Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
Minatavrus
Подскажите на счет Turnigy Reaktor Pro 350W 23A Power Supply: он выдает 15,5 вольт, а Turnigy Reaktor 300W 20A судя по описанию дает все свои 300 ватт только при напряжении >18 вольт. На сколько снизится максимальная мощность если купить эту пару?
Нашел ответ на вопрос:
Andry_M
FeSt:
реактор долго разряжает акк, всего 0.60А (5 часов) (акк 6s, 5000mAh), либо я не правильно пользую? неужели придется отдельную разрядку делать? может в настройках есть чего?
Разряжайте внешней нагрузкой. Это правильней. И по времени и по нагреву.
Варианты нагрузок были в ветке.
roba14
скажите если к Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger подключить акки от мелколета 6 шт (450-520мач) к балансировочному разьему силовой кабель всеравно нужно подкидывать или и так потянет? (он вроде на баланс разьем по 300ма дает?) а родная зарядка 350ма дает. в продаже увидел такое чудо и думаю что будет так работать? блин неужели понял как ссылки прятать…))
Moonlight_Dreamer
roba14:
Да, нужно.
Airwolf
roba14:
и еще вопрос если
12 В 40A 480 Вт это норм?? или искать ближе 18-20 -24вольта но с такими же ватами?
Всю мощность в 300Вт сабж отдаст при напряжении питания более 18В. Т.е. нужно искать БП от 18-28В иначе нет смысла покупать БП такой мощности.
Kisel_S
появились акки lihv и не понятно что делать, менять зарядку не хотелось бы, реактор клевая зарядка…может кто прошивку подкрутил или какими другими режимами можно запихать в в акки HV 4.35v ?
романкуприянов
Пару страниц назад я спрашивал, там есть ответ как это можно сделать без прошивки
roba14
скажите как лучше поступить взять
Turnigy Reaktor 300W 20А
+доставка 10-15$
+БП(вчера был доступен)
все выходит~ 110-115$
или взять reaktor 300W 20A AC\DC
со скидкой 106$ + доставка выходит ~ 120$ но зато все компактно!
как вы считаете ???
roba14
AlexMMC:
магазин в Москве
спасибо Алексей, я живу в (долбаном) ДНР не уверен что сюда что то приедет)) а насчет 350W вы реактор нагружали на всю хватает мощности с БП?? или 400W все таки присматривать?
Minatavrus
roba14:
+доставка 10-15$
как вы считаете ???
Мне со встроенным блоком в Москву с глобал склада не отправили - превышение норматива по весу.
Kisel_S
roba14:
как вы считаете ???
я себе взял обычный реактор + за бутылку блок от компа… получилось 82 бакса 😃)
Minatavrus
Kisel_S:
Блок от компа 12 вольт, реактор максимум 220 ватт будет выдавать.
Маркс
Андрей, 220Вт это 22Вх10А.
Вы собираетесь заряжать АК емкостью больше 10Ач ??
Minatavrus
Маркс:
Нет, я хочу заряжать несколько 4S аккумов параллельно
Маркс
Сколько штук и какой емкости ??
Без малого 14Ач можно заряжать.
Это одновременно все 6 моих 4S 2450 на которых у меня летает маленький Слик.
Но там есть ограничение, про которое Вы наверняка не в курсе.
Заряжая 3шт х 3000мАч АК не стоит ставить ток 9А.
Потому как степень разряда АК разная и в каком то ток может зашкалить за 3А.
А это ЛиПо вредно.
Minatavrus
У меня Генсы 4S 7000mAh 50C. Сейчас 2, но заказал еще один. Производитель рекомендует заряжать их током до 3C.
Kisel_S
Minatavrus:
3с током они у вас долго не протянут, чем меньше ток зарядки тем дольше жить будут.
Minatavrus:
ну начнем с того, что блоки бывают разные по мощности, нужно смотреть на наклейку на блоке какой ток он тянет именно по шине 12В. Мой например выдает 18А, но на деле тянет и 20А. Поэтому я акки 4*6000 заряжаю параллельно 20А и им это получается даже меньше 1с. А вот купить отдельно блок с выходным током 20А ой по деньгам как потянет.
Маркс:
тогда на Али, там много ИП 24В
а зачем? зарядка работает о от 12В прекрасно. Тут ток нужен а не вольтаж.
Minatavrus
Kisel_S:
вы ничего не перепутали? Я не видел ни одного производителя, который бы РЕКОМЕНДОВАЛ заряжать его акки таким током. Максимально возможный без пожара - да, генсы обычно и 5с допускают, а вот если заряжать 3с током они у вас долго не протянут.
Вы график выдаваемой мощности реактора на предыдущей странице смотрели? Будь у Вас БП хоть на 50А, но если он на 12 вольт, то мощность зарядки будет не более 220 ватт.
На сайте в части токов заряда моего генса сказано “Charge Rate: 1-3C Recommended, 5C Max”
Kisel_S
Minatavrus:
реактор будет выдавать ток, который зависит от выходного напряжения. 300Вт/17В=17,6А - это возможности зарядки в теории, на практике ниже
AlexMMC
Kisel_S:
…а зачем? зарядка работает о от 12В прекрасно. Тут ток нужен а не вольтаж.
Прочтите инструкцию.
Маркс
Kisel_S:
при 12В она не выдает максимальный ток заряда.
AlexMMC
roba14:
…а насчет 350W вы реактор нагружали на всю хватает мощности с БП?? или 400W все таки присматривать?
Да, нагружал по максимуму 6-ти баночными в параллель. Реактор - 300W, БП - 350W, запас больше 15%.
FeSt
а у вас на до скольки разряжает когда вгоняешь акк в “стораж”?
