Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
Наоборот новые хотел разогнать , но понял лучше старым проверенным способом, полетать блинчиком 😃
как у него разрядку настроить? подскажите плз
Кто-то искал инструкцию - нашел вот тут на 206B. Себе уже страницу сохранил.
наткнулся случайно - не реклама =)
video4k.ru/4kiCharger.shtml
СЛучилась такая хрень.
Заряжал два пака 5000 в параллель током 12А,на солнце еще и под капотом работающего авто.Заряжал так акки много раз но в этот день жара под 40гр.
Как всегда,подключил,пошел процесс,подхожу через минут 20 а на заряднике ошибка,когда включаются вентиляторы на авто то идет скачок тока и зарядник очень чувствителен к этому.
Сбросил ошибку,включил повторный заряд а на банках хрень какая то.Методом отключения акков понял что на одном первые три завышены в 0.2!!! вольта а на втором последние три так же.
Аккам по 20 циклов,турниги синие.
Ни в какую не смог отбалансировать их дома,пришлось цеплять каждую банку отдельно и балансировать.Теперь зарядник с трудом балансирует третьюю банку,на всех моих акках.
Буду проверять транзисторы опять но мне кажется чему то там кирдык.
Стою перед выбором,взять в запас такой же на 250ватт или icharger206 а этот как запасной.
Проехали.На ебее попался лот с новым айчарджером за 60$.Взял его вместо реактора.Постараюсь поаккуратнее с ним.
Интересно, как Айчарджер с этим справится.
Я выше писал про такое же поведение Реактора при питании от заведенной машины и решение - автомобильный преобразователь 12 в 24, расчитанный на соответствующий ток. Даже при пуске стартером нет сбоев.
Постараюсь не дрючить его,есть живой авто акк но с него могу зарядить только один комплект и возить его надо в багажнике,где уже нет места,но наверное придется.
Можно без всяких перепрошивок поднять напряжение до 4,3В. Это конечно не максимал, но… В инструкции это есть, называется LiPo Termination Voltage.
А вообще его прошить можно ?
Добавить отдельно LI-HV ?
в итоге не стоит что ли от заведенной машины заряжать? я вот просто еще не разу не пробовал
Зимой еще нормально а летом это большая проблема.От включения вентилятора идет кратковременная просадка напряжения и зарядник отрубается.Является ли это причиной моей проблемы я не знаю на все 100 .Возможно все сложилось в одну кучу,жара 40гр плюс заряжал возле двигателя и скачок напряжения.
а если например зарядить акк без заводки авто, потом завести и пускай машина поработает автоакк зарядит?
У меня малолитражка и аккум маленький трехлетней давности 40мАх,для зарядки двух акков током 12А не хватает,пару раз уже включал регенерацию чтоб авто завести.Думаю если у вас авто акк 60 и более ампер то должно хватить на одну зарядку.Потом да,можно завести и подзарядить.
Блин,по моей проблеме.Теперь заряжает все как надо.Наверное все таки был перегрев либо когда разбирал не плотно прижал транзисторы к корпусу.Попробую переклеить на термопасту.
И еще,я совсем не знал об одном важном правиле.Всегда включать зарядник первым,потом подключать акк.Я не всегда так делал.
Блин что то новое, откуда инфа?
Да я вообще почти никогда.
почему так? я всегда акк подключаю и баланс провода потом зарядку включаю… ведь акк подключаешь есть небольшое искрение, а когда он уже подключен то нечего не происходит, мне кажется так лучше и для зарядки и для аккума…
Машина 10ка, аккум на авто 60А вроде стоит, должно хватить, но что то боюсь пробовать
Правильней подключить сначала зарядник, потом аки.
При установки автомобильного преобразователя 12 в 24В убиваете 2-х зайцев: он расчитан на нестабильное напряжение и возможность использовать Реактор на 100% по току.
В инструкции по айчарджерам,в описании товара на хоббикинге.
Как он выглядит хоть?
invertory.ru/…/konvektor-povyshajushij-pn-1512-24-… (Не реклама) в посте 106 писал.
У меня так iCharger 106B+ пару лет назад умер - включил зарядник с уже подключенным акком! Умирает процессор, практически без шансов ремонта.
