Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
А что вас интерисует в 250w версии? Может смогу чем-то помочь.
а почему так мало информации по младшей модели на 250W и 12V
Что ты такое заряжаете что нужен ток на 20А?
все мои аккумы умрут после такого (
да элементарно.
берём хотя бы даже ОДИН 6S акк, т.е. 22,2в в среднем.
300\22,2 =13,5А
теперь допустим, что акк у нас не простой, а на 10000 или 15000 махов. Что получается? Что 1С для таких жиробасов это 10 и 15 ампер! Т.е. даже 300ватт мало, чтобы заряжать 15000 акк током в 1С.
Теперь допустим иное.
Акк на 5000 4S.
300/14,8=16А выходит чуть больше трёх “С”. Да, тут вот уже хорошо, но например гоночные акки могут переваривать и 5С. Опять мало.
Или представим что акк 5000 3S. Только не один, а их два на гексу надо, причём три пары, ну шоб летать можно было не 10 минут а 30. При этом желательно пока первая пара на зарядке, летает вторая и третья надо успеть зарядить первую. Т.е на зарядку должно уходить 30-40 минут.
Имеем опять 6S - два 3S в параллель.
300/22,2 - 13,5А
одному акку 5А и второму 5. т.е. уже 10А. это если по 1С в акк лить. А если они хорошие и переваривают два или три “С”? уже по 10-15 в каждый? Т.е. опять маловато, хватает, но без запаса. И по времени такая зарядка будет проходить около часа, может чуть меньше. Уже не укладываемся. А если не 5000 а 8000? Уже и одного “С” не получается на акк.
Так что всё зависит от целей.
Если тупо мало времени, если надо за съёмочный день успеть снять объект, если до лётного поля ехать хз сколько, и надо в поле от авто заряжать быстро, если просто много мелких одинаковы акков ну и тд.
Ребята, никто не встречал на просторах инета русский мануал на этот зарядник? покопошился, нечего не нашел(
Поищите мануал на iCharger. Например на 106В+.
Андрей спасибо, глянул мануал 106+, похоже конечно но не все функции и настройки одинаковы, так и пришлось на русский язык самому переводить мануал Реактора
Круто, будет инструкция на русском.
Вот исходник на английском от icharger 206b. cloud.mail.ru/public/JMVB/a5JB6RBfB
Реактор его клон.
а есть тут кто уже пользует такой зарядник?
В смысле какой такой?
такой как собственно и называется тема обсуждения, Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
Возник вопрос, может ли Реактор заряжать только через баланс-разъем? Нужно для зарядки мелких аков 1S для V977, с ними в комплекте шел шлейф последовательной зарядки 6шт. в 6S. Можно на крайние напаять силовые провода, но тогда заряжать можно будет только фиксированное количество: 6(или меньше, в зависимости куда силовой пюс запаян). По меню лазил, не нашел.
Не должен. Точно не знаю, но силовые обычно обязательно подключать.
Нет.
Нет.
Тады паять несколько шлейфов для разного кол-ва.
Ребят, подскажите его можно прошить чтоб заряжать High Voltage Lipoly Pack ? Если можно то есть инструкция ?
Можно без всяких перепрошивок поднять напряжение до 4,3В. Это конечно не максимал, но… В инструкции это есть, называется LiPo Termination Voltage.
Хотелось бы 4.35 😃
😃 Понятно, что хочется. Хотя этих 5 сотых особо и не видно будет. Еще, как говорят злые языки, акки любят, чтобы их малость недозаряжали. Я специально выставил 4,195 вместо 4,2В. Разница в емкости незаметна, а мысль, что акки проживут дольше греет душу.😃
Я вобще на 4.19 настроил.
Хотелось бы 4.35
Есть вариант как нае.ать систему.Можно откалибровать с учетом что заряжать будет до 4.35 а зарядник будет думать что 4.3 т.е занизить показания банок на 0.05,так же надо будет калибровать общее напр. и входящее.Работа скурпулезная и заряжать обычные уже не получится.Все это ессно на свой страх и риск.
чем может быть причина ?
В том,что при разрядке он не контролирует банки(я так понял).Зря вы так.Акк жалко.
ПС
Если будете калибровать то рекомендую записать все циферки оригинальной калибровки чтоб вернуться на родные значения.
Не нужно циклировать ЛиПо - они в этом не нуждаются. Можно попытаться вытянуть банку, но прежней она не станет. Хотя, раз так вышло, значит эта банка была хереновая изначально. Можно попробовать в саппот ХК с жалобой. Жаль новый акк.😦
Как не контролирует, он по банкам показывал вольтаж, да и в обычном режиме разрядки все четко до 3.3. Походу этот режим глючит 😃
Да не, для мелких дронов вытягивать бесполезно, банку на помоику.
Показывает, но разряжает до суммарного напряжения сборки.
Значит хорошая сборка без мёртвых или умирающих банок.
Да нет проверял, на убитом аккуме, на одной банке 3.2 на остальных 3.7 и режим разрядки выключается. Странно почему в режиме цикличной зарядки-разрядки это не сработало, точно глюк был.
Неправда!
В обычном режиме дисчарж отрубает разрядку как только на любой банке просядет напряжение ниже установленного вами порога.
Слитая емкость и будет реальной именно для этого акка.
Ни разу не использовал этот режим, возможно баг.
А зачем циклировать липохи? Жизнь им только сокращать)
