Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
Разброс по банкам на старых Zippy Compact 0,01v
А что за компакты? у меня 40С 4000мач … хочу ваш опыт их использования услышать… Батареи дешёвые, пока 12 циклов отлетали молодцом… немного их распирает… интересно как у других… сорри за офтоп!
важная инфа про литиевые батареи. Особенно интересна температура работы, про которую редко вспоминаем… hobbyking.by/ekspluataciya-li-po-akkumulyatorov.ht…
Пользовал только мелкие Компакты 1800 и 2200 MAh, 25 и 35С на вот таком самоле rcopen.com/forum/f36/topic289369 и на 450 Рексе, движок Скорпион 2221-12. Те, что 1800 уже поддохли, но повисеть вполне можно, те, что 2200 еще бодрячком. С паками обращаюсь бережно, разряд не более 3,7 на банку, храню строго в холодильнике. Общий пробег точно не засекал, но циклов 50 наверно прошли. Последний раз брал вот такие год назад.
Подскажите! мультиметр показывает 4,18 а зарядка 4,178 или можно сделать 4,182 Что лучше?
лучше недозаряд, чем пере.
Хочу освежить тему и повторить сказанное выше,что напряжение под конец зарядки немного выше дозволенного.Но когда пошел заряд напряжением и проверка оно падает до нормальных 25.2(6 банок в моем случае).Думал что у меня неисправный зарядник но прочитав успокоился.После окончания зарядки вольтажи везде в норме.
Тема притихла - значит у всех все работает. Проверял точным вольтметром, заявленные 4.20 на заряднике соответствуют 4.18 реальных. Так что все нормуль, никаких перехаев нет. А 0.02В недозаряда никак не сказывается на полетах, а аккам даже на пользу.
А я одну фишку понял когда калибровал.Если оставить как вы говорите т.е. реальный вольтаж на банку 4.18 но общий откалибровать точно 25.20 что на акке что на заряднике то балансировка идет очень долго под конец.Я откалибровал все,и входное напряжение и выходное и побаночно с точностью в 0.005в и теперь время зарядки сократилось.Дело в том,что зарядник сверяет общее напряжение и побаночное и если неправильно откалибровать то он как бы “в недоумении” когда заканчивать заряд.Вроде общее еще низкое а побаночно уже 4.20.В вашем случае тогда надо оставлять запас и по общему напряжению и кстати,какова разница у вас?
Облегчить жизнь аккам можно и через меню уменьшив конечную напругу до 4.15в.Говорят продлевает жизнь в разы.
Два раза коротил(случайно ессно) банки когда измерял вольтметром во время зарядки.Два раза вылетали дорожки в заряднике на боковой плате разводки.Напаивал перемычки но это мне так везло.В следующий раз может и не так радужно закончтиься 😃
Побаночно и общее должно сходиться, иначе, как Вы написали, у него небольшой ступор появляется. Мой немного не добивает первую банку ( на 0.007В) , это в пределах нормы, трогать ничего пока не буду. Пробовал добить током 0.1А , банки выравниваются четко, но время балансировки увеличивается, поэтому забил. А отличается вольтаж на заряднике от реального и на банках, и общее в правильном соотношении в большую сторону, что меня в принципе устраивает. Опять же все в пределах нормы. Не забываем про температуру и влажность окружающей среды при замерах. В разных условиях показания могут отличаться. Ремонт дорожек на плате балансировки - обычное дело при ошибках подключения или КЗ, меня на Реакторе пока Бог миловал.
Столкнулся с тем, что прибор показывает КПД 100%, а иногда и немного выше.
Прилагаю график заряда и разряда одного и того же АКБ. Из него видно, что отданная ёмкость строго равна принятой, что невозможно, т.к. есть потери на нагрев.
Вы не сталкивались с таким фактом?
Не подскажете, почему такое может получаться?
Вы точно уверены, что ваш мультиметр имеет погрешность не хуже тысячных долей вольта?
Мне кажется, что обсуждаемые величины лежат далеко за пределами погрешности измерительного прибора и, в связи с этим, рассуждения не корректны.
