Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
AlexMMC
FeSt:
а у вас на до скольки разряжает когда вгоняешь акк в “стораж”?
Если память не изменяет, то до 3.85. Было месяц назад. Всегда только заряжаю при сторадже, а про один заряженный акк просто забыл на поле.
FeSt
AlexMMC:
до 3.85
а это значение он сам автоматически подбирает или надо вбить данные? у меня тоже батареи 6s
AlexMMC
Этот параметр у меня по умолчанию, другие настроил под себя
На счет разряда - иногда переливаю с одного 6S на другой 6S или 3S (передумал летать на одном самолете, а аки зарядил, на другом хочется еще полетать, но все аки уже пустые), или с одного загоняю в сторадж все остальные, установив порог входного напряжения остановки зарядки, чтобы напряжение на доноре не понизилось ниже 3.80-3.85 на банку.
Andry_M
FeSt:
Там разные значения… 😦 Подробнее писал неск страниц назад. Если интересно - отлистните.
Kisel_S
Маркс:
при 12В она не выдает максимальный ток заряда.
хм не знал, спс. Но думаю блок на 24В с 20А током на выходе будет золотым.
Minatavrus
Kisel_S:
Не обязательно БП на 24В и 20А. 24В 15А на выходе достаточно.
Маркс
Kisel_S:
24В 15А на Али можно взять за 1850р с доставкой, их там как собак )
Блока 360Вт будет достаточно.
Moonlight_Dreamer
Kisel_S:
Парой страниц взад куча ссылок на такие БП не из золота и даже не из серебра… а за пару - тройку вечнодеревянных…
Moonlight_Dreamer
Название ему придумали интересное… цена примерно та же, что у Реактора.
Minatavrus
Взял Turnigy Reaktor 2 x 300W 20A. Заказал для него БП 24V 600W. Прошивка зарядника поддерживает работу с USB, но походу китайцы не стали заморачиваться с распайкой интерфейса - посадочное место под микросхему есть, но сама она не впаяна. Купил за 300 руб 2 микросхемки преобразователя интерфейса USB-UART CP2102 надо будет доработать.
PavelR2402
Minatavrus:
Вот тут я дорабатывал , можете посмотреть.
Andry_M
PavelR2402:
можете посмотреть
С удовольствием, но сами знаете, посмотреть там не получится 😦
Маркс
Регистрация лечит и не накладывает никаких обязательств.
SlidE
Прочитал тему. Вроде все понятно, но хотелось бы чтобы опытные люди развеяли все сомнения.
Хочу брать Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger для параллельной зарядки 4-х батарей Turnigy Heavy Duty 2200mAh 3S 60C Lipo Pack одновременно. В основном током 1С, но иногда и 2С.
Посчитал мощность зарядки, накинул 20% плюс еще 10% на блок питания. Получилось, что нужен 300 Вт блок. Т.к. зарядка выдает свои 300Вт при более чем 18 В решил брать блок на 24В.
И вот тут меня замкнуло (ссылки не реклама):
www.electronshik.ru/item/se-350-24-665635 вот этот выдает по даташиту 14,5 А при 24 В
gslight.ru/…/blok-pitaniya-dlya-svetodiodnyh-lent-… вот этот тоже 14,5 А
А для зарядки в параллели при 2С нужно же 17,6А ?
То есть получается нужно брать что-то типа 350Вт 24В и 20А ? Так что ли? Или я в чем-то не прав?
AlexMMC
Таблица умножения 2.2Х12.6Х4Х2=221.76Вт, накиньте потери, в 300Вт вкладываетесь.
SlidE
AlexMMC:
Именно так и считал. Вопрос в другом. Для 2С нужен ток 17,6А. Зарядка дает 20А. Блок тоже нужно на 20А искать? Просто из того, что я находил все блоки по требуемым параметрам вырастают в мощности до 450Вт. Ход моих мыслей верен или что-то не так? Я просто не настолько силен в электротехнике, может я что-то не знаю о БП…
Маркс
SlidE:
Зарядка дает 20А
при заряде током 17,6 А, зарядка будет давать 17.6 А.
при этом ЗУ будет брать 17,6А*12,6В=225Вт
по минимуму 250 Вт
блок питания надо брать с запасом, 24 вольта на 330-350 Вт.
Что бы потом новый БП не покупать.
SlidE:
gslight.ru/products/blok-pita…-24v-350w-ip20 вот этот тоже 14,5 А
этот подойдет вполне.
SlidE:
17.6 при 12,6В
но по второму варианту БП, минимальный заказ 3000 рублей.
вот вариант в китайском (вполне достойном) магазине
banggood.com/IP65-AC-170V-264V-To-DC-24V-350W-Swit…
Minatavrus
Требования к БП, чтобы раскрыть весь потенциал зарядки: 1) напряжение не менее 18В, но до 28В. 2) Мощность на выходе не менее 300 Ватт, лучше с запасом - 350.
Как видите максимальная сила тока БП в этот перечень не входит, можете брать с любой, при условии выполнения первых двух критериев 😉 😁
SlidE
Маркс:
Спасибо за ссылку. Я понял.
Маркс
там же есть еще на 400Вт, не на много дороже.
Доставка бесплатная
banggood.com/IP65-AC-170V-264V-To-DC-24V-400W-Swit…
его хватит с большим запасом
хотя, если честно, я бы купил два реактора поменьше ))
hobbyking.com/…/__66718__Turnigy_Reaktor_250W_10A_…
деньги почти те же, вот только гибкости больше
но там ИП до 18В
SlidE
Minatavrus:
Спасибо. Все прояснилось. Лимит благодарностей на сегодня закончился 😃 Поэтому только на словах
Маркс
а с другой стороны, нет на складе ни того ни другого )
SlidE
Маркс:
Собственно на машину и мелколет зарядки есть. Так что гибкости не нужно. Исключительно для будущей 450-ки 3-х баночной 😃