Если у кого-то так прокатывало - значит сейчас в Реакторах какая-то защита появилась!
вероятно рекомендация сначала включать питание а только затем подключать АК связана с тем,
что не стоит подавать потенциалы на входы микроконтроллера до установки всех регистров унутре последнего,
так как не известно какое будет начальное состояние регистров в/в в момент подключения питания к оному.
Атмега в ардуинке однажды так умерла ).
еще тут спрошу стоит брать Turnigy Reaktor 300W 20A 6S или iCharger 206b ? или реактор точно так работает? может кто сравнивал? за аймакс уже понял не тот уровень)) просто хочу качественный универсальный зарядник и надолго)(за нормальные деньги) переплачивать нехочется.
Реактор - точная копия 206b, вплоть до детали, прошивки и возможности одинаковые. Мой безпроблемно работает с начала основания темы, 2+ года. Это как раз тот самый универсальный зарядник с мощным функционалом и нормальной ценой и возможностью точной калибровки всех напряжений. Каких то минусов за это время не вылезло. Бери не пожалеешь.
решился брать Turnigy Reaktor 300W 20A 6S но есть несколько вопросов… хватит ли ей зарядки от ноута (универсальная) 20v 90W ~4.5A (ток не помню) или какой БП посоветуете? от ПК есть блоки но я чет не верю что на них пишут! есть в ней защита от КЗ? если на входе полюсовку перепутал? если акум подключить на выходе и перепутал полюсовку? (как говорится защита от дураков) и самое главное в нете много пишут сгорела зарядка!!(подключили акум а потом подали входное напряжение и все!!! искры и не работает!! я спрашиваю к тому если я поставил акум на заряд и через время выключат свет и снова включат ??? что будет сгорит как у многих?(просто у нас свет иногда выключают и никто никого не предупреждает). забыл указать акум 2200mah 14,8v 30C 4S1P
Реактор 300W, а Вы хотите питать его от 90W источника питания.
Что бы использовать по максимуму, надо 300+потери~350-400W
Мой младший Reaktor 250 10A питается от компъютерного БП на котором написано что максимальная мощность 335W и никаких проблем при зарядке аккумов 4S 4000 и 4S 5000 током в 5А. Перед эксплуатацией такого блока чуть его модернизировал, первым делом проверил срабатывание защиты - при включенном блоке коротнул выход 12 вольт и БП вырубился, значит работает. Дальше выбросил все лишние провода кроме цепи +12 и еще немного лишнего. А по поводу выключения света так тоже можно решить - ну хотя бы реле с самоблокировкой. Несколько блоков так переделывал и один попался с неработающей защитой от КЗ, отправил его в мусорку. С переполюсовкой аккума это уже что-то, там же разъёмы цветные на самой зарядке и на проводах. Если такая невнимательность то тогда надо от техники подальше быть
Если по максимуму то конечно а для его аккума 2200 4S вполне потянет и 90W блок питания только ему может поплохеть от напруги в 20v, для 250-того максимум 18v. а про 300 не знаю пределов входного V.
естественно хватит.
практика показывает, что и микроскопом можно забивать гвозди ))
ОГО, у 300W входное 28В
ЗУ скажет что полярность не правильная
далеко не у многих )), теоретическая возможность существует, но “знать бы где упаду …”
и да, для заряда такого АК БП от ноута хватит, даже если решите параллельно заряжать два АК током 1С
но я бы сразу взял хотя бы такой
hobbyking.com/…/__76186__Turnigy_Reaktor_Pro_240W_…
сейчас цена ну очень вкусная )) - 20 баксов
но доставка будет 25.
или поискать компьютерный БП ватт на 400-450, рублей за 200 Вам его продадут
кстати, очень хороший вариант
Mini Switching Power Supply 220V to 12V 30A 360W for LED Strip Light
вольт правда всего 12, но для Реактора хватит
или такой
AC 85-265V To DC 24V 15A 360W Switch Power Supply Driver Transformer Adapter For LED Strip Light
24В 360W за 32 бакса с доставкой ) (я себе уже такой хочу ))
и продавец нормальный.