Я проверил свой прибор при помощи поверенного мультиметра UT61Е и обнаружил, что прибор с завода откалиброван по напряжению идеально.
Прилагаю график заряда и разряда одного и того же АКБ. Из него видно, что отданная ёмкость строго равна принятой, что невозможно, т.к. есть потери на нагрев…
Попробовать подсоединить акк в Реактор через внешний измеритель. Еще зависит, каким током разряжаете, если низким, то может быть около 100%. В любом случае выше 100% - нонсенс. Разрядите максимальным током длительного разряда, написанным на акке под контролем напряжения побаночно и температуры. Это будет более правильный замер КПД. Только имейте в виду, что заявленные “С” не всегда правда.
Попробовал сделать заряд и разряд током 1А через мультиметр. Разницы в показаниях тока при заряде и разряде не заметил.
КПД не может быть 100% ни при каких обстоятельствах, т.к. всегда есть потери на нагрев.
В общем, ситуация, когда отданная ёмкость равна или чуть превышает залитую для меня пока загадка.
А акк какой? (Емкость, “С”)
На графике выше - батарея из 4-х элементов 18650 примерно по 2200 мАч каждый. Элементы соединены попарно последовательно-параллельно. Поэтому напряжение батареи 8,4В.
Сейчас экспериментирую с одиночным АКБ формата 18650 ёмкостью около 2400 мАч. Заряжаю током 0,5С. Разряжаю током 0,2С. Весьма щадящий режим, по-моему. Прибор запущен в режиме циклирования - разряд-заряд два раза подряд с паузой между этапами - 20 минут. Если опять увижу абсурд в показаниях - выложу графики заряда и разряда.
На таких токах нагрева акб, влияющего на результат, нет , режимы заряда и разряда очень длительные, малейшая неточность в замере может существенно исказить результат, что собственно и имеем . Или использовать высокоточные приборы, и по ним калибровать Реактор. Вопрос - а зачем?
А из спортивного интереса. Чтобы лучше понимать, как работает этот прибор.
Провёл несколько экспериментов. Действительно, погрешность мизерная. 100% КПД видел только один раз. Причём именно 100, а не 101 или, например, 102.
Кстати, проверил показания реактора поверенным тестером UT-61E. Оказалось, что заводская калибровка безупречна. Показания совпадают с точностью до одной сотой вольта.
Я думаю, что люди, которые получив такую зарядку пытаются калибровать её своими бытовыми тестерами, просто сбивают заводскую калибровку, сводя показания зарядки к погрешностям своих тестеров.
+100500 , особенно за последнюю фразу
Добрый день, у меня такая проблема c Reaktor 250W, при подключении к компу через usb зарядник вырубается, запускается только после того как вытащу кабель usb. В остальном все нормально работает. У кого-то еще была такая проблема?
В Reaktor 2х300W, по дефолту не впаяны интерфейсы, как это реализовать я писал тут . Reaktor 250W это клон 106 айчарджера, так что проблему можете поискать по 106му,там так же стоит CP2102, нужно “рыть” в этом месте.
В Reaktor 300W, по дефолту не впаяны интерфейсы, как это реализовать я писал тут . Reaktor 250W это клон 106 айчарджера, так что проблему можете поискать по 106му,там так же стоит CP2102, нужно “рыть” в этом месте.
Не знаю, что там насчёт интерфейсов, но Reaktor 300W работает по USB с компом “из коробки”.
Насколько я понимаю, интерфейсов не хватает в сдвоенной зарядке (две зарядки в одном корпусе).
Возможно в Reaktor 300W стоит по дефолту, но в Reaktor 2х300W, у меня не было ничего впаяно. Там стоит две идентичные платы, я у себя вывел только с одной зарядки , так как этим не часто пользуюсь.
Вот именно! Интерфейсов нет только в сдвоенных зарядках. В одиночных всё есть.
Разобрался в своей проблеме, зарядник не виновен, проблема в комповском USB, не хочет он работать с usb 2.
а почему так мало информации по младшей модели на 250W и 12V
Что ты такое заряжаете что нужен ток на 20А?
все мои аккумы умрут после такого (
