Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
спасибо ! значит можно попробовать БП от ПК на 400Вт у меня есть хороший (тяжелый) просто как вы говорите немного переделать)) ну а если не получится взять БП реактор 240Вт…
разница в цене у реакторов не смертельная, берите по максимуму, а ИП какой будет
что бы заряжать током 5А и переделывать ничего не надо будет, да и для 10А тоже
я так и понял ток хотел спросить где брали бананы мама?
В магазине радиодеталей и прочей электроники. А можно и выдрать с какого нибудь старья.
Намучившись с разного рода БП от компов прикупил на али БП для светодиодов 18В 450Вт и на этом полностью успокоился)))
Тоже использую БП для светодиодов, только 24В 350Вт gslight.ru/…/blok-pitaniya-dlya-svetodiodnyh-lent-…
Наверное с десаток их переделывал для себя и друзей, включая и поднятие 12 вольт до 14. Дома три штуки для разных нужд, чет не было мучений а цена вопроса - копейки. У нас их на рынке с западных свалок продают по евро за штуку с гарантией что работает.
сам ищу что то до 18В, но для с/диодов чаще всего кратно 12В.
скиньте ссылку на Ваш ИП плиз.
Ох как давно это было, не помню даже где покупал…
Такой у меня - ru.aliexpress.com/item/…/32282790841.html
чет непойму нашел много БП но цены разброс… вот 2 примера может подскажите где подвох? 1- ru.aliexpress.com/item/…/32353039583.html
2- ru.aliexpress.com/item/…/32345950260.html
самое интересное продавец один и тот же
и еще вопрос если
12 В 40A 480 Вт это норм?? или искать ближе 18-20 -24вольта но с такими же ватами?
В первом случае цена с доставкой (оформлено как фри шиппинг)Во втором случае цена без доставки. Доставка отлельно считается. Но в итоге тож на тож.
точно не заметил…
Ребята реактор долго разряжает акк, всего 0.60А (5 часов) (акк 6s, 5000mAh), либо я не правильно пользую? неужели придется отдельную разрядку делать? может в настройках есть чего?
чет непойму нашел много БП но цены разброс… вот 2 примера может подскажите где подвох? 1- ru.aliexpress.com/item/New-12...71421214&tpp=1
2- ru.aliexpress.com/item/New-12...71421214&tpp=1
у одного доставка включена в стоимость, у второго выделена отдельно
я бы взял из поста выше
rcopen.com/forum/f88/topic358556/260
АК ДОЛЖЕН разряжаться на модели,
не надо ЗАРЯДНЫМ (видите название) устройством разряжать аккумуляторы, не на пользу им это.
А кроме того, у Реактора должен быть режим разряда на внешнюю нагрузку
сам ищу что то до 18В, но для с/диодов чаще всего кратно 12В…
Если для Реактора 300W , то самое оптимальное 24В 350W БП. По цене - что в Москве, что на Алли - примерно одна.
у меня Хайтек 4 канала по 80Вт )
ограничение 18В по входу.
250w например может разряжать макс 20Вт, я свои 4с 6А разряжал около 2.5 часов с фулл заряда до хранения, нужно мудрить с внешней нагрузкой, но пока доконца не разобрался сколько нужно нагрузки, хоть формула и есть в инструкции
[/QUOTE]
Не говорите ерунды, зарядка может разряжать акк, но не настолько хорошо как заряжать, и все “умные” зарядники это умеют без вреда для себя и акк
может, вот только ответьте на вопрос - ЗАЧЕМ разряжать ЛиПо до 3-3,2-3,5В?
у ЛиПо есть два НОРМАЛЬНЫХ состояния, я про это уже выше писал,
все остальное на пользу не пойдет.
разрядить до режима хранения, или лучше оставить на пару недель полностью заряженные акк?
- именно так.
Но если есть разряженные аки, требующие подзарядку для режима хранения, то почему бы не использовать для этого невылетанные аки. Если у меня остаются заряженные полностью аки (летаю на 3S и 6S) и я использовал не все по каким либо причинам, то вместо тупого разряда я переливаю энергию из одного в другой для достижения режима хранения.
хороший вариант
я не буду “агитировать за советскую власть”(с), но если остались заряженные АК тогда,
приезжаю домой, ставлю модель между ножек стола (или стула, зависит от модели), мордой под стол/стул,
вставляю АК и даю средние обороты минут на семь-восемь (от модели),
у меня есть пищалка-индикатор, периодически на него посматриваю, что бы сильно не провалить.
Если через неделю планируются новые полеты, то хранением даже не заморачиваюсь,
остаточное напряжение 3,6-3,9В на банку вполне достаточно.
Если модель например пострадала и ближайшие пару недель полеты не светят, тогда АК в режим хранения с помощью ЗУ, а модель в ремонт.
ищу что то до 18В
Как вариант с регулировкой 8-15в, показывает ток нагрузки в реальном времени, две пары клемм и два выхода по 5в 1а усб: lindinger.at/…/mbl-schalt-netzgeraet-20a-lcd-lindi…
На кухне стоит LCD TV 22" с питанием от внешнего БП 12в. Через Step Up - Step Down сonverter подключаю к нему свои LiPo 2S, 3s, 4S которые надо разрядить до режима хранения а к балансирному разъёму пищалку настроенную на 3,7в и разрядка акков под просмотр телепередач.
эти БП очень большие. Я бы взял компактный БП на 350 Вт типа reaktor или ImaxRC. Второй больше тяжелее, но у него две пары разъемов и это плюс.
И сравнивал у себя реактор300 и поверлаб pl6. Поверлаб балансирует и разряжает быстрее, тут без спора. Но два реактора лучше и дешевле одного поверлаба, а три еще лучше и все равно дешевле. И поверлаб совсем не однозначен в плане удобства и дизайна.
