот одна банка так себя начала вести … (
Чтоб точно проверить , можно по отдельности зарядить каждую банку , потом на весь акк дать нагрузку , слить 30% заряда и замерить напряжение на каждой банке , если разница не более 0.05V, то акк можно использовать, если больше этого значения - лучше не стоит.
А отдельно заряжать? Брать 2 провода с банки с балансирного разъёма и как Ni попробовать заряжать вручную - глядя на напряжение? А каким током одна банка заряжается?
p/s Извиняюсь за дилетантские вопросы, но ещё не сталкивался с такой ситуацией.
